点晴OA办公管理信息系统 →『 经验分享&问题答疑 』 本版文数:6404  今日文数:3702
OpenP2P是一个开源、免费、轻量级的P2P(对等网络)分享网络。它支持包括锥形NAT、对称NAT(NAT1-NAT4)、UPNP、IPv6在内的多种网络穿透技术,并且支持UDP和TCP打洞。OpenP2P是一个开源、免费、轻量级的P2P(对等网络)分享网络。它支持包括锥形NAT、对称NAT(NAT1-NAT4)、U...
admin21882024/4/10 0:08:10
如今,随着互联网的飞速发展,公网IP的资源越来越紧张。在这样的大环境下,许多个人和企业面临着让内网服务接入互联网的挑战。现在,我们就来讨论一个非常实用的解决方案—内网穿透技术。什么是内网穿透内网穿透技术是一种能够在没有公网IP的情况下,实现远程访问内网服务的技术。它使得即使在复杂的网络环境中,我们也能轻松地管理和使用我...
admin21342024/4/10 0:06:56
导言在本文中,我们将研究最优秀的5种SQL数据库恢复软件,这些软件将帮助我们从损坏的.mdf和.ndf文件中恢复和恢复数据库。在这里,我将教您如何操作该软件,以及它们将如何为我们恢复文件。前5名最佳SQL数据库恢复软件列表:MSSQL的恒星修复DatanmenSQL恢复磁盘内部MSSQL恢复ArysonSQL数据库恢复...
admin14672024/4/9 12:38:51
概述SQLServer作为微软公司重要的数据库产品,在一些中小企业中得到广泛应用。数据库作为企业承载数据应用的重要载体,已成为企业的核心资产。如何数据库损坏且没有可用的备份恢复,如何快速解决?今天就介绍一款工具,助你快速恢复数据库。SQLDatabaseRepair是一款用于检索和修复SQL数据库信息的软件。如果您有一...
admin18612024/4/9 12:35:31
将SQL数据库置于恢复模式的原因SQL服务器恢复挂起可能是因为在解析数据库中的某些事务期间系统关闭不当。当你的硬盘或RAM中没有足够的空间时,有时运行各种查询会导致SQLServer数据库恢复挂起状态。各种用户移动他们的日志文件,以便可以增加系统的吞吐量,但在传输SQL文件时,他们的数据被损坏,这迫使数据库处于恢复挂起...
admin29422024/4/9 12:33:16
概述几乎所有的系统都会面临安全认证相关的问题,但是安全相关的问题是一个很麻烦的事情。因为它不产生直接的业务价值,而且处理起来复杂繁琐,所以很多时都容易被忽视。很多后期造成重大的安全隐患,往往都是前期的不重视造成的。但庆幸的是安全问题是普遍存在的,而且大家面临的问题几乎相同,所以可以制定行业标准来规范处理,甚至是可以抽出...
admin21462024/4/8 11:36:58
用户设置离职,但还有单没有审批,怎么办?将已离职员工账号的待审工作流转移到其他账号处理,操作教程参考:http://16819.oa22.cn
admin18702024/4/8 11:00:32
eml文件不存在邮件加载失败这是旧版点晴oa使用hmailserver加载邮件失败的提示,新版点晴oa不再使用hmailserver。该提示说明邮件原始文件丢失,打不开了,如过有备份过hmailserver目录,可以尝试用备份恢复。
admin17882024/4/8 10:57:32
金蝶K3案例实验实际成本后台配置目录实际成本系统选项成本项目设置要素费用设置显示成本对象成本科目设置部门间费用分配标准共耗费用分配标准其它共耗费用分配标准设置在产品成本分配标准的设置生产领料凭证模板产品入库凭证模板实际成本系统选项案例erplabs整机公司属于多品种多批次生产企业,实际成本采用品种法,物料中已设置出库成...
Ccoffee19882024/4/7 15:01:16
金蝶K3案例教程成本报表目录投入产量录入完工产量录入在制品盘点产量录入材料费用录入人工费用录入折旧费用录入其它费用录入材料出库核算产成品出库核算材料费用分配其它费用分配成本计算合法性检查产品成本计算成本计算单(分页显示)成本计算单(汇总显示)自制入库核算生成凭证领料单生成凭证产品入库投入产量录入案例金蝶K3系统中,期末...
Ccoffee17862024/4/7 14:59:19
资料中心管理的文件储存在哪个位置,可以在服务器硬盘某个目录下面直接找到吗?资料中心的文件和目录在点晴OA网站中有实际的真实目录和文件存在,位置为:D:\ClickSun\Files\资料中心。管理员或有权限的员工,可以直接在页面上创建目录和上传文件,也可以直接用远程桌面或FTP上传等方式批量将文件和目录上传到OA服务器...
admin22342024/4/7 12:54:03
原因:1.查看是不是没有在数据库中添加数据库服务器地址。2.查看端口是否打开,MSSQL默认是TCP:1433.3.SQL服务项中服务是否开启或启动。4.防火墙是否将TCP:1433端口,添加例外。5.是否开启了VIA服务。6.最好关闭数据库计算机的防火墙。解决方法:1.查看端口方法有很多,DOS、360网络查看,这里...
