点晴OA办公管理信息系统 →『 经验分享&问题答疑 』 本版文数:6399  今日文数:3696
访问点晴OA提示HTTP错误403.14无权限访问目录,登录服务器发现硬盘上所有文件都变成xtbl后缀,可能中了黑客勒索病毒,该如何处理这个问题?今天发现我的服务器上的某一个盘所有的文档、图片、视频等文件都变成了xtbl后缀的文件,并且文件名中附有vegclass@aol.com这个邮箱,解密需要联系这个邮箱解密,勒索...
admin85762016/10/27 9:27:28
如何指定哪个用户可以用点晴信息通手机APP或PC客户端登陆OA?不想所有人都使用OA【学弱】打小朋友怎么指定哪个用户可以用手机登陆?我的意思是有的人不给用手机客户端,只能用PC客户端【学仙】点晴客服2016-10-2509:07:08不能指定【学弱】打小朋2016-10-2509:07:12现在是谁都可以用手机客户端,...
admin73462016/10/25 11:44:37
点晴OA中人力资源管理模块和信息通PC客户端中系统标准照片和聊天个性头像在哪里修改?后台是保存在哪里的?点晴OA中人力资源管理模块中系统标准照片必须由网管或人事专员上传维护进去,不允许用户自行修改,维护位置如下:或者进入人力资源管理模块-》人事管理-》人事档案管理中,也可以更改用户系统标准头像:信息通PC客户端聊天个性...
admin63682016/10/25 11:23:13
重新启动点晴OA服务器后输入之前的IP地址没有反应不能登录,要如何解决?如果OA服务器在重启之前能够正常在其他电脑上输入IP地址访问,是重启后才无法访问的,那么基本可以确定是OA服务器未设置固定IP地址造成的。如果OA服务器未设置为固定IP地址,那么重启服务器后,路由器就会动态分配一个其他的IP地址,这就是OA服务器重...
admin105342016/10/24 16:23:03
点晴OA工作流查询设置条件范围时有什么注意事项?要如何操作? 注意:1、状态:默认只显示待本人审核的工作流,如果要查看其它人的工作流,需要更改查询状态;2、默认情形下,不显示工作流草稿,查看草稿需要更改状态为草稿;3、默认情形下,不显示可导出到Excel的补充字段,需要自行选择使用的模板,然后才会出现可以导出到Exc...
admin64112016/10/22 16:02:24
第一页的logo背景图是白色的,怎么办,登陆进去后,需要logo背景是灰色的。怎么做到。还有,我想把首页的logo删除,但是有个叉叉。怎么办???
wei50198022016/10/21 16:54:45
第一次登录用户唯一码为311000000000000000,密码为123456。为什么我输入后,一直说我是错的? 如果不对,就一定有人已经登录过了,第一次登陆会强制要求更改密码的。如果实在不知道密码,可以下载管理员密码重置补丁在OA服务器上执行,就会将管理员密码重置为123456了。点晴OA系统管理员账号初始登录密码...
admin52442016/10/21 12:25:25
我们有时候需要监控和删除部分员工的短消息、邮件和工作流申请,请问能实现吗
yywudih81272016/10/20 10:05:15
流程里面设置了行输入宏控件的权限,实际也会生效,可以修改,但只要涉及引用了数据源的项目无论怎么修改都不会改变原来的值如下图中的类别,项目,部门等下面是申请单的实际效果,报销内容,金额,项目-补都可以修改,但是类别,归属部门,项目因为引用了数据源,虽然可以弹出数据源的选择项,但选择后不会替换已有的值,修改无效
wesleyqin88812016/10/18 19:30:42
使用点晴OA系统越久的企业,其点晴OA系统里的企业数据就会随着使用的年限日积月累,越来越多,而点晴OA系统里的数据都是企业的一种无形的财富,若是这些财富出现损失,就代表着企业可能要重新花时间去积累这些数据,就意味着要重头再来。刚实施点晴OA系统的企业,他们对点晴OA的安全性没有认识,他们的眼光全部集中在点晴OA的功能和...
admin193992016/10/15 9:25:10
十一调休了之后,上班的周六日的考勤数据,导入OA之后不显示~该怎么解决这个问题呢?
