最新文章
点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
本版文数:6613 今日文数:4169
点晴OA页面出现乱码:锟斤拷3y锟教μ★拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷é3yμμ°之类的,咋办?出现这些乱码的原因是页面的编码格式选择有问题,点晴OA页面默认使用的是GB2312格式编码,有可能用户在同时访问其他UTF8格式编码的网站,这时候可能导致浏览器识别错误,从而导致页面乱码。解决办法:手工强制更改页面编码格式为GB231...
[p][upload=bmp]2013316164428-112.bmp[/upload]自建模板在审核时出现乱码,是怎么回事啊?谢谢了!![/p]
升级IE后,输入栏和下拉框三角符号变乱码或奇怪的汉字:如上图所示,WIN732位更新IE11后输入栏右侧的×变成了奇怪的汉字,下拉菜单的符号也变成了奇怪的汉字另外可打勾确认的地方也显示乱码,不是√此问题之前更新IE10的时候就出现过,后来卸载还原成IE9后问题消失请问有何办法解决?:windows系统字体被损坏,找个相...
造成邮件乱码的原因很多,但归纳起来不外乎有三种情况:一是操作系统和使用的软件设置不同导致的;二是发送邮件时发送程序采用不同的编码标准,如uu、mime、binhex等,而你所用的操作系统程序没有能力将其解码,收到的邮件像“天书”一般;三是邮件传输邮局主机的原因,如有的主机(特别是国外的)不支持非ascii码,将中文双字...
至尊宝(81427539)23:09:02请问,谁成功向内部邮箱发过信至尊宝(81427539)23:09:26至尊宝(81427539)23:09:31退信了至尊宝(81427539)23:10:01刚申请的域名http://www.aszfy.usa.cc/好使,但是邮件服务器就是不好使点晴客服8(10712897...
我的内外网邮件域名是一样的,内网可以正常接收外部邮件,但无法发送邮件到该域名的外部企业邮局,何解?现在我设置的内部邮箱和外部邮箱都是一样的其他都正常就是内部发公司企业邮箱内部可以收到用foxmail登录的企业邮箱看不到邮件可以解决吗?:这是正常的,这个正是点晴OA的精妙之处,因为点晴OA完全接管了外部企业邮局,所以所有...
您的Web浏览器已经阻止此站点以不安全的方式使用ActiveX控件,因此,此页可能显示不正确。何解?要打印网页上的东西上面有个打印另存的选项,可是点那个选项上面总出来那个提示,把站点加入受信任,并且把active的选项全部选为启用也没用。换了很多浏览器也没用,插件卸载或者防火墙退出都没用,跪求高手帮忙。你这种情况可能是...
点晴OA低值易耗品管理模块中不需要再继续发出的物料和单据如何异常关闭啊?进入点晴OA系统低值易耗品管理模块-》领用单管理,找到这个订单,点击“发货”,然后在以下界面勾选“高级”,就会看到“异常关闭订单”按钮,点击确认后,就可以将这个单据异常关闭了,已经占用的待领用物料数量也会自动释放回去:
坚强(16986442)9:50:37原来是XP。很慢。现在装了SERVER2003.要迁移数据。删除数据库出错。以笑代伤(136845038)9:51:22要先在服务中停止数据库进程点晴客服(1071289759)9:51:35删除时要勾中停止数据库坚强(16986442)9:55:28请问是:关闭现有连接。要勾选吗...
背景说明:接工信部相关部门通知,我司主域名之一(www.clicksun.org)未备案,禁止解析到国内IP,该域名被用到了点晴MIS系列软件更新通知,各用户需下载更新升级包更换为我司已备案域名:www.clicksun.cn,本次升级各管理员务必更新,否则以后将无法接收到点晴系统的自动更新提醒。这个域名是在点晴OA的...
