点晴OA办公管理信息系统 →『 经验分享&问题答疑 』 本版文数:6403  今日文数:3701
来源数字化转型的关键李宁的数字化转型战略是一项全面计划,它跨越了多个关键领域,旨在利用技术提升企业的整体效率、创新能力和市场竞争力。在产品创新方面,李宁通过融合前沿科技,成功推出了一系列智能运动装备。这些创新产品不仅优化了运动性能,还通过实时追踪和数据分析,为消费者带来了个性化的健康和运动建议,极大地丰富了用户的互动体...
admin21272024/6/19 17:37:06
在很多企业管理者的眼里,网络安全工作依然是一个成本中心,会增加内部的工作摩擦并降低业务效率。而事实上,在网络安全领域也有许多开源的安全工具和项目可供企业安全团队和分析师们免费使用。借助这些开源工具,企业在网络安全建设时可以实现更好的成本收益,因为这些网络安全项目会由专门的贡献者开发和维护,并提供有价值的工具、框架和资源...
admin26592024/6/19 15:14:36
任务管理器中看到C盘WindowsMailX目录下有一个d3dconfiga.dat的进程是什么病毒创建的?不知道是安装了什么软件还是系统更新的原因,C盘程序安装目录突然多了这个WindowsMailX文件夹,里面的东西如下图:其中的mailx.exe会开机自启动,删掉启动项重启后,又重新出现,要是直接双击没任何反应,...
admin31962024/6/19 15:02:52
Windows防火墙是操作系统中至关重要的安全组件,它可以有效地防止未经授权的访问和潜在的安全威胁。然而,对于许多用户和系统管理员来说,如何高效地管理和配置防火墙可能并不十分清楚。本文将详细介绍50条常用的Windows防火墙命令,帮助您更好地掌控和优化防火墙设置。1、显示当前防火墙配置文件的设置使用此命令可以查看当前...
admin25372024/6/19 12:34:10
在JavaScript中,加减乘除(通常称为算术运算)的计算顺序遵循以下规则:乘法和除法优先于加法和减法。括号内的表达式先计算。但是,由于JavaScript是一种动态类型语言,它会按照表达式中的操作符优先级来进行计算。这意味着乘法和除法操作符*和/会在加法和减法操作符+和-之前被计算。同时,括号()内的表达式会首先被...
admin26582024/6/18 14:13:54
点晴OA-低值易耗品管理的Excel批量导入类别点击进入,如下图:点击右上角的批量增加按钮,如下图:进入批量增页面后,再点击批量增加按钮,然后选择导入的excel文件,如下图:导入模板:附件:导入类别模板.xlsx选择完后点击导入,如下图:最后点击提交即可,如下图:
liguoquan26122024/6/18 8:29:08
点晴OA-低值易耗品管理-复制新增货品信息点击进入,如下图:点击复制按钮,复制对应明细的内容,如下图:然后修改内容,(编码一定要改,不能重复),修改完最后提交,就会新增一个类似的货品信息,如下图:
liguoquan19592024/6/18 8:27:35
点晴OA-低值易耗品管理的批量导入货品信息点击进入,如下图:点击右上角的批量增加按钮,如下图:进入批量增页面后,再点击批量增加按钮,然后选择导入的excel文件,如下图:导入模板:附件:导入货品模板.xlsx选择完后点击导入,如下图:最后点击提交即可,如下图:
liguoquan26832024/6/18 8:27:07
引起MySQL数据库性能抖动的原因有很多,比如大事务、定时批量查询等,而这些原因我们一般都会注意到。但是,有一个引起性能抖动的原因却经常被我们忽视,那就是在生产环境删除无用的大表,即DROPTABLE。一、为什么要DROPTABLE?生产环境中,为什么要DROPTABLE?相信绝大部分原因是为了释放空间。生产环境大多数...
freeflydom26002024/6/17 16:39:46
JavaScript中的原型(Prototype)机制是其面向对象编程的核心特性之一,它允许对象之间共享属性和方法,从而实现继承。本文将从浅入深地解析原型、原型链、以及一些特殊情况下的应用,旨在让你对这一概念有更清晰的理解。原型(显示原型)每个JavaScript函数都有一个名为prototype的属性,这是一个对象,...
freeflydom24522024/6/17 16:32:31
SETXACT_ABORT各种用法及显示结果使用MSSQL事务回滚总结1.默认为SETXACT_ABORTOFF即遇到错误时回滚(真是晕,这不叫回滚,遇到错误当然不能执行了)所以干脆说默认回滚不起作用。2.SETXACT_ABORTOFF。。。COMMITTRAN这时才是所谓真正的事务,遇到任何错误事务回滚3.SETX...
