最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:10915 今日文数:5313
前端开发领域,每年都会有新技术和框架涌现,而UI框架始终是开发者关注的重点。UI框架不仅提供了预先设计的组件和样式,还显著提升了开发效率和项目的交互体验。本文带你盘点2024年最受欢迎的十大前端UI框架,它们各具特色,总有一款适合你的项目。什么是前端UI框架?前端UI框架是一种工具集,帮助开发者更快捷地构建用户界面。它...
本文转载于稀土掘金技术社区,作者:hy_花花原文链接:https://juejin.cn/post/7406279925119303714前言在说到对图片资源进行优化时,那就不得不提到图片预加载和图片懒加载,可能很多朋友都了解这两者,但是一直没有很清晰的概念,以及什么时候用,用在什么场景下,今天就来详细的了解一下吧!图...
前言嗨,大家好!委托是一种强大的工具,可以让你将方法作为参数传递。在C#中,创建委托有多种方法,每种方法都有其特点和适用场景。我总结了7个创建委托的方法,看看有没有你不知道的方法?1.使用delegate关键字这是最基本的创建委托的方法,通过delegate关键字定义一个委托类型usingSystem;//定义一个委托...
什么是上位机上位机,在外行听起来可能像是一个高科技的术语,但实际上它是一个在工业自动化和控制系统中非常基础的概念。简单来说,上位机就是一台计算机,它可以是个人电脑、工作站或者更专业的工业计算机。这台计算机的主要任务是发出指令,控制那些直接与机器和设备交互的下位机(比如PLC或单片机)。上位机通过屏幕显示和用户交互来监控...
使用JavaScript控制div的移动可以通过以下步骤实现:首先,需要获取要移动的div元素。可以使用document.getElementById()方法通过元素的id属性获取到div元素的引用。例如,如果div元素的id属性为myDiv,可以使用以下代码获取到该元素的引用:vardivElement=docume...
JavaScript实现拖动div盒子<html><head><metacharset=UTF-8><metaname=viewportcontent=width=device-width,initial-scale=1.0><title>Document</title></head>
<body><divstyle...
经典ASP中如何将数据库取出的富文本当作纯文本显示
假设取出的内容是<textarea>你好</textarea>,此时放到多行框中<textarea><textarea>你好</textarea></textarea>,会发现内容有缺漏,变成<textarea><textarea>你好</textarea>原因是识...
1.引言1.1为什么要写高质量的代码在业务开发中,我们经常出现的一种情形,在项目初期高效地实现业务需求,但随着时间推移,添加新功能的速度逐渐减慢。我们需要花费更多的事件去思考如何将新功能塞进现有的代码库,不断蹦出来的bug修复起来也变得越来越难。代码库看起来就像在补丁上打补丁,最终需要进行繁琐的考古工作才能理解系统的运...
编写高质量的Web前端代码是提高项目质量、促进团队合作和确保产品可维护性的关键。实现这一目标的方法包括遵守编码标准、进行代码审查、编写单元测试、使用现代化工具、优化性能等。在这些策略中,遵守编码标准尤其重要。它不仅有助于统一代码风格,减少错误,还能提高代码的可阅读性和可维护性。通过设定一组明确的规则,团队成员在编写代码...
打印机打出来是横向的怎么调试
打印机打出来是横向的怎么调试打印机本应竖着打印出来,可是它横着出来了,这该怎么办检查打印机设置。打开打印机驱动程序,检查打印机设置选项中是否有“横向打印”或“横向方向”等选项,确认是否已经设置正确。检查软件设置。以word2013为例,打开需要打印的文档。点击左上角的文件。在弹出的窗口...
用浏览器右键打印功能打印机没反应的原因
用浏览器右键打印功能打印机没反应的原因可能有以下几种:打印机处于脱机状态:如果打印机处于脱机状态,它将无法接收电脑的打印指令。可以通过以下步骤检查和更改打印机的状态:打开“控制面板”-“设备和打印机”,找到打印机图标,检查是否显示“脱机”或“暂停”等字样。如果有,右...
在设计可供用户调整大小的窗体时,如何实现该窗体上的控件也应能正确地随窗体的改变而自动调整大小并且能重新定位?此时就要借助控件的.Anchor属性。Anchor属性定义控件的定位点位置。当控件锚定到某个窗体时,如果该窗体的大小被调整,那么该控件维持它与定位点位置之间的距离不变。例如,如果“:Button”控件锚定到窗体的...
嘿,小伙伴们,你们是不是觉得WinForm的界面总是那么“古董风”,不够时尚呢?别担心,今天依依就来给你们支支招,让WinForm的界面也能焕然一新,变得美美哒!首先,咱们得明确一点,WinForm虽然是个老牌的Windows桌面应用程序开发框架,但它并不意味着界面就只能停留在“上个世纪”。通过一些技巧和工具,咱们完全...
