最新文章
点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
本版文数:6613 今日文数:4170
请问点晴OA如果升级失败,是否会影响正在使用的用户?有可能会对正在使用的用户造成影响,建议先关闭用户PC电脑端所有浏览器窗口、并重启OA服务器试试,如果重启OA服务器之后还是报错,那么先按照以下教程看看能否自行解决:安装点晴OA升级包后登陆失败(提示升级成功但仍然不停的弹出提醒框、显示未知错误80004005/8004...
告诉我主送人抄送人经办人之间关系经办人:经手办理这个事务的人员;主送、抄送,与Email中的主送、抄送一致。
工作流申请审核和归档时提示点晴MIS系统登录错误:Themessagewasundeliverable.Allserversfailedtoreceivethemessage,如何解决?这个是下一个节点的审核人或归档人启用了外部Email地址,而该Email地址格式错误、或者点晴MIS系统中没有设置全局SMTP地址造成...
闲着没事,随便写了个简单的Table排序的js,大家有兴趣的看看,有需要的就拿去吧.废话不说了,大家看代码吧,最下面是效果,着急的就直接往下拉好了.新发现一个bug:10比2小,原因是sort默认是按ascii排序的,已修复该问题.旧版DEMO下载最新DEMO下载[修复了一些已知的问题,结合网友的回复优化了一些代码,用...
请问点晴OA支持更改界面风格或网页皮肤换肤功能吗?Sorry,点晴OA不支持皮肤换肤功能,以后会考虑增加此功能。相关教程:请问如何更改点晴OA系统首页登陆界面动态图片啊?[9213]http://4049.oa22.cn请问点晴OA登陆首页界面的动态图片能从2幅增加为3幅吗,该如何操作?[5458]http://544...
hMailServer提示要升级,升级后报错:COMlibrary错误800403e9,发送Email后提示eml文件不存在,如何解决?按照教程操作后,报如下错误:COMlibrary错误800403e9然后打开这个email,报错:邮件读取失败:邮件.eml文件遗失,可能是数据恢复时未将邮件.eml文件备份恢复到点晴...
终极解决方案:卸载hmailserver,然后重新安装到其他目录,不要安装在原来的目录:D:\clicksun\hmailserver下面,参考教程:1、点晴MIS系统Email邮件模块hMailServer组件安装配置教程
http://8946.cn22.net
2、第一步:点晴MIS系统Email模块hMai...
请问打印的文件页面太大,能不能调小些?使用IE浏览器(其他浏览器不一定有这个功能),打开文件-》页面设置-》浏览器打印设置,设置为缩小打印即可:如果要打印的页面是自行设计的工作流模板页面,那么也可以在设计工作流模板时,不要将页面宽度设置太大,如果是纵向打印的话,页面宽度不要超过750PX。
点晴OA是纯B/S架构、没有专用免费PC客户端和专用免费手机APP,无须其他程序支持,直接用PC浏览器或手机浏览器访问即可,是免费的。因为没有免费手机APP支持,所以不支持WEB版免费OA的新信息实时提醒到手机上。点晴MIS信息通(含手机APP和PC客户端)是独立于点晴OA的另外一套系统,除了基本的即时通讯功能外,还支...
手机APP车辆预约,支持输入开始里程和结束里程吗?不支持,开始里程和结束里程必须由车辆调度员录入,不允许申请人或司机自行录入,该数据是属于需要严格控制的数据。
请问工作流中自定义SQL数据源是否可以直接Excel导入而不是手工逐个录入,并且明细信息是否可以导出到Excel呢?不行,工作流中自定义SQL数据源不支持直接Excel导入而不是手工逐个录入,明细信息也不支持导出到Excel。
我已经升级到最新版OA,看到工作流模板增加了“启用手机APP模板设计”功能,但为何没有看到这个选项?但有时又能看到:新建工作流模板没有“启用手机APP模板设计”功能,在编辑工作流模板中才有这个功能。必须先创建WEB版模板,然后才能设置手机APP模板,否则容易造成遗漏控件。为了确保工作流模块运行正常,WEB版和手机APP...
请问点晴OA工作流中如何插入CDM模块中的客户信息?用自定义SQL数据源实现,参考教程:1、工作流数据来源设置及自定义SQL格式说明,实现用户查询调用http://8368.oa22.cn2、点晴MIS系统后台数据库表名及字段结构说明http://9043.oa22.cnCDM客户表表名:CRM_client
请问CDM客户信息如何导出?CDM客户信息不允许导出,客户资料是公司的机密信息,不允许随便导出到Excel。如果实在有更复杂的需求,可以选用点晴CRM客户关系管理信息系统:http://crm.clicksun.cn
ADODB.Recordset错误800a0cc1在对应所需名称或序数的集合中,未找到项目。/mis/workflow_management/templet_edit.asp,行714
请问点晴OA工作流工程变更单怎么设置代理?代理人设置与工作流设计无关,不在审核节点中体现,是审核人自行设置的,网管在设计工作流流程时,并不会事先知道哪个审核节点会出现代理。工作流代理设置相关教程参考:点晴OA系统工作流在审核人出差或请假外出时,如何设置委托其他人代办啊?[14566]http://9069.oa22.c...
请问请假单填写时上传的文件除了请假单内,其他哪里可以查到?只能在请假单中看到,附件不支持导出,无法在其他位置查看。
半自动安装点晴OA提示:创建站点失败!请确认是否已在本机安装IIS或者权限不足,如何解决?如果安装点晴OA半自动安装程序时提示以上信息,那就手工直接在IIS中自行增加点晴OA网站试试吧,参考教程:如何在IIS中手工创建点晴OA网站并更改访问端口?[4410]http://8371.oa22.cn相关教程:我在安装点晴O...
请问点晴OA工作流中的模板和流程状态如何设置为禁用?工作流中的模板管理和流程管理是网管专用的,普通用户看不到这两个功能模块图标。由于是网管专用,所以不存在禁用状态,要么作废、要么继续使用。工作流模板如果暂不使用,但以后可能还会使用,那么不予理会,让其继续保留在模板管理中即可,可以不用作废这些模板。工作流流程如果暂不使用...
登录信息通PC客户端提示:异常!请退出重新登录,原因1、身份验证参数有误!2、点晴MIS信息通后台服务程序未正确安装配置,参考教程,如何解决?上面不是已经给出了解决教程了吗?点击参考教程。
点晴OA系统网盘中的文件和目录如何设置和维护使用权限?在线预览和下载能分开控制吗?如果以前用过Windowshttp://7947.cn22.net
在数据库中找到mis_action_log,将其主键删除,然后再升级:删除时报错:解决方法:针对于在SQLServer中我们如何删除主键约束,在SQLServer中建立了主键约束之后发现这个主键并没有起到什么作用,这里我们需要做的是删除主键约束,这里我们做出了两种方式的删除:在如下图中我们可以看到的是一个Student...
因为我们OA放在外网,根据工信部要求需要ICP备案但是备案后备案号需要在首页下方显示,请问怎么解决?一般而言,OA系统是企业内部系统,不应该使用独立域名访问,就算使用,也是使用这种二级域名的方式:http://oa.****.cn,里面的一级域名:http://www.****.cn一般是单位官方网站使用,的确需要向工...
请介绍一下点晴MIS系统各个收费模块与价格点晴OA是国内优选的免费OA,只有一个版本,就是官网上的免费版,没有所谓的收费版、专业版、高级版之类的区别,也没有使用时间、功能、注册人数及并发用户数等任何限制。从2003年开始研发至今10余年,没有任何一家使用单位需要花钱购买点晴OA(二次个性化定制开发除外)。点晴OA中的所...
