最新文章
点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
本版文数:6399 今日文数:3698
选择一款合适的ERP软件并非易事。首先,ERP系统的概念不断扩大,涉及的领域也在逐渐扩张。企业选购一款合适的ERP系统需要RFI(信息邀请书),RFP(需求邀请书)。除此之外,demo演示、咨询,还有对部署方式的繁多要求。然后这就会牵涉到公司的治理问题:你需要谁成为你的项目成员?如何推动团队项目向前发展?应该选择哪位高...
信息通PC客户端截图完成后提示上传失败,如何解决?这个错误是OA服务器上没有目录:D:\clicksun\files\webfile\chenxiaoyu\temp造成的,导致无法上传图片到这个临时目录中,这是这个用户从未登录进入过WEB版OA的网盘所致,按道理系统会自动创建这个临时目录。解决方案:1、检查OA的版本是...
请问请假后如何销假?点晴OA的考勤类工作流只有请假申请和审批,没有销假动作,意义不是太大,有异常时,通知人事专员或网管直接更改请假时间即可。
如何实现手机APP端工作联络单转发?目前手机APP版本的手机模式下,工作联络单只支持回复,不支持转发,如需转发,请点击手机APP的设置-》登陆到WEB电脑版,然后在WEB模式下设置转发试试。或者直接登录到电脑PC上的OA中,找到工作联络单模块,进行转发操作。
安装检测SQLServer数据库一直搜索不到,但服务器安装了2008的数据库,要如何解决?根据你提供的截屏,可以清楚看出你的确未安装SQLServer的数据库核心服务实例程序,只安装了SQLServer客户端查看数据库程序,安装成功的话,会看到如下程序:一般出现这个现象的原因是你在WIndowsXP、Win7、Win1...
员工申请的单位合同在审核时,审核人提示:非法入侵、禁止进入,如何解决?单位合同审核时,必须先给审核人赋予相应合同的查看权限,否则肯定没有权限审核,这是基本要求。注意:单位合同管理中,查看权限是按照合同类型进行权限控制的,一定要给相应审核人也赋予对应类型合同的查看权限。单位合同管理权限设置如下:没有特殊原因的话,权限分配...
点晴MIS信息通PC客户端安装后系统提示加载错误Externalcomponenthasthrownanexception,如何解决?这是将点晴MIS信息通PC客户端安装在WindowsXP上才会出现的提示,点晴MIS信息通PC客户端需要Microsoft.NETFramework4.0或以上版本的.NET环境,Win...
请问有没有数据库自动备份还原教程2005升级2008数据库教程,将OA数据库可以备份到网盘上面参见教程:1、点晴MIS系统迁移重装后恢复备份数据操作指引:http://4779.oa22.cn2、点晴MIS系统数据备份指南:http://7234.oa22.cn3、点晴MIS系统及数据库自动备份操作指引:http://...
点晴信息通发送文件出现闪退,提示已停止工作,什么原因?
答:出现此现象是由于被上传的文件还在打开编辑状态,需要先对应保存关闭需上传的文件再进行上传。另:新版本OA已添加提示功能,(需下载最新版的OA升级包进行升级即可)升级后上传占用文件不再会出现闪退问题,上传文件会提示,如下图所示:
出现此提示,则说明被上...
查看其他人工作日志的时候出现乱码报错:列名followed_positon无效,如何解决?OA未升级,或者升级不成功,重新下载最新版升级包升级试试:http://u.oa22.cn然后检查OA版本是否与上面地址中的一致,不一致则说明数据库升级不成功,或者升级包放置位置有误,按照上面教程中升级教程操作重试。如果升级后还是...
为什么我的邮件图片变成了附件?我是用Foxmail发送到点晴OA中的点晴OA不支持外部发送过来带图片的邮件,会将图片统一转换为附件。点晴OA内部互相发送的带图片邮件则会正常显示图片,不会显示为附件。如果发送过来的邮件来自于一个固定的单位(同一个邮件域名),因为是专有格式,可以联系点晴公司咨询付费专门开发针对这个格式的解...
