最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:10906 今日文数:5307
Fiddler抓包详细实用保姆级教程,小白一看就会一、Fiddler4工作原理Fiddler是一款以代理web服务器的形式工作的,它使用代理地址:127.0.0.1,端口:8888,这是fiddler的默认端口。我们发送的每一个请求和收到的每一个响应都会先经过fiddler,这样就实现了抓取数据包的工作。当Fiddle...
阿里云域名注册流程和备案流程阿里云域名注册流程和备案流程很多用户不知道怎么购买阿里云域名和阿里云备案流程,下面就有小编跟大家系统讲解一下1,准备工作一,首先点击注册阿里云:输入:账户名,登录密码,手机号。二,进行实名如果你不实名阿里云云账号你是无法采购域名,也无法进行备案的,所以你需要点击:实名人口,然后点击:提交实名...
Jquery-拖拉合并单元格1.在文件底部加上以下代码即可<scriptsrc="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.7.2.min.js"></script><script>//需要的样式document.write(</script>
当你公司都是配置window系统电脑,你的项目在ios系统上出了问题的时候;你面前此时出现了两条路,一条整台mac,另一条在window安装虚拟机的mac系统,本文便带你走这第二条艰辛之路,非必要莫折磨自己,谢谢~作者:我搁这敲代码呢链接:https://juejin.cn/post/72889639095911874...
前言公司的业务背景是个大型园区,不可避免的要接触太多与车辆收费相关的业务,于是就有了这个车牌输入软键盘。对于车牌,用户手动输入的是不可信的,而且车牌第一位的地区简称打字输入实在是太麻烦,所以界定用户的输入内容,才能让双方都更加方便。预览:pxsgdsb.github.io/licensePlat…(请使用移动端打开)g...
整理MicrosoftDeploymentToolkit(MDT)迎来了结束。现在,MDT已经收到通知,不再支持Windows11。另外,Microsoft还默认禁用了Windows10上InternetExplorer11中的VBscript。VBscript为何会走向末路?截至目前,微软并没有透露弃用VBscrip...
作者发布当前应用程序的兼容版本后,您就可以开始更新应用程序的targetSdkVersion。查看应用针对Android14时适用的行为变化,并使用兼容性框架帮助快速检测问题。查看原文
Jquery-如何实现单个td拖拉的效果1.在文件表头添加样式代码<scripttype="text/javascript"src="https://cdn.bootcss.com/jquery/1.9.1/jquery.min.js"></script><style>td.ho...
vue和jquery的区别vue和jquery的区别vue和jquery的区别:1、工作原理不同;2、侧重点不同;3、DOM操作不同;4、未来发展不同;5、操作思想不同。其中,工作原理不同指的是Vue做到了数据和视图完全分离开,而jQuery则是要先使用选择器来选取dom对象,然后对dom对象进行操作。1、工作原理不同...
搜索引擎搜索有哪些语法?百度搜索引擎搜索技巧解析搜索引擎搜索技巧解析:1、书名号《XXX》这种方法有两层效果,一是书面上的效果,即搜索书名号和其中的文字;另外就是书名号中的内容在搜索中不被拆分。另外,加了书名号之后,搜索引擎基本上就只会给出关于这部作品的搜索结果,而不会再有其他方面的内容提供,如下图——图片说明:带有书...
百度搜索如何抓取关键字?规则揭秘!百度搜索如何抓取关键字?规则揭秘!作为全球最大的中文搜索引擎,百度每天都处理着海量的搜索请求。那么,百度搜索关键字是按照什么规则来抓取的呢?本文将从以下9个方面进行详细介绍。一、页面内容百度会对网页中的内容进行分析,根据网页的标题、正文、链接等信息来判断关键字是否与该网页相关。同时,百...
职场必会的10个函数,能解决大部分Excel问题!Excel中最常使用的函数有哪些?今天小包给小伙伴们分享Excel中使用率最高的10个函数,掌握了这10个函数,就能处理Excel中大部分数据问题,是小白学Excel必须掌握的基础重点函数。1.IF、IFS条件判断函数IF函数用于单一条件判断,用法为:=IF(条件判断,...
通用文字识别OCR:可识别中、英、日、韩、法、德多种语言。二维码识别OCR:对图片中的二维码、条形码进行检测和识别,返回存储的文字内容。IP归属地-IPv4区县级:根据IP地址查询归属地信息,包含43亿全量IPv4,支持到中国地区(不含港台地区)区县级别,含运营商数据。IP归属地-IPv6区县级:根据IP地址(IPv6...
