点晴OA办公管理信息系统 →『 经验分享&问题答疑 』 本版文数:6403  今日文数:3701
请问财务记账管理/预算管理员工借款单中如何增加记账账户? 以管理员身份登录点晴OA,进入财务记账管理模块-》基础资料维护-》单位账户管理:
admin41732018/10/8 10:39:08
微信OA发送邮件,对方接受不到,如何解决?你说的是外部邮件吧,点晴OA内部邮件一定可以收到,不会出现收不到的情况。外部邮件发送需要先设置SMTP参数,利用外部邮局代为转发外部邮件才行,参考教程:点晴OA如何通过POP/SMTP实现内网收发外网的某一个邮箱邮件,从而达到接管外部邮件系统的目标呢?[62021]http:/...
admin65082018/10/4 18:12:43
请问怎么修改固定资产维修、报废流程的工作流?点晴OA中应该没有预置这些流程,应该是你们自己设计的工作流申请吧。参照以下教程自行修正即可:http://workflow.cn22.net
admin46152018/10/4 18:08:52
档案资料管理下的模块名称能更改吗?不能更改,这个模块是某个单位以前针对ISO文件管理专门定制开发的,这些菜单就是对应着ISO中的三级文档管理。我司看到此模块对于其他单位也有一定的作用,就作为免费OA的一部分加了进来。如果实在感觉此模块无法满足本单位需求,请联系点晴用户QQ交流群在线客服咨询个性化开发定制事宜。
admin53982018/9/30 16:25:26
点晴MIS信息通即时消息发送功能怎么启用? 点晴信息通支持WEB网页、PC客户端、手机APP、微信OA四种方式无缝集成即时通讯。WEB网页打开方法如下: 手机APP、PC客户端、微信OA都比较直观,自行摸索即可。
admin51422018/9/28 16:56:51
请问加班记录可以通过Excel导入到点晴OA系统中吗? 不能,不支持Excel方式导入加班记录到点晴OA中。员工通过点晴OA的WEB页面或点晴MIS信息通手机APP、微信OA等方式,在点晴OA的工作流管理中直接申请加班,审批完毕后,系统会自动汇总到员工的考勤记录中。
admin47262018/9/28 16:21:43
提交页面时显示MicrosoftOLEDBProviderforSQLServer错误80040e57,将截断字符串或二进制数据。如何处理?/temp55967620686./11753200326.asp,行1751这个是当前提交的页面上有字段的内容超长了,需要减少该字段的内容才行。逐个字段检查,看看是哪个字段的内容...
admin59142018/9/28 16:02:01
请问为什么工作计划无法安排其他部门人员的工作?是否是有某个权限没有开放造成的?默认只允许安排本部门人员工作,不允许跨部门安排其他部门员工工作。如果需要安排其他部门人员工作,需要网管对该岗位特别赋予权限才行:
admin49332018/9/28 14:53:42
默认情形下,IIS最大只支持200KB文件的上传、4M文件的下载。如果是使用点晴OA一键安装包或半自动安装包安装的话,安装程序会自动将IIS的该数值更改为50MB,但因为Windows系统版本繁多,更改命令在个别版本下可能会失效,导致更改不成功,此时就只能按照下面方法人工手工更改该数值了。如需上传和下载更大的文件,II...
admin135212018/9/26 16:19:16
请问如何批量修改排班计划?在“人力资源管理子系统-员工排班管理”页面:先填好某一天的班次信息;然后点左侧“复制到”按钮,在打开的窗口中选好日期后确定,系统会把这一天的信息复制到选中的日期上;最后点左侧“保存”按钮。
admin75572018/9/25 10:05:48
打开点晴OA考勤排班页面报错,出现乱码,看的是如下乱码界面,并且点击鼠标右键切换页面编码格式,仍然是乱码,如何解决?人力资源管理中的考勤排班页面是采用C#.NET开发的,需要.NET4.0以上运行环境支持。这个是典型的OA服务器未配置.NET运行环境造成的!必须按照以下教程配置好.NET4.0以上版本运行环境:点晴MI...
admin108892018/9/25 8:58:40
请问SQLServer2005Express免费版是否可以删除或如何升级到SQLServer2005企业版?1、先将SQLServer2005Express免费版中已经使用中的数据库分离出来,点晴OA的数据库名为clicksun,参考教程:点晴OA系统之SQLServer数据库分离与附加(图文教程)[49947]htt...