PHP8.4第一个正式发布版本今天发布。PHP8.4在很大程度上向后兼容PHP8.0到8.4,并带来了一些新功能。PHP8.4新增/变更功能curl_getinfo支持CURLINFO_POSTTRANSFER_TIME_Tcurl_version()支持feature_list新增http_(get被弃用PHP8.4...
SAP如何提供HttpService如果要将SAP应用程序服务器(applicationserver)作为http服务提供者,需要定义一个类,这个类必须实现IF_HTTP_EXTENSION接口。IF_HTTP_EXTENSION接口只有一个方法HANDLE_REQUEST。自定义的这个类必须实现HANDLE_REQU...
sql查询IN里面有重复的值,怎么不去重查询,这是一条思路
场景:多数情况,我们用IN查询,里面有重复值,sql会自动过滤IN里面的重复值,造成查询的结果是小于IN里面的条数,但是某些特殊情况,我们是需要匹配所有的项目都要有信息存在。例如:idin(1,2,3,4,5,1,2,3),其中1,2,3是重复的。如果直...
HTML5的上标标签<sup>与下标标签<sub>
HTML5的上标标签<sup>与下标标签<sub>一.上标标签sup<sup>标签定义上标文本,上标文本会显示在当前文本流字符高度一半的上方,与当前文本流的中文文字的字体和字号都是一样的。常用于表示数学次方等。实例代码:<body><span>上标:4*4=4<...
弹出的窗口大于本电脑的分辨率会遮挡任务档吗
是的,如果弹出的窗口大于电脑的分辨率,它可能会遮挡任务栏或者其他窗口的一部分。这种情况经常发生在使用高分辨率显示器时,某些应用程序的窗口没有适应屏幕的大小。在这种情况下,用户可能无法完全看到或访问窗口的某些部分。为了避免这种情况,用户可以尝试以下几种方法:调整窗口大小:...
浏览器为什么限制js让窗口默认最大化
浏览器对JavaScript操作窗口的限制,特别是窗口默认最大化的限制,主要出于以下几个原因:用户体验:强制最大化窗口可能会干扰用户的工作流和浏览体验。许多用户习惯于使用特定的窗口大小和布局,强制最大化可能会导致不便。安全性:如果允许JavaScript无条件地最大化窗口,恶...
js如何点击窗口最大化按钮
在JavaScript中,没有内置的方法来处理窗口最大化按钮的点击事件,因为这是由操作系统控制的。但是,你可以使用一些技巧来模拟这个行为。在网页中,你可以使用window.open方法打开一个新窗口,并传递特定的参数来让这个窗口最大化。但是,这通常只在用户交互(如点击事件)中工作,而在...
对于经常使用EXCEL的人而言,VLOOKUP无疑是一个备受青睐的函数,其使用频率之高已无需多言。微软在后续的Office版本中推出了XLOOKUP函数。那么,VLOOKUP和XLOOKUP究竟存在哪些区别呢?既然已经有了VLOOKUP函数,为何我们还需要学习XLOOKUP函数呢?在此,我想从以下几个方面来说说我个人的...
window.open打开最大化窗口
window.open打开最大化窗口版权一、项目中使用window.open打开新窗口,并设置了新窗口的打开位置:variWidth=800;//弹出窗口的宽度;variHeight=600;//弹出窗口的高度;variTop=(window.screen.height-30...
本文转载于稀土掘金技术社区,作者:jiayinkong
原文链接:https://juejin.cn/post/7426886728060059683什么是Gzip压缩gzip是一种文件压缩格式,它可以将文件压缩为较小的大小,以便更快地在网络上传输或存储在磁盘上。gzip压缩算法适用于文本类型的数据,通常用于压缩We...
js如何点击窗口最大化按钮
在JavaScript中,直接通过代码操作操作系统窗口的最大化按钮是不可能的,因为浏览器出于安全和用户体验的原因,不允许网页直接控制窗口的状态。不过,你可以使用一些方法来模拟窗口的最大化效果:全屏模式:你可以使用全屏API来使网页进入全屏模式,这在效果上类似于最大化窗口。以下是一个简单...
昨天我谈到了LET函数,详细内容可参考《未来5年你必须要掌握的函数之1:LET函数》。今天,我们来继续谈一谈LAMBDA函数。LET函数在EXCEL中的核心作用是解决自定义变量的问题,而LAMBDA函数则是用于解决自定义函数的问题,也就是说LABMDA函数是自定义函数的函数。之所以要先介绍这两个函数,是因为它们经常搭配...