搜索引擎收录是文章推广的重要环节,对于想要快速推广文章的人来说,如何让文章快速被百度收录是一个关键问题。以下是一些方法可以帮助文章快速被百度收录。1.选择有权威性的网站发布文章百度更倾向于收录有权威性的网站,因此,选择有权威性的网站发布文章是很重要的。一些有权威性的网站包括新华社、人民网、央视网等,这些网站的文章更容易...
<!DOCTYPEhtml><html><head><metacharset="UTF-8"><title></title><styletype="text/css">.ap.bp.ap:hover.ap:hover.bp.pick</style></head><body><di...
sqlserver使用PIVOT时提示“附近有语法错误。您可能需要将当前数据库的兼容级别设置为更高的值,以启用此功能。有关alterDATABASE的SETCOMPATIBILITY_LEVEL选项的信息,请参见帮助。”查看数据库的兼容级别连接到托管数据库的适当服务器或实例。打开新查询。将以下示例复制并粘贴到查询窗口中...
点晴ERP-OA升级后如何将具体错误显示在页面情况描述:升级OA后具体错误不再显示页面,如何将具体错误体现在页面。操作步骤:1:打开IIS管理器,进入CLicksun,然后点入错误页2.升级后这里的路径会被改变,所以按下图还原一下即可3.改完后,操作如下图4.将这个文件下载下来,在ClickSun文件夹下替换掉即可。附...
Text函数的语法:Text(value,format_text)表示将数值转换成指定的数值格式,日期在内部存储也是数值先看下数字类,Text能做哪些格式化数字转换成文本这是最基本的,有些场景需要文本类数字数字转换成文本,并用0前补足6位需要固定位数的文本类数字数字转换成文本,并保留2位小数这里注意下,是四舍五入数字转...
hh:MM:ss按照12小时制的格式进行字符串格式化如果时间处于00:00:00——12:59:59,则返回的字符串正常如果时间处于13:00:00——23:59:59,则返回的字符串是实际时间-12小时后的值,也就是说比真实的时间少了12个小时。例如:14:00:00进行格式化后的字符串为“2:00:00”HH:mm...
导读在Javascript中,我们经常使用Object对象来实现键值对存储的功能,但是Object有一些缺点和局限性。为了解决这些问题,ES6引入了一个新的数据结构:Map。Map是一个有序的键值对集合,它可以存储任意类型的键和值,并且提供了许多便捷的方法。本文将介绍Map和Object的基本用法和区别,并且说明为什么...
什么是NginxNginx是一个开源的高性能HTTP和反向代理服务器。它可以用于处理静态资源、负载均衡、反向代理和缓存等任务。Nginx被广泛用于构建高可用性、高性能的Web应用程序和网站。它具有低内存消耗、高并发能力和良好的稳定性,因此在互联网领域非常受欢迎。为什么使用Nginx高性能:Nginx采用事件驱动的异步架...
ios开发描述文件必须绑定调试设备,只有授权的设备才可以直接安装基座,所以在申请开发描述文件之前,先添加调试的IOS设备。前往网站https://developer.apple.com,在Devices中,添加手机设备UUID第一步:登录第二步:检查设备列表中是否包含该手机的UUID,如果没有则新增设备,绑定真机运行时...
在移动设备上进行网页的重构或开发,首先得搞明白的就是移动设备上的viewport了,只有明白了viewport的概念以及弄清楚了跟viewport有关的meta标签的使用,才能更好地让我们的网页适配或响应各种不同分辨率的移动设备。一、viewport的概念通俗的讲,移动设备上的viewport就是设备的屏幕上能用来显示...
一、前言有时在编写前端页面视图时,需要根据用户不同的访问设备(手机或电脑)对页面设置不同显示样式或跳转到不同的页面。可以使用JS代码获取Navigator对象的userAgent属性,通过对该属性值的分析就可以知道当前访问的设备是电脑还是手机。一些常用设备访问时返回的userAgent属性如下:我们发现手机或平板的us...
WEB开发经常用到各个主流浏览器的userAgent信息,我们来看看asp如何来获取呢使用范例一<%dimaa=BrowsrifInStr(a,"MSIE")then%>