Ccoffee26302024/6/17 15:54:54
至此,大功告成。转自https://www.cnblogs.com/fkxxgis/p/18250917
freeflydom26192024/6/17 11:16:09
想让客户购买你推销的产品,应该怎么说?是直接介绍产品的优势优点,举例说明么?还是借用其他办法吸引客户,引导客户?产品或方案不是最重要的,那什么最重要?销售过程中处于核心位置的是客户的需求。一切的工作都应该是围绕着客户需求展开的。所以销售过程中如何发掘客户的需求,然后进行引导,最后做决定就是最重要的环节。只是这个环节经常...
admin27702024/6/17 10:53:07
通过电话沟通约访客户、追单促成是最快捷方便又直接有效的工具,通过电话可以快速与客户建立沟通、构筑信任、达成共识。这个过程包括以下内容:第一、找准目标“与不正确的人对话就是在浪费时间和金钱”这是电话销售永恒不变的真理。如果电话销售过程中,你始终在和一个不正确的人在对话,那么即使你其他各方面都做的很到位,你也不会拥有好的业...
admin26742024/6/17 10:45:29
IPv6作为全球公认的下一代互联网商业应用解决方案,为解决IPv4地址枯竭而制定的下一代互联网协议版本。今年年初,因IPv4将耗尽,巨头企业宣布收费后,IT行业内对IPv6的发展尤为关注,网络工程师们也不例外。虽然知道IPv6有二十多年,但一直以来对它的理解仅停留在“为了解决IPv4地址空间不足而设计的一个过度工程化的...
admin25022024/6/17 10:01:46
摘要Payload混淆技术是一种用来绕过Web应用防火墙(WAF)检测的方法。WAF的主要功能是通过分析HTTP请求和响应中的内容来检测和阻止恶意流量,比如SQL注入、跨站脚本(XSS)攻击等。Payload混淆技术的原理是通过修改攻击载荷(payload)的外观,使其难以被WAF正确识别,但在目标应用处理时依然能够被...
admin29422024/6/15 18:47:33
谷歌浏览器背景变黑怎么设置回来谷歌浏览器背景变黑怎么设置回来谷歌浏览器背景是黑色如何解决方法一:第一步:在界面右上方点击如图所示的三个点图标后点击“设置”;第二步:在打开的设置窗口中点击“您与Google”——“自定义您的Chrome个人资料”;第三步:接着点击如图所示的默认颜色图标就可以了,也可以点击左侧带笔的图标后...
liguoquan19112024/6/15 15:40:37
特色功能下面是目前为止chrome没有的功能,有的确实很实用:集锦Edge提供集锦功能,相比收藏夹有以下优势:一键收藏、一键打开当前所有tab页可以富文本添加注释外观漂亮侧边栏话不多说,直接侧边栏刷抖音沉浸式阅读模式在地址栏最前面加上read:(或者按F9)即可进入沉浸式阅读模式,还提供了一些阅读器的基本设置项:网页捕...
freeflydom23292024/6/15 11:27:29
LODOP不同电脑打印效果不同排查方法简单描述:1.精确套打,设置以纸张边缘为基点,可避免不同可打区域不同带了的影响。2.不同客户端打印机位置差异,可通过打印维护调整,结果在客户端本地。或调整打印机初始位置(本人使用的金税盘的开票软件,还有以前在用友售后实习的时候见过的用友软件的打印,都有提供调整整体偏移的地方,因此开...
liguoquan30082024/6/15 9:02:18
有朋友提到ip地址192.168.1.4/24这样写是什么意思?一、为什么这样写,表示是什么意思呢?细心的朋友就会发现,其实这样写的情况还挺多,无论在日常网络中,还是在交换机配置中(配置vlan的接口地址,或者静态路由),都会用到。例如:那么这样写表示什么意思?192.168.1.4/24前面的192.168.1.4大...
admin25242024/6/14 18:55:45
为了确保点晴MIS系统数据安全,点晴公司开发了点晴MIS系统数据备份专用程序,可以将本地服务器或云服务器上点晴MIS系统数据库和用户上传的文件自动备份到远端电脑或群晖NAS备份机上。备份设置流程如下:第一步、将服务器上的点晴MIS系统备份到本地局域网内一台普通电脑上在本地局域网内找一台电脑,此电脑务必确保每天都要开机,...
admin30492024/6/14 12:01:21
JavaScript这门语言的类型系统从来没有它表面看起来的那样和善,虽然比起Java、C#等一众强类型语言,它的弱类型使用起来似乎是如此便利,但正因为它极高的自由度,所以才会衍生出令人摸不着头脑的荒诞行为。举个例子,虽然我们都知道一个包含内容的字符串会被认为是“真值Truthy”(因为除了空字符串之外任何字符串在JS...
freeflydom23782024/6/14 8:46:25
进入点晴OA系统时提示您请求的页面不存在,如何解决?就是字面意思,你访问的页面不存在。更多问题请加入点晴OA网管交流QQ群咨询,群号:226494948(点击加入),加群验证码:点晴。加群后将报错截图发到群里,方便点晴公司分析排查。
admin25032024/6/12 17:09:25
IPv4(InternetProtocolversion4)是互联网上使用最广泛的网络层协议之一,于1981年在RFC791中发布,它定义了32位的IP地址结构和基本的协议操作。由于IPv4使用32位的地址,因此只有四十亿(4,294,967,296,2^32)个地址。这就导致随着地址不断被分配,IPv4地址开始面临枯...
admin24112024/6/12 9:18:56
项目网址:https://hondrytravis.com/x-spreadsheet-doc/软件介绍:X-Spreadsheet是一个轻量级、易于使用的在线电子表格库,具备数据驱动和丰富的公式支持。它通过虚拟化渲染技术优化性能,提供友好的API和事件系统,支持现代浏览器和IE9+。此外,还支持离线可用、键盘快捷键、...
admin34832024/6/11 9:53:42
本版面共有 257 页, 6403 篇文章 >> 1 ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... 257