admin73922018/9/20 21:39:03
点晴OA档案资料管理模块如何一次性将所有文档全部导入进去啊?一个个录入太慢了看看需要提供的信息,不仅仅是一个文件附件那么简单!怎么可以能一次性导入呢?老老实实对每一份文档都进行版本号、权限、发放范围、简述、文档内容等信息的补充录入吧。
admin74392018/9/20 10:53:07
点晴OA上传时服务器报错:update.asp所有文件上传完毕,但上传不完整,其中失败1个,如何解决?检查D:\clicksun\files\webfile下面有没有目录:meeting,没有这个目录的话,必须手工增加这个目录。确保有:D:\clicksun\files\webfile\meeting这个目录后(D盘为...
admin129832018/9/20 10:51:01
网盘上传文件的时候太麻烦了,老是要一个文件一个文件的上传,那个什么用信息通的pc版上传文件,又说什么后台服务停止,正在重新启动什么的
潘潘_KC162752018/9/20 10:50:41
修改了公文/通知模版后,为什么发文的时候,还是没有变化?管理员或相关有权限的员工在公文收发管理或单位通知管理模块发文时,所用的操作界面是固定的,和模板无关!在进行发文操作时,指定使用哪个模板查看,其他员工查看公文/通知的时候才会调用到设置的模板。这个过程中用到的功能叫套红,也就是将公文/通知发布人员发布的内容用指定的模...
admin47852018/9/19 16:08:39
OA服务器关机后那些进程需要设置为开机启动运行?仅使用点晴免费OA的用户,OA服务器开机重启后,无需特别安装配置程序,就可以直接开始继续使用点晴OA。购买了点晴MIS信息通的用户,需要远程登录打开OA服务器管理员账号,进入后会自动开启点晴MIS信息通后台服务程序,如果不登录进入,会导致点晴MIS信息通无法正常收发新信息...
admin45442018/9/19 15:41:32
Databaseinitializationfailed.Sorry,当前暂无该问题的回复,请更改搜索关键词重新搜索。如果更改搜索关键词后,仍无符合的结果,为更准确、快速定位您所述问题,请在本帖子后面跟帖对您的问题进行更详细的描述:所在页面位置、操作过程,优选能够附上问题截图。提交您的问题详细描述后,请稍后再查看本页面...
admin43772018/9/19 11:57:28
以笑代伤(136845038)17:34:40请问点晴OA登陆首页的图片能从2幅增加为3幅,该如何操作?点晴客服5(1919001814)17:34:53参考教程:请问如何更改点晴OA系统首页登陆界面动态图片啊?[12967]http://4049.oa22.cn图片分为蓝色版和红色版,二选一,数量固定为3,不能更改。
admin211702018/9/17 22:53:18
1、点晴MIS系统IIS使用asp.NET版代码:运行快速高效、无乱码,Email模块支持SSL、IMAP等新邮件技术,服务器需提供.NET4.0以上环境。超过50人使用的单位务必使用本版本后台,否则使用hmailserver后台不但会出现Email进入速度慢、而且可能出现邮件无法发送成功丢失等潜在问题。无特殊原因的话...
admin50202018/9/17 22:12:03
HTTP错误404.17NotFound请求的内容似乎是脚本,因而将无法由静态文件处理程序来处理。原因分析:你的OA服务器是先安装的IIS,后安装的.netframework,导致IIS不能用你安装版本.netframework,如果你编译项目用的事你安装的.netframework,那么很可能出现上面的问题。解决办法...
admin55912018/9/17 18:46:03
CouldnotloadtypeCommonfromassemblyApp_CodeVersion0.0.0.0CultureneutralPublicKeyTokennull.1、今日安装一Web程序,执行后某一页面发生执行错误,检查代码无果。2、修改WebDeployment的编译参数设置每一页面或控件产出单独的d...
admin45932018/9/17 12:00:33
昨天升级后,修改用户密码提示错误重新下载点晴OA最新版升级包升级试试:http://u.oa22.cn
admin41812018/9/14 12:40:50
数据恢复后,无法显示到恢复状态,如何解决?那显然就没有恢复啊!将现有数据库中的clicksun数据库删除,然后再将数据库bak备份文件恢复为clicksun数据库即可。如果看到的数据还是空白的,那就说明这个备份数据库是新安装之后的空白数据库备份,不是旧系统的数据库备份,如果找不到旧系统的数据库备份文件,那就无法恢复数据...
admin42972018/9/14 12:39:20
请问名字错了工号不变的怎么重新建OA用户?在用户管理中找到旧用户,将工号随便改为一个一定不会重复的其他号码弃用即可。
admin40772018/9/14 12:35:38
本版面共有 257 页, 6403 篇文章 >> 1 ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... 257
