最新文章
点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
本版文数:6403 今日文数:3701
资源名称:各类办公常用PPT模板素材资源简介:各类办公常用PPT模板素材链接:【阿里云盘】https://www.alipan.com/s/bPBBKW5MJdp目录:企业宣传产品介绍作品展示党政军警入职培训动态PPT同学聚会PPT商业计划书PPT国外时尚商务婚礼PPT10套岗位竞聘PPT工作总结PPT扁平化卡通PPT...
登录点晴MIS提示:msxml3.dll错误800c0005,系统未找到指定的资源。如何解决?这是当前点晴MIS系统服务器不支持代码所引用的ajax版本造成的,参考以下教程解决:【ASP】MSXML2.XMLHTTP组件AJAX访问第三方页面时报错:系统无法找到指定的资源,如何解决?[495]http://24449....
OWASPTOP10漏洞是指由OpenWebApplicationSecurityProject(OWASP)发布的十大最严重、最普遍的Web应用程序安全漏洞。这些漏洞在当今的Web应用程序中非常普遍,而且具有很高的危害性。因此被视为web应用程序安全领域必须认真防范和修复的关键问题。而且大家去应聘安全测试岗位或有安全...
在Web开发中,我们经常需要区分用户是否通过刷新操作重新加载了页面。这一操作可能是由用户手动刷新(如按下F5键或点击浏览器刷新按钮)或通过浏览器自动重新加载。判断页面是否刷新有助于开发者优化用户体验,例如在使用vue的时候需要进行权限控制,就需要判断在刷新后根据登录者的权限去添加对应的路由。本文将详细解析几种常见的判断...
<ruby>标签HTML<ruby>元素被用来展示东亚文字注音或字符注释。比如:<ruby>兄弟<rt>xiongdi</rt></ruby><rt>元素包含字符的发音,字符在ruby注解中出现,它用于描述东亚字符的发音。这个元素始终在<ruby>元素中使用。如果需要将每个字和上面的拼音垂直对齐,可以使用两个ruby标...
1.SQLServer中,处理日期格式和查找特定日期格式方法示例在SQLServer中,处理日期格式和查找特定日期格式的记录是一个常见的需求。SQLServer提供了多种函数和格式选项来处理和比较日期。以下是一个详细的示例,展示了如何根据特定日期格式查找记录。1.1场景描述假设我们有一个名为Orders的表,该表包含订...
1.PerformanceAPI的用处PerformanceAPI是浏览器中内置的一组工具,用于测量和记录页面加载和执行过程中的各类性能指标。它的主要用处包括:监控页面资源加载:跟踪页面中的资源(如CSS、JavaScript、图片)的加载时间。分析页面加载时间:从导航到页面完全渲染的所有时间点。衡量用户交互性能:测量...
点晴内网通后台服务程序CS_Port一直在弹出错误窗口,外网网络也总是断线,必须断开进程重新启动才可以,如何解决?出现这个错误提示,一般是没有将点晴内网通后台服务程序CS_Port.exe严格按照教程指引放在指定位置造成的,此程序必须放在点晴MIS系统安装目录:“D:\ClickSun\Files\tools\CS_P...
上传附件没有使用时怎么彻底删除?文件MD5唯一识别码没有重复上传到OA服务器的文件全部都不删除。上传时,会自动生成待上传文件的MD5唯一码,如果检测到此唯一码已经存在于OA系统中,则此文件不会再上传,本次上传的真实路径会指引以前上传过的链接,以节约硬盘空间,也就是说,同一份文件,如果以前上传过到OA服务器,那么以后不管...
该软件的优势就是通过开发网上特点的端口提供类似网站的服务,所以该软件是通过网页浏览器来获得电脑屏幕的分享的,支持所有带谷歌或Firefox等现代浏览器的终端:电脑、手机、平板等,相对来说比较安全。1、软件官方网址https://deskreen.com/lang-zh_CN也可以直接在国内网站上搜索下载。2、安装这个软...
万能魔表作废如何启用找到作废的模板,进入编辑界面重新保存提交即可。如果点编辑按钮提示参数遗失,需升级点晴OA到最新版。最新版升级包下载地址:http://u.oa22.cn点晴OA升级方法说明及是否升级成功判断方法:http://8738.oa22.cn
请问工作流模板设计时,复制过去的表格如何设置为居中?首先说明,工作流模板设计时,切勿直接将Word、Excel等外部程序复制表格到本设计器中,工作流添加表格必须使用工作流模板设计器提供的表格控件增加表格:相关教程:点晴OA中如何设计复杂格式的工作流表单模板?有视频教程吗?[13253]http://15239.oa22...