宵十一狼56512016/10/12 10:22:57
点击点晴OA中的功能菜单后提示:你未被授权访问本页面,要如何解决? 出现这个提示,已经明确的指明:当前用户没有权限访问该页面,请管理员增加访问权限。如果增加了权限后还是提示这个信息,则请联系点晴公司在线客服,反馈出问题的页面地址。
admin51532016/10/9 17:03:16
为了尽可能的充分发挥员工看书、买书、交流业务和管理知识的积极性,点晴公司开发了员工私人图书以及企业内部图书综合管理系统,可以十分方便的将员工个人的图书以及企业购置的图书进行精细化的管理。开发本模块是基于点晴公司对于中小企业及其员工的如下认识:1、中小企业一般没有配置专门的图书室并购置大量的各类图书;2、员工私人手头可能...
admin140882016/10/9 16:59:35
登录系统,点击【知识管理】->【书籍分享管理】->【类别维护】,进入“书籍类别维护”操作窗口,如下图:增加一级类别系统已预设了8种一级书籍类别(管理类、市场类、健康类等),如有新的一级书籍类别,用户点击下图A处,并在B处的填写框输入新的一级书籍类别,点击【增加】完成操作。增加二级及以上类别接连点击下图的A处...
admin69562016/10/9 16:59:01
点晴OA工作流表单模板中的下拉框能不能实现直接设置控件高度?不能直接设置,可以找到这个控件,设置CSS:style=height:30px;如果已经有style了,则直接在里面增加:height:30px;30是高度值,按照实际需求更改即可。
admin103272016/9/29 22:56:48
接到的审批流程可不可以转发?
yingxiong57482016/9/29 22:52:51
固定流程里可以设置审核时动态加入新的审核人和审核时动态加入新的知会人 1、新增的审核人目前只可以添加1个,能否考虑再增加审核人数。 2、新增知会人环节,选取知会人时可不可以增加个自定义组功能,方便选取。
yingxiong73192016/9/29 22:51:33
请问下如何修改网站标题例如xxxx公司OA系统,不需要包含点晴MIS..;如何将主界面的点晴MIS系统用户登录替换掉本单位的
cj007035257012016/9/29 9:44:55
都是OA系统+免费,点晴OA和赛飞OA对比随着信息化的兴起和改造,而OA办公系统对企业的信息化改造起到重要性作用,所以免费OA系统很受企业者的追捧。在免费OA系统行业中,点晴OA和赛飞OA这两款免费OA系统在功能上都比较适合企业们的需求,如果您在这两款免费OA中陷入了选择困难症,今日就不妨跟随笔者来看一下两个免费OA产...
fangfang71842016/9/28 11:17:14
登录系统,进入【桌面】->【改善提案】->【提案浏览及反馈】,进入提案浏览窗口用户可以根据自己的需要选择查询条件、显示选项、显示行数进行,然后点击【查询】进行浏览提案。当选择“状态”是“未结案”时,系统会查询出未启动、执行中或者还未确定状态的提案;系统默认显示当前用户有权限浏览的“未结案”提案。具有编辑全部提案权限的用...
admin104052016/9/26 15:47:32
点晴OA考勤管理中的考勤记录统计结果如何导出到Excel中?原始考勤记录在以下位置可以导出为Excel:按月、按日自动汇总了异常出勤申请的考勤记录可以按照以下方法导出到Excel:按照下面教程设置后,系统就可以自动汇总导入的考勤记录,在相应的页面上点击”Excel“按钮,就可以导出到Excel了。点晴OA系统人事考勤模...
admin183692016/9/25 15:38:45
考勤审核时如何设置自动跳过节假日,现在好像需求人工识别周末和节假日,能不能设置工作日历来避开这些特殊日期? 点晴OA目前考勤管理模块无工作日历设置功能,节假日和周末只能靠考勤审核人员人工识别,以后会考虑增加工作日历功能,预先设置上班工作日。
admin60642016/9/25 15:34:30
网盘中无法下载文件,提示该文件已经被删除或移动,如何解决?,提示很清楚啊,就是这个文件已经被删除了、或者被移动到其他位置了。出现这个问题的原因如下:一般是重装恢复OA时,没有将D:\clicksun\files目录恢复过来,网盘中的文件都在该目录下。解决方法:找到上述备份,恢复到同名目录下即可。另外可能的原因是该文件的...
admin84852016/9/23 11:16:41
点晴OA工作流请假申请单中的信息会自动汇总到人力资源管理系统的考勤模块里吗? 会的,点晴OA工作流请假申请单中的信息会自动汇总到人力资源管理系统的考勤模块里,详情参见:点晴OA系统人事考勤模块使用教程指南
admin123202016/9/22 12:09:49
点晴OA升级后登陆页面还是不停得弹出升级成功对话框,要怎么解决啊? 参照以下教程解决即可:安装点晴OA升级包最新版后登陆失败(提示升级成功但仍然弹出提醒框、显示未知错误80004005/80040e14/an_error_occurred等),如何解决?[39866] http://4685.cn22.net
admin61472016/9/21 10:07:25
本版面共有 256 页, 6399 篇文章 >> 1 ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... 256
