点晴OA办公管理信息系统 →『 经验分享&问题答疑 』 本版文数:6403  今日文数:3701
点晴MIS信息通手机APP单位验证信息如何填写?点晴MIS信息通手机APP不是免费的,需要使用单位付费后才能使用,手机访问点晴OA有如下一下方式:手机访问点晴OA系统的三种方法[73711]http://7429.oa22.cn如果使用手机APP方式访问点晴OA,需要先安装服务器端后台服务程序并配置.net4.0以上运...
admin43362019/3/20 14:49:48
请问工作流仿真流程如何删除?仿真模式是网管设计工作流专用的模式,不支持非网管的其他人员操作使用该模式。以网管身份进入工作流仿真模式,进入已办工作流列表,将查询条件设置为全部,就会查出所有仿真工作流申请了,然后点击维护按钮,找到需要删除的流程即可:
admin51102019/3/19 15:04:52
HTTP错误404.2NotFound由于Web服务器上的“ISAPI和CGI限制”列表设置,无法提供您请求的页面1、打开OA服务器的IIS管理器网站配置主页,功能视图里面ISAPI和CGI限制:2、将DOTNET版本项设置为允许,双击修改详细描述:3、将不允许改为允许状态:
admin42852019/3/19 15:02:26
在WindowsServer2008环境下,通过“IP安全策略”可以实现屏蔽某指定IP或一个完整网段的全部IP。便于理解整个操作过程可分为三部分。创建IP筛选器列表;创建执行动作(许可或阻止等);创建IP安全策略将列表与动作组合;一、创建IP筛选器列表1.在【开始】中找到【管理工具】选中【本地安全策略】运行,或输入命令...
admin53112019/3/17 1:07:27
IIS6配置方案您可以通过安装F5XForwardedFor.dll插件(附件:F5XForwardedFor2008.zip),从IIS6服务器记录的访问日志中获取访问者真实IP地址。根据您服务器的操作系统版本将x86\Release或者x64\Release目录中的F5XForwardedFor.dll文件拷贝至指...
admin47892019/3/16 22:49:20
操作步骤:仓管管理——物料出库管理——生产领料管理——新增生产领料单,如下: 进入页面找到对应单据——点击编辑按钮,如下:点击对应的删除按钮删除对应的明细,点击添加按钮添加新明细,新的明细可点击编码处选择需要的物料 添加完成后提交即可
31582504548852019/3/15 11:28:40
MicrosoftVBScript运行时错误,错误800a0009下标越界no_0,temp2440054663..20496459144.asp,行1518升级到最新版OA试试:http://u.oa22.cn
admin40872019/3/15 0:31:00
打开网页下载文件时提示错误:请求筛选模块被配置为拒绝包含hiddenSegment节的URL中的路径。如何解决?地址路径中有特殊字符,导致路径无法访问。如果是文件下载的话,检查文件名称中是否使用了特殊字符,有的话,必须去除,别人发来的文件,请联系对方改名后重发。
admin41692019/3/15 0:29:34
SQLServer删除重复行是我们最常见的操作之一,下面就为您介绍六种适合不同情况的SQLServer删除重复行的方法,供您参考。1、如果有ID字段,就是具有唯一性的字段:deletefromtableNamewhereidnotin(selectmax(id)fromtablegroupbycol1,col2,col...
admin36902019/3/14 12:02:41
请问点晴OA升级是否需要逐个版本升级?我现在是V18.0928A想升到V19.0301B点晴OA只有一个最新版升级包,下载地址:http://u.oa22.cn不管哪个版本的点晴OA,都是共用此升级包,任何版本下载安装此升级包后,都会自动升级到最新版,不需要逐个版本升级到最新版。
admin43502019/3/7 9:41:57
请问单位合同管理中的编号是否可以自动编号? 按照正常的逻辑,点晴OA中的单位合同管理是管理已经签署完毕并且生效的合同,所以该合同肯定已经有现成的编号了,无需再在点晴OA中来生成合同编号,只要将合同上的现有编号录入进来即可,所以点晴OA中的合同编号是不支持自定义编号规则的。
admin44422019/3/6 9:12:09
您好,我刚才建的单位账户原始金额差了,但已被支出单据引用要如何处理?初始建账错误的话,只能重置模块,重新建账,重置补丁下载:点晴OA系统/财务记账FMS/低值易耗品管理模块如何清除数据和密码重置等?[16201]http://8975.oa22.cn
admin41622019/3/4 10:49:15
你好,我们准备在内网使用点晴OA,不连接互联网,还需要注册吗?看教程:点晴OA可以在没有外网只有局域网(纯内网)的情况下使用吗?只开放内网时,用户登录感觉很慢,要如何设置解决?[12351]http://9290.oa22.cn请问点晴OA注册和不注册有什么区别?如何完成注册获得单位唯一识别码?[1184]http:/...