在数字化时代,服务器作为数据存储、处理及传输的核心设备,其安全性直接关系到企业信息资产的安全与业务的稳定运行。因此,服务器加固成为了网络安全领域中的一项重要任务。本文将深入探讨服务器加固的含义、重要性以及具体的加固策略与方法,以期为读者提供全面的技术指南。一、服务器加固的定义与重要性服务器加固是指通过一系列的安全措施和...
根据与源表相联接的结果,对目标表进行插入、更新、删除等操作。例如,对目标表,如果源表存在的数据则更新,没有的则插入,就可以使用MEREG进行同步。基本语法MERGEINTOtarget_tableUSINGsource_tableONconditionWHENMATCHEDTHENXXXWHENNOTMATCHEDTH...
为什么点晴OA工作流点提交没反应?如果新建空白模板能提交,那就说明是JS报错了。检查模板设计的提交前JS脚本和表体JS脚本,不确定就清空。检查控件设置的自动计算:不要使用“*100%”,%号在JS中是运算符,不确定就尝试清空。检查控件的onchange:数字型默认值如下,不确定就清空if(!isnumeric(this...
提交工作流申请提示“带*或黄色背景位置为必填项”,我全都填了还是出现此提示,如何解决?可能是控件启用了必填,且选择了“隐藏字段”导致看不见无法输入。解决方法:进入模板设计页面,在底部控件设定表格中,点击“编”按钮打开面板,逐个检查,取消必填或取消隐藏。
请问点晴OA工作流申请中的审批人怎么设置为固定人员?点晴OA工作流支持自由流程和固定流程两种模式,在固定流程模式下,可以设置审批人为指定人员,如果启用了条件跳转,可以将审批人设置为满足指定条件后的固定人员。相关教程:点晴OA工作流教程:http://workflow.oa22.cn点晴OA的工作流中固定流程和自由流程有...
问:pc端看完信息关掉后,web又会弹出来,如何设置,如下图所示:答:在个人设置里面设置一下即可,如下图所示:
我刚刚安装了点晴MIS信息通PC客户端,总是在不停的自动弹出窗口,要如何解决?这是你们网管未在OA服务器上安装点晴MIS信息通PC客户端后台服务程序,或者未安装教程要求执行升级补丁造成的,这些不停的弹出窗口是聊天或会议新信息提醒。根据用户反馈,之前的旧版信息通PC客户端不区分WEB、手机APP对新信息是否已读的判断,在...
点晴OA系统中新信息和审批信息在哪里设置是否Email、短信、弹出窗口等提醒?在以下位置可以设置各类新信息是否提供Email、短信、弹出窗口等提醒:对于一些具体的功能模块,也可以在程序中设置强制发送Email提醒,可能部分提醒不会受以上设置控制。
点晴MIS信息通,大家用后普遍反映,提醒太多了,太复杂了,发个通知,通知提醒后,又是信息通提醒,邮件看了后,还是有信息通提醒。而且不停的弹出新信息提醒框,能不能自己设置关闭或开启新信息提醒啊?为了帮助用户及时处理各类事务以及提高系统使用安全性,点晴OA系统对用户登录、系统通知、会议、工作流审核等各类事务都会在点晴MIS...
刚刚安装完毕点晴MIS信息通PC客户端后,群消息不断弹出,导致程序直接无响应,如何解决?注意点晴MIS信息通安装后台服务程序时,必须打一个新信息处理的补丁,否则就会出现这个症状,下载安装:点晴MIS信息通聊天记录刷新为已读升级包,在OA服务器上打开执行压缩包中的升级程序,将所有历史记录刷新为已读,否则会导致用户安装信息...
点晴MIS信息通PC客户端右下角图标一直都是灰色的,点击用户名称无响应,不会弹出会话对话框,并且点击群会议也不会出现列表,如何解决?点晴MIS信息通PC客户端使用时,需要与OA服务器保持联通状态,判断是否联通时,需要用到“ping”命令,如果用户电脑或OA服务器启用了防火墙功能,就可能会导致“ping”命令失败,从而导...