点晴OA系统发公文的时候,文档标题这里是有字数长度限制吗?应该控制在50字以内,超过了就会自动截断。如果超过了,就应该按照这个字段长限制简化通知标题。
╉俗09:34:21以前这里可以修改的现在更新后是不是限制了吗点晴客服09:34:46现在也行啊╉俗09:34:49不可以啊以前可以直接改的我们改的是浙夸企字现在不行了点晴客服09:35:31现在改成了在模板中修改╉俗09:37:29恩看到了谢谢
咨询用户16:55:58有个疑问,我发布公文,通知等。有附件的。我看了下附件地址http://****.oicp.net:8000/files/2013/3/mis_file/(2013317163421)_DSC0843.JPG是这样的。。。这样别人知道连接地址不是可以随便看吗?还有文档图片之类的也会给搜索引擎收录,...
[p]非常希望能够显示新闻和通知的阅读次数(1名员工最多1次)。以便领导掌握一些重要通知,有多少人知晓。[/p][p]感谢![/p]
牛亭在word里面修改了发文模版怎么内容都没关联上啊点晴客服8@牛亭这些是系统预置的变量,中间不允许被任何字符隔开,否则会替换失败,在源码模式下检查就会发现{与文字被隔开了
[p]如题,公文通知板块消息打开后是一个空白页面,只有打印文档和导出word两个按钮,截图如下:[/p][p][upload=jpg]201335162648-166.jpg[/upload][/p][p][upload=jpg]201335162635-166.jpg[/upload][/p]
点睛用户请教两个问题:
1.公文签收记录能否导出
2.文件通知发放之后如何存档?
点晴客服
OA系统本身就是自动存档的
点睛用户签收记录怎么导出呢
我知道有签收记录管理怎么导出呢
点晴客服不能一次性直接导出所有公文通知到Excel或Word中,自己复制公文通知列表到Excel中即可。单个公文通知是支持...
点晴OA系统支持创建一个公共账号(接收外部Email)来多人共同登录使用吗?这个不是支持不支持的问题,是根本就不应该这样来操作,每个用户都必须独立分配一个账号,才方便之后的使用(双人对话、群会议、通知、工作跟进等等)、权限控制、问题追责等各种操作。如果所有用户共用一个账号登录的话,会导致整个系统异常,完全无法正常使用!...
超小鱼Tom(150030768)16:36:54发现自动转发的勾打了以后没有效果,是不是还有其他设置?我手工转发/发送都没有问题点晴客服(1071289759)18:43:24如果你们公司的点晴OA服务器没有映射外网的固定IP地址及域名、并且在域名服务商那里设置MX及DKIM等参数的话,那自动转发到外网Email地址...
点晴Email系统如何将收到的新邮件自动回复/拒收/转入指定文件夹/转发给其他人啊?是启用邮件过滤自定义规则实现吗?是的,点晴OA系统中的Email模块有完整的企业邮局功能,可以通过设置适当的规则实现各种邮件过滤。例如:自动回复邮件、拒收邮件、将新邮件转至指定文件夹、转发收到的新邮件到其他用户等,设置位置如下:注意事项...
升级进入点晴OA后提示MicrosoftVBScript编译器错误800a0401语句未结束,何解?这种错误是:HTTP+错误+500.100+-+内部服务器错误+-+ASP+错误Internet+信息服务技术信息(用于支持人员)错误类型:Microsoft+OLE+DB+Provider+for+ODBC+Drive...
安装hmailserver后报错:CLSID为D6567EF8-0A6C-**的远程组件检索COM类工程失败,原因800706ba,何解?出现这个提示的原因是点晴OA服务器默认权限设置未将COM服务器应用程序(CLSID为)的本地激活权限授予用户PCName\IUSR_PCNameSID(S-1-5-21-326223...
这样也好(383183665)16:10:55网站无法显示,http500内部服务器错误点晴客服5(1919001814)16:14:15/mis/bbs/showbbs.asp?bd=8&id=4577&totable=1/mis/bbs/showbbs.asp?bd=1&id=2423&totable=1按照这个操...
部门类型:1位数,0-单位总部;1-总部本部部门;2~6-其它部门;7-已停止运作部门;8-离职员工组!
这个选部门类型的,能帮忙解释下不?
不用理会,都用0或1即可,这个是二次开发用途的。离职员工组是系统预置的,不需要用户自己创建。
