最新文章
点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
本版文数:6613 今日文数:4170
若出现Activex控件无法在IE9中加载的情况,首页我们可以检查启动IE9浏览器的版本是64位还是32位。检查方法:启动任务管理,单击“进程”,看InternetExplorer.exe进程后面是否有显示数字:(32位),有显示则表示是32位的版本。在64位Windows7系统中附带的32位IE浏览器就是为了解决此类...
请问点晴OA工作流、工作计划、通知等无法启动打印、在线截图也无法启动,点击按钮后无响应,总是弹出:“InternetExplorer已经阻止ActiveX控件,因此此页可能显示不正确”这是什么意思,怎么样设置?还有除了IE浏览器之外,仿佛其他浏览器不能正常登陆到系统,是只支持IE吗?谢谢给予解答!~:页面上看到的“打印...
昨天在一个ASP.NETMVC项目中,一个预编译后的视图访问时总是报错:未预编译文件,因此不能请求该文件(Thefilehasnotbeenpre-compiled,andcannotberequested)而对应这个预编译视图的3个地方都正常:1)内容为“这是预编译工具生成的标记文件,不应删除!”的.cshtml占位...
我在WindowsServer2008的32位系统下面的IIS中没有找到启用32位应用程序池的地方WindowsServer2008的32位操作系统本来就是32位的了,那还需要启用32为应用程序池支持啊,当然没有此项目!
点晴OA工作联络单审核完毕送达给主送人后,发起人能否对单据状态进行结案操作?要如何进行啊?可以,工作联络单在送达后,发起人可以对该联络单状态进行标识,包括结案:注意:1、审核中的工作联络单禁止更改状态;2、已送达和进行中的工作联络单才允许更改状态,但更改人必须为联络单发起人或网管,双击状态列,就会自动变成下拉框,可以选...
点晴OA工作联络单新增自动提醒结案功能,设置使用方法教程根据用户建议,点晴OA工作联络单新增自动提醒结案功能,工作联络单发起人使用时可以设定立即结案,或者根据实际情况推迟结案时间。使用方法如下:首先要网管下载最新版升级包,将点晴OA升级到最新版,升级包下载地址:http://u.cn22.net升级后如果有本人发起的未...
这个问题的原因在于有用户连接了当前要做还原的数据库,这里的用户甚至包括当前要做还原的用户。解决办法就是关闭与要还原数据库的所有连接。推荐方法:到服务里面重启下sqlserver服务即可。问题一描述:SQLServer数据库备份还原后,在数据库名称后会出现“受限制访问”字样问题二描述:在对SQLServer数据库进行还原...
明明我在信息通PC客户端已经看过了,但WEB页面和手机APP还是不断重复弹出提醒,能否设置为看过的就不要再提醒了?先要网管检查OA服务器上的点晴MIS信息通PC客户端后台服务程序是否已经启动,并且能够看到所有在线用户,如果没有启动或看不到所有在线用户,就要先安装配置好该后台服务程序才行:如果网管确认已经打开点晴MIS信...
SQLServer2000升级到SQLServer2005,bak备份文件还能继续恢复使用吗?可以,SQLServer2005兼容SQLServer2000。
已经安装SQLServer2005,应该用半自动安装包安装点晴OA吗?没问题,半自动安装程序既可以安装全新的点晴OA,也可以修复不能正常使用的点晴OA,是否已经安装SQLServer数据库都行,没有安装的,也会提醒立即安装。
点晴OA工作计划(备忘录)任务类别下面没有内容,无法选择,也无法提交,如何解决?备忘录的工作提醒是直接手工录入,下次再用时,会自动将以往填入的类别加入供选择:工作计划中的任务类别不是事先预置的,是由网管或使用人自己手工直接录入的,下次再使用时,就会自动类别调出来供选择了:
,个性化定制是指在现有产品的基础上根据我的需求进行定制吗??还是可以全新研发?都行。加入点晴QQ用户交流群(群号:226494948),联系在线客服1/2/3均可:在线客服1:在线客服2:在线客服3:相关帖子:点晴OA的个性化定制功能模块如何收费?如果要定制一些功能,找哪位客服啊?[154]http://9144.cn...
