点晴OA办公管理信息系统 →『 经验分享&问题答疑 』 本版文数:6403  今日文数:3701
【学霸】猪啊2018-04-1709:31:55手机APP登陆提示访问不合法一般是咋回事?【群主】点晴客服2018-04-1709:32:18首先,必须确保贵单位是点晴MIS信息通手机APP的付费用户,点晴MIS信息通是付费系统,不支持点晴免费OA用户直接使用,点晴系列软件中只有OA是免费的,其余系统:即时通讯系统IM...
admin139012019/2/25 16:36:57
SQLServer2005已经按教程安装,但是半自动安装程序提示搜索不到SQL2005,如何解决?如果确定已经成功安装SQLServer,但提示搜索不到,那就显然是路径不对,将搜索路径放大到整个C盘、D盘即可。
admin47832019/2/21 9:13:06
手机APP访问点晴OA提示错误:应用程序中服务器错误,用户clicksun/sa登录失败,如何解决? 那就说明管理员没有配置点晴OA根目录下文件web.config中数据库访问的用户名和密码,配置一下即可:注意上面的global.asa是使用单位OA服务器上点晴OA安装目录下的数据库配置文件,数据库访问用户名及密...
admin52112019/2/20 12:15:50
请问一下如果SQLServer端口改成6000,请问这个Application(db_server)怎么填写?一般没有特殊原因切勿更改SQLServer的访问端口,很多程序必须使用其默认端口1433,不允许使用其他端口。如果实在无法避免,那么在服务器地址后加上英文逗号及端口,就是访问地址了:Application(db...
admin42182019/2/20 12:01:51
请问低值易耗品管理模块中如何设置库存查询权限?在系统权限管理中,找到低值易耗品管理模块,选中库存管理,就会有库存查看权限了:下面仓库则是允许查看库存的仓库,不选中,则为不允许查看该仓库库存。
admin45232019/2/20 9:33:27
系统通知3:错误代码10050819,您的账号设置了不允许多终端登录、同时只允许一个终端登录,当前登录终端数量超过了1台,请在设置中取消限制或重新登录!如何解决?这个是系统安全性措施,提示很清晰,就是这个意思,取消单一终端登录限制方法如下:不勾选这个就是只允许在固定电脑和IP上登录,也即只允许一个终端登录使用,勾选了就...
admin286952019/2/19 17:05:07
请问如何设置email中超期垃圾邮件自动删除?在如下位置可以设置:
admin37502019/2/19 16:51:19
请问如何修改党务公开通知模板?党务公开通知不是通过模板实现,该通知的样式是固定格式的。党员天地模块是某个单位根据其需求专门定制开发的,我司看到有一定的通用价格,所以作为OA一部分放了出来,不一定适合各个单位的实际需求,如果该样式与贵司实际情况不符合,可以联系在线客服1/2/3咨询个性化定制开发。
admin37142019/2/19 16:44:53
点晴MIS信息通手机APP提示获取信息失败,如何解决?先确保点晴OA已经升级到最新版:http://u.oa22.cn如果还是提示这个错误,那么退出手机APP,重新登录试试。如果还是提示这个错误,那么可能是当前用户的账号在多台手机上登录,登录会自动将其他手机的身份验证信息注销,其他手机上就会提示获取信息失败。点晴MIS...
admin37782019/2/19 15:45:48
请问邮件字体的大小颜色要怎样设置?邮件列表中的字体颜色是系统预置的,不支持用户自定义设置。邮件正文中的字体可以在富文本编辑器中自行设置,操作方法与Word基本一致。
admin36682019/2/19 15:24:48
点晴MIS信息通手机APP提示应用程序中的服务器错误,未能从程序集“System.ServiceModel,Version=3.0.0.0,Culture=neutral,publickeytoken=b77a5c561934e089中加载类型System.ServiceModel.ActivationHttpModu...
admin41692019/2/19 15:14:53
点晴MIS信息通手机APP提示ServerErrorin/application,CouldnotloadtypeSystem.ServiceModel.Activation.HttpModulefromassemblySystem.ServiceModelVersion3.0.0.0,Culture=neutralP...
admin46112019/2/19 15:10:00
这个错误是IIS缓存设置太小造成的,默认IIS只允许上传或打开200KB以内文件或页面,将缓存参数改大即可。参考教程:上传大附件到点晴OA提示:500内部服务器错误(80020009/HTTP_Error404.13-Not_Found),如何取消IIS对上传文件大小限制(含自动修改程序下载及手工修改教程)[24788...
admin72652019/2/14 12:04:42
附件:SqlServer2008R2添加Oracle数据链接服务器.doc
admin47182019/1/31 10:15:37
【学神】愚人上传文件什么时候可以批量上传呢【学仙】点晴客服2015-06-0312:18:45本来就支持【学神】愚2015-06-0312:19:05是我没会操作?我试试【学仙】点晴客服2015-06-0312:19:09可以一次性选无数个【学神】愚2015-06-0312:19:28刚才我试了一下,没成功,我再试试【...
admin173902019/1/30 15:15:50
工作计划作废了,怎么恢复?无法恢复,是彻底删除。
admin36752019/1/30 11:34:59
新增固定资产时无法录入资产数量,如何解决? 注意:数量,只能录入数字(0123456789),不允许录入其他任何字符,包括:英文、中文、标点符号等。
admin45572019/1/24 16:19:16
装在内网需要开通短信提醒,请问短信猫有品牌跟型号要求么?不支持短信猫,短信方式已经被彻底抛弃了,现在都是手机APP或微信提醒。点晴OA也不支持在纯局域网使用,否则无法外发信息。实在想使用短信猫的话,需要单独付费开发,如有需要可以联系在线客服。
admin42652019/1/24 16:03:04
我买的新华为手机安装APP后,登录页面的字体非常大,无法设置参数登录,如何解决?点晴APP采用了第三方APPCAN框架开发的,该框架对于最新版华为安卓系统可能有兼容性问题,导致显示异常。解决方法:目前无解,只能等待APPCAN框架升级解决。变通解决方法:通知网管联系点晴公司安装微信版点晴MIS信息通系统,然后用户用手机...
admin44982019/1/24 11:26:16
请问打印时如何取消或显示页面上的页眉和页脚、背景图片等?注意,打印时看到的页眉页脚和背景图片是浏览器本身自带的功能,和点晴OA无关,在浏览器的打印设置中取消页眉页脚内容即可。谷歌浏览器:IE浏览器:
admin46872019/1/24 11:02:47
http://u.oa22.cn点晴MIS系统当前有新的更新包,请通知系统管理员及时下载更新。 升级包下载:地址1、地址2、地址3(地址1无法下载则从地址2、3下载即可) 特别提示: .1、本补丁不支持SQLServer2000,使用该数据库的单位必须先升级数据库至2005版以上后再升级! .2、本补丁已包含下...
admin155282019/1/23 23:03:11
2019-1-23工作流模块行输入宏控件新增删除现有行次及增加新行次功能:使用方法,进入流程设计管理界面:在“可编辑字段”中,可以看到有一个“口可删除增加行”的项目,勾选后,前面指定的审核人就可以在审核时,动态删除行输入宏控件中的行次或新增行次了。注意,勾选了这个项目后,隐藏字段就会自动失效,也即不允许隐藏任何字段。另...
admin90172019/1/23 17:25:29
系统提示成功导入员工工资明细信息,但是查询不到记录,要如何解决?注意工资导入教程:点晴OA人力资源管理之工资模块帮助文档荟萃[16110] http://8266.oa22.cn人力资源管理中工资导入后显示成功,为什么在工资审核内看不到任何信息呢?[2773] http://9518.oa22.cn请问为什么采用E...
admin82942019/1/22 10:55:55
工作计划管理中如何增加任务的子计划?点击工作计划标题,进入工作计划明细页面,项目主管或任务安排人就会看到“增加子计划”按钮:增加子计划后,刷新工作计划列表,就会看到工作计划的子计划了,子计划也支持单独反馈和跟进进度:子任务反馈及维护界面:
admin45462019/1/21 18:34:52
进入点晴OA工作计划管理时提示:系统中无当前员工职级***,请联系网管增加该职级,要如何解决? 这个提示说明网管将当前该员工岗位所对应的职级更改或删除了,导致系统无法找到职级,修正方法为找到该员工所在岗位,修改为正确的职级即可:
admin66482019/1/21 18:34:07
本版面共有 257 页, 6403 篇文章 >> 1 ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... 257