admin39002019/3/4 10:08:44
网上看到软文说免费OA的坑,由品牌OA来填,这个就是个笑话,在百**度输入“免费OA”就知道了,排名靠前5页的有哪家是真正的免费OA?都是收费OA(所谓之品牌OA)将免费OA这个词消费到了极致,不断的给用户挖坑,还将这个锅甩给真正的免费OA!如何识别真正免费OA?一、软件是可以下载到本地成功安装看能否通过其官方网站顺利...
admin45772019/3/1 12:19:23
IIS使用ASP.NET版本设置打不开,要如何处理?点晴OA中部分页面是采用C#.NET开发的,需要.NET4.0以上运行环境支持。这个是典型的OA服务器未配置.NET运行环境造成的!必须按照以下教程配置好.NET4.0以上版本运行环境:点晴MIS信息通(手机APP及PC客户端)后台服务程序所需.NET环境安装配置说明...
admin42862019/3/1 11:44:45
你好,如果固定资产只有冬季进行保养,在每日待办事宜上怎么设置?手工编辑这个项目状况为:“已结案”,到明年又重新激活为“运作中”使用即可。
admin39442019/2/28 10:53:54
绩效考核操作正常,但每次完毕后都提示错误:不存在的年月绩效考评记录,如何解决?升级到最新版试试:http://u.oa22.cn
admin37562019/2/28 10:49:32
打开点晴MIS信息通PC客户端提示加载错误找不到指定的模块(异常来自HRESULT:0x8007007E),如何解决?点晴MIS信息通PC客户端被杀毒软件拦截了!1、首先,要么卸载垃圾杀软,要么将点晴MIS信息通PC客户端加入杀软白名单。2、然后,卸载点晴信息通PC客户端,重新安装点晴MIS信息通PC客户端。
admin40242019/2/28 9:58:03
还未审批的低值易耗品领用单被删除,如何找回?删除就是彻底清除了,无法恢复!
admin31912019/2/27 10:46:25
点晴MIS信息通PC客户端安装成功后,顺利登陆进入,但运行很慢很卡,并且提示错误,如何解决?这个是点晴OA服务器端没有安装PC客户端后台服务程序造成的,PC客户端必须配合点晴OA服务器端后台服务程序运行,否则就一定会出现白屏、响应迟钝等问题。相关教程:点晴MIS信息通PC客户端后台服务程序安装教程(含数据库连接配置说明...
admin271572019/2/27 10:44:52
请问系统录单后显示未结案是什么意思?
admin38202019/2/27 10:44:23
财务记账系统里面如何删除录入错误的信息? 不允许彻底删除单据,不管是否录入错误都不允许彻底删除。如果确实是录入错误,可以重新编辑这份单据,将金额改为0,并在摘要中注明录入错误,本单无效。
admin37292019/2/27 10:43:38
请问改善提案申请中的所在部是申请人的部门、还是提案需改善人的部门?提案申请人所在部门。
admin63802019/2/27 10:14:56
更改用户基础信息时保存失败,提示限定登陆IP格式错误,请检查,如何解决?如果不启用电脑考勤,就留空IP地址不填。IP地址格式必须采用***.***.***.***,不支持域名,也不支持外部IP地址,必须使用内网IP地址。另外,如果不需要修改用户名密码,那么两个密码位置就必须留空不填。
admin37662019/2/27 10:13:58
点晴MIS信息通手机APP客户端程序提示用户已经绑定了其他手机,不允许登陆,如何解决?参考以下教程解决:点晴MIS信息通手机APP和PC客户端如何限制(绑定/解除)只允许指定的用户电脑或手机登陆呢?[33293]http://9075.oa22.cn
admin36132019/2/25 16:39:22
本版面共有 257 页, 6403 篇文章 >> 1 ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... 257