请问点晴OA中要怎么设置,才可以不让基层员工打扰高管?
下面两项设置,第一个设置可以让基层员工看不到高管的在线状态;第二个设置可以让基层员工看不到高管的通讯录联系方式:
怎么样做适合手机查看的工作流模板,类似于车辆预约模板模板设计时,未区分手机APP或WEB页面,共用同一个模板。原因如下:1、正常而言,工作流申请的模板一般都是固定格式,为了方便用户使用,使用同一个模板可以确保用户在手机APP或WEB页面上都获得统一的操作界面,不用担心操作失误;2、模板的设计非常麻烦,如果拆分为两套模板...
请问工作流审核条件跳转里面设置的排序对于流程判断和走向有没有影响?当然有!详情参见:工作流中设置条件跳转的判断有没有什么规则啊?是如何判断的,能够调整顺序吗?[1139]http://9777.cn22.net工作流流程设计条件跳转时如何实现跳转条件的自定义排序(设置判断优先级)?[1297]http://9469.c...
为什么车辆预约我都安排好了审核人与归档人,怎么每次申请都到我这里提醒了啊?你是网管,有全部权限,所以会看到所有申请。普通用户如果未设置权限,是肯定看不到这些的。
组织架构进行调整,原有两个部门进行合并,人员怎么调整,只能一个个进行调动吗?不能一次性批量调整吗?不能,必须逐个调整所有相关人员所在部门及岗位,这些是一次性工作,不会天天需要调整,所以系统开发时,未设计批量更改功能。先变更好新部门和岗位信息,参考教程:点晴OA系统如何修改/删除预置的部门、职务、岗位名称?[3487]h...
操作步骤:采购管理——采购单管理——采购单明细管理,如下图所示:修改对应的内容,点击“编辑订单”按钮完成操作,如下图所示:
客服上次给我安装了考勤机自动取数程序,我现在找不到了,在哪开启?
答:考勤机自动取数程序安装位置为:C:\ProgramFiles\cs_zkkqj,打开该文件夹,点击下图所示图标启动
问:如何判断已经正常运行?
答:1、如下图示:
2、另外需要对应查询OA人事考勤模块是否正常链接并取数。查看位置:业务...
如何将万能魔表制作的页面嵌入到点晴CRM客户管理系统中?
先打开万能魔表中创建的页面:在打开的明细页面中,在地址栏复制该页面的地址:然后去掉IP,保留/mis后面的部分,即:/mis/magic_table_management/magic_table_show.asp?flow_templet_code=MBMB-...
请教大家安装完成后更换企业码退出再登陆出现这种提示是什么情况?你输入了虚假的单位注册信息或者你单位是我司类似产品(OA、ERP、IM、PMS、WMS等)软件开发同行,我司不接受这两种情况下的注册申请。注册信息我司是人工验证的,以上两种情况下提供的信息通不过我司人工验证,请自行退出点晴OA用户交流群,并卸载点晴OA安装程...
点晴OA中提交新的工作计划时发生服务器错误,如何解决?先按照以下教程,设置IIS服务器和客户电脑,将真正的错误原因显示出来,然后将错误提交给点晴QQ在线客服::点晴MIS出现“HTTP500内部服务器错误”提示,该如何处理?http://4676.cn22.net
【学渣】陈Si2017-08-1814:07:42这个群会议里面怎么搜索公司内部的群。这个查找点不了,没反应OA用户群怎么加入【学仙】点晴客服2017-08-1814:13:10不用搜索,你能进入的群全部都在这里,你需要自己创建公司内部群的。【学渣】陈Si2017-08-1814:14:54已经有建立好的,怎么加入不了...
下载点晴OA升级包更新后提示:SQLServer错误80040e37对象名custom_menu无效,如何解决?注意升级包下载页面上的重要升级说明提示:如果确定是SQLServer2005或以上版本,将OA迁移过去,不要和现在的共用服务器即可。相关教程:点晴OA系统迁移重装后恢复备份数据操作指引[66841]http:...