admin23512024/4/7 12:40:16
Win10系统打开软件程序被360杀毒给隔离怎么办1、打开《360杀毒软件》主界面。点击右上角的《设置》按钮。2、在《360杀毒-设置》界面中有好多的菜单选择。这里我们选择《文件白名单》按钮。3、在出现的《设置文件及目录白名单》里点击《添加文件》按钮。4、然后会弹出文件的选择窗口,这里我们按路径选择需要加入白名单的程序...
freeflydom30392024/4/7 12:35:54
金蝶K3案例实验实际成本前台操作金蝶K3案例实验实际成本前台操作目录投入产量录入完工产量录入在制品盘点产量录入材料费用录入人工费用录入折旧费用录入其它费用录入材料出库核算产成品出库核算材料费用分配其它费用分配成本计算合法性检查产品成本计算成本计算单(分页显示)成本计算单(汇总显示)自制入库核算生成凭证领料单生成凭证产品...
Ccoffee16852024/4/7 9:57:16
生产管理--在产品约当系数在产品产量录入栏目里其中有一个录入项叫“约当系数”,那么约当系数到底是什么意思?它对生产成本的核算又有着怎么样的影响?今天我们来结合案列来跟大家作详细的解说。提到这个问题,相信大部分人很难理解。在弄懂生产管理的约当系数前,我们应该先了解下管理小型生成的一个过程,如下图示:大部分用的生成的,是一...
Ccoffee20672024/4/7 9:07:01
总经理如何浏览绩效考核开放人力资源管理-员工绩效考核的权限给总经理岗位。
admin18572024/4/7 8:59:03
遍历用for还是foreach?这篇文章帮你轻松选择!在编程的世界里,我们经常需要对数据进行循环处理,常用的两种方法就是:for循环和foreach循环。想象你站在一条装满宝贝的传送带前,你要亲手检查每一件宝贝。使用for循环就像是你亲手控制传送带的速度和方向,而使用foreach循环则是传送带自动运转,你只需专注于宝...
admin21332024/4/3 15:17:59
工作流模板设计时插入的行输入宏控件支持导出字段到Excel报表吗?支持,参见教程:点晴OA系统工作流申请表单信息汇总导出到Excel视频操作指引[25762]http://8465.oa22.cn为什么我的工作流列表页面中选定表单没有任何一个可以使用的?如何查看系统中的所有表单呢?[2308]http://14658....
admin19072024/4/3 10:42:52
自定义工作流外部数据源时如何将获取的数据反写到多行控件中?自定义工作流外部数据源时返回的数据只支持单行数据刷新,不支持刷新多行数据。
admin19352024/4/3 10:40:11
请问点晴OA是否支持使用WindowsServer2003+SQLServer2000操作系统和数据库吗?点晴OA不支持WindowsServer2003+SQLServer2000或以下版本的操作系统和数据库,必须至少WindowsServer2008+SQLServer2005以上操作系统和数据库版本。
admin21672024/4/2 19:10:32
请问页面最下面点晴MIS管理信息系统字样如何去掉?不能去掉,是固定样式必须保留的,这是点晴公司知识产权的体现。
admin20742024/4/2 19:03:57
点晴信息通微信版登录时提示无法访问点晴MIS信息通微信版是点晴公司提供给点晴MIS信息通手机APP付费用户的免费增值功能,首先确保贵司已经购买点晴MIS信息通手机APP服务,并且目前仍然在有效付费服务期内。如果确定贵司已经购买点晴MIS信息通手机APP服务并仍然在有效服务期内,那么尝试以下方法:1、打开浏览器访问OA,...
freeflydom22782024/4/2 18:52:40
工作流流程申请后审核时收不到自己发起的申请,如何解决?如果在流程设计时,在申请人之后的审核人如果设置为申请人本人审核,在申请完毕后,会自动跳转到工作流列表页面,申请人直接点击刚刚的申请打开通过审核即可。为避免过多的干扰,此时系统会自动屏蔽掉发给申请人本人的审核提醒。如果申请人和审核人是同一个人时,一般建议设置条件跳转,...
admin18952024/4/2 18:47:01
1、Docker简介:Docker是一个开源的容器化平台,它允许开发者将应用以及应用的运行环境一起打包进容器中。这种方式解决了常见的“在我这里能跑,在你那里跑不了”的问题,因为容器内的应用会在任何支持Docker的系统上以同样的方式运行。为什么Docker如此受欢迎?主要是因为它提供了一种更加高效、便捷的方式来开发、部...
admin22642024/4/2 15:50:45
工作流申请、审核、归档时如何使用JS获取当前操作人信息?使用document.getElementById("操作人信息字段").value就能拿到了,操作人就是当前进行工作流申请、审核、归档时的操作人,也就是操作人可以是申请人、审核人、归档人、被知会人。操作人信息字段如下:字段ID参考值描述ope...
freeflydom57692024/4/2 15:29:13
本版面共有 257 页, 6404 篇文章 >> 1 ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... 257