同事升级数据库(sql2000sql2005)时将点晴数据库卸载,请问有何补救措施?Express的,其他版本类似查找即可,如果找不到,就直接对硬盘全面搜索,看看能否找到这两个文件:clicksun.mdf、clicksun_log.ldf,如果找到了,那么按照以下教程附加恢复数据库即可:点晴OA系统的bak或mdf数...
为什么在点晴OA的Email用户管理中设置的POP间隔时间不生效?:原因是该用户没有创建POP账号。这个时间是绑定到用户的POP账号的,如果客户没有创建POP账号,自然就会绑定失败,而显示为系统预置的30分钟。相关教程:接收外部发过来的邮箱Email延迟太高了,过了好久才收到,如何设置POP时间间隔改善呢?
请问我安装完毕SQLServer数据库后,管理员账号SA的默认密码是什么?SA账号是SQLServer数据库的默认管理员账户,安装SQLServer数据库时,系统会提示设置该账户的访问密码,没有所谓的默认密码。相关教程:安装点晴OA后,忘记了SQLServer数据库的sa管理员密码,如何恢复或修改密码?[2810]ht...
访问点晴OA时,频繁白屏并提示无法显示此页,或错误324(ERR_EMPTY_RESPONSE):服务器已断开连接,且未发送任何数据,如何解决?IE浏览器提示谷歌浏览器提示如果网络链接是正常的,仅在打开部分网页时出现网页加载不成功时,以下技巧可帮到你:步骤一:打开本地连接属性。步骤二:在“常规”选项卡下双击Intern...
您好,小晴为您找到以下结果:低值易耗品管理模块帮助文档荟萃[24562]http://8275.cn22.net点晴OA系统低值易耗品管理模块操作指引[23843]http://8297.cn22.net点晴OA系统低值易耗品管理中审批权限如何控制?[13547]http://9022.cn22.net点晴OA系统/财...
木子爸9:25:13仓库维护之后,在库存管理里查不到新加的仓库?在维护里有这里没有钟--(24493-----)9:29:00是的,我也这样木子爸9:29:27数据调用不出来啊点晴客服8(554462873)9:29:56仓库是资源,必须在权限管理中单独对每个仓库增加权限木子爸9:30:21用管理员维护吗钟礼群(244...
万能打印管理模块提示:MicrosoftVBScript运行时错误错误800a0006溢出/temp72311568692../0.asp,行1010升级到最新版即可:http://u.oa22.cn原因有如下、但不限于如下原因:1、有数值计算,分母为0,导致计算出错,也即内存溢出;2、注意页面上的数据类型,可能在数字...
将点晴OA系统迁移到阿里云服务器后特别慢,阿里云检查到是js响应慢,有什么方法可以解决吗?首先检查看看是否是所有模块都很慢,还是只是个别模块慢。如果是所有模块都很慢的话,那么应该是SQLServer的TCP/IP配置未启用,开启试试:点晴OA系统IIS服务器和SQLServer数据库优化操作指引[33144]http:...
在系统里查找不到各个部门员工申请的请假单,请问要在哪里才能够看到?查看位置:默认只允许查看本人及本人下属考勤申请,如果要查看所有部门,需要在权限设置中开放查看所有人考勤权限。
以上为采用系统预置的考勤类模板设计的异常考勤申请查看方法,如果是自定义的工作流申请,那么还是在工作流管理模块中查看即可,查看时注意各个查询条件...
工艺部曹宗华(924853073)13:59:04附件直接下载提示下载错误工艺部曹宗华(924853073)13:59:18萧lengjie(764536972)14:01:49应该是浏览器的问题吧,没用IE浏览器点晴客服14:02:19和浏览器无关,需要在IIS中设置一下就行了。你这个非标准文件,IIS不支持直接下载...
请问怎么才能把文件储存备份在自己的OA账号上?注意,点晴OA顶部有一个菜单“网盘”,进入网盘后,点击“我的个人文档”,就可以将个人文件储存在这个目录中了。
我现在在编辑公文,输入内容后会频繁提示自动保存到本地,到底保存到哪里去了?我关掉了窗口,也没看到内容
点击以下图标就会自动加载为上次最后更改内容:
