知识管理交流 →『 技术文档交流 』 本版文数:10903  今日文数:5303
【破文标题】:脱双层壳去自校验破解《国家药品审评中心受理品种搜索专家2.18专业版》一条龙 【破文作者】:KuNgBiM[DFCG] 【作者邮箱】:gb_1227@163.com 【软件名称】:国家药品审评中心受理品种搜索专家2.18专业版 【软件大小】:2.23MB 【软件类别】:国产软...
admin97392017/3/11 13:38:38
方法有很多,下拉给你列几个:首先介绍最粗暴的方法,修改控件的访问修饰符。(不建议使用此法)1publicSystem.Windows.Forms.TextBoxtextBox1;在调用时就能直接访问123Form1frm=newForm1();frm.textBox1.Text=方法1;frm.Show();方法2是通...
admin80212017/3/9 15:34:04
C#中的委托类似于C++中的函数指针.可以根据定义的委托实现不同的函数.定义委托的方法如下[csharp]viewplaincopyprint?[修饰符]delegate返回类型委托名([参数列表])其中修饰符合参数列表是可选项.使用的时候先声明一个委托.例如:定义一个返回类型为void的,需要一个变量的委托[csha...
admin79822017/3/8 0:16:58
stringurl=string.Format(@http://webservice.36wu.com/DimensionalCodeService.asmx/GetCodeImgByString?size=&content=,5,123456);System.Net.WebRequestwebreq=Syst...
admin60022017/3/8 0:11:06
/**版本:Ver1.0.*类名:NetForm.*文件名:NetForm.cs*作者:xyw.*日期:2012年11月23.*描述:网络图片查看.*/usingSystem;usingSystem.Collections.Generic;usingSystem.ComponentModel;usingSystem.D...
admin72982017/3/8 0:08:51
1、将该控件的imemode设置为禁用,防止用户启用中文输入法:2、将本textbox控件的shortcutsEnabled为false,防止用户点击鼠标右键弹出菜单来粘贴:3、增加textbox控件的KeyDown事件,防止Ctrl+V方式复制中文进来,先点击属性窗口中的闪电图标,显示出控件可用事件,双击“KeyDo...
admin168702017/3/3 0:16:40
.Net自带的Webbrowser有着太多的平台限制。对于用户体验之上的今天,这无疑是一个噩梦,然后就开始找.Net下的WebKitBrowser.dll(后面提供下载)从开源网站下到程序,点击完美运行怀着激动的心情开始集成到自己的软件中,该引用的引用,该复制的复制然后首先想到的是平台问题,好吧,切到x86然后就是来回...
admin81452017/2/17 12:37:43
有个项目要使用WebBroswer控件,并且要能传递一个js对象供前台调用,用c#的WebBroswer控件很容易实现:[csharp]viewplaincopyprivatevoidForm1_Load(objectsender,EventArgse)[csharp]viewplaincopyprivatevoidF...
admin84612017/2/17 12:35:31
WebKit.NET是对WebKit的.Net封装,使用它.net程序可以非常方便的集成和使用webkit作为加载网页的容器。这里介绍一下怎么用它来显示一个网页这样的一个最简单的功能。第一步:下载WebKit.Net的bin文件.WebKit.net的主页是http://webkitdotnet.sourceforge...
admin71162017/2/17 12:30:27
webkit.net0.5下载地址https://sourceforge.net/projects/webkitdotnet/files/WebKit%20.NET%200.x/0.5/WebKit.NET-0.5-bin-cairo.zip/download需要将bin目录所有dll和文件拷到项目bin目录不然会报错...
admin71832017/2/17 12:28:56
本文实例讲述了C#使用webbrowser的常见用法。分享给大家供大家参考。具体如下:判断是否网络正常?12345privateboolIsConnectedToInternet()设置默认页面: 复制代码代码如下:webBrowser1.Navigate(newUri(http://www.yoursiteweb....
admin85602017/2/16 17:38:44
刚学c#不久,也不太懂什么IHTMLDocument、IHTMLDocument2、IWebBrowser2等等。自己琢磨了好久,终于知道了怎么用WebBrowser操作frame和iframe。1.获取frame的源文件MessageBox.Show(webBrowser1.Document.Window.Frame...
admin105522017/2/16 16:36:47
获取网页数据有很多种方式。在这里主要讲述通过WebClient、WebBrowser和HttpWebRequest/HttpWebResponse三种方式获取网页内容。这里获取的是包括网页的所有信息。如果单纯需要某些数据内容。可以自己构造函数甄别抠除出来!一般的做法是根据源码的格式,用正则来过滤出你需要的内容部分。一、...
admin80442017/2/16 16:25:48
1)在c#中调用js函数如果要传值,则可以定义object[]数组。具体方法如下例子:首先在js中定义被c#调用的方法:functionMessageaa(message)在c#调用js方法Messageaaprivatevoidbutton1_Click(objectsender,EventArgse)2)在js中调...
admin77222017/2/16 15:49:28
在c#中经常需要按照列表显示格式化后的数据,最合适的控件就是listview,用好该控件可以增加软件界面的美观性,给用户更好的用户体验。下面介绍一下listview控件的几种常用方法。包括:1,增加单行显示;2,获取选定行内容;3,修改选定行内容;4,清除选定行;5,清除全部;6,轮询列表数据。工具/原料Microso...
admin91182017/2/16 9:23:58
内容简介介绍如何是使用C#来完成动态链接库的创建和使用、动态链接库对代码有很好的封装、能很好的保护源代码。使用图例完整的演示。使用软件vs2005以及以上版本均可步骤和方法1新建一个类库。 2 3编写一个简单的类库实例,例如:DllTest 在默认名为:calss1.cs里编写代码 一下是一个简单的:在控制台显...
admin75692017/2/15 10:51:49
最近因为项目需要,需要调用一个动态链接库,由于以前没有接触过,也不知道如何编写调用DLL,特此记录下学习笔记。 一、什么是DLL以及使用它的好处1DLL(DynamicLinkLibrary)DLL是一个包含可由多个程序同时使用的代码和数据的库,DLL不是可执行文件。动态链接提供了一种方法,使进程可以调用不属于其可执...
admin84082017/2/15 10:49:41
1.对查询进行优化,应尽量避免全表扫描,首先应考虑在where及orderby涉及的列上建立索引。2.应尽量避免在where子句中对字段进行null值判断,否则将导致引擎放弃使用索引而进行全表扫描,如: selectidfromtwherenumisnull 可以在num上设置默认值0,确保表中num列没有null...
admin69472017/2/10 17:33:42
原文见:http://blog.csdn.net/Felomeng/archive/2007/05/18/1614411.aspx摘要:这个小示例展示了如何使用微软网页浏览器以及微软文档对象模型(DOM)去处理任意网页中的元素。为了在编程中使用DOM,需要把网页浏览器和与它的方法、属性、事件相关的DOM添加到你的C#工...
admin77502017/2/10 10:29:06
前一段时间,在一个群里(好多萝莉哦),我感觉气氛比较冷,人气少,于是准备用AI活跃一下气氛。但是我发现网上的QQ聊天机器人无法满足卖萌的需求,然后和社主商量后决定写一个QQ自动聊天机器人。首先如何登陆QQ?普通QQ?WebQQ?3GQQ?普通首先被否定了,本来想用WindowsAPI来控制QQ2012的,用Spy++试...
admin79502017/2/8 11:10:28
.NET体系由公共语言运行库(CLR)(CommonLanguageRuntime)和.NETFramework类库所构成。CLR是.NETFramework的核心执行环境,也称为.NET运行库。.NETFramework类库是一个内容丰富的类集合,它可以完成以前要通过WindowsAPI来完成的绝大多数任务。一、CL...
admin72132017/2/7 18:54:31
命名规范 1.利用Pascal的方式定义类型、方法名和常量 publicclassSomeClass }2.对于局部变量和方法的参数使用骆驼命名法 intnumber; voidMyMethod(intsomeNumber) 3.接口的名称前面加上I interfaceIMyInterface 4....
admin73512017/2/7 18:53:52
1.第一个C#程序usingSystem; namespaceaa } } 说明:(1)每个语句必须用一个分号(;)结尾(2)语句可以写在多个代码行上,不需要使用续行字符(3)单行注释以“//”开头,多行注释/*…*/(4)跟Java一样,所有的C#代码都必须包含在一个类中(5)每个C#...
admin83552017/2/7 18:53:20
一、继承的类型 1.1实现继承和接口继承 C#中既有实现继承,也有接口继承。它们没有强弱之分,因为两种继承都完全内置于语言,因此很容易为不同的情形选择最好的体系结构。 实现继承:表示一个类型派生于一个基类型,拥有该类型的所有成员字段和函数。 接口继承:表示一个类型只继承了函数的签名,没有继承任何实现。在需要指定...
admin74562017/2/7 18:52:31
本文主要介绍一下C#中的运算符和类型强制转换,主要内容包括1.C#中的可用运算符2.处理引用类型和值类型时相等的含义3.基本数据类型之间的数据转换4.装箱和开箱技术5.通过强制转换技术在引用类型之间转换6.运算符重载7.自定义类型强制转换下面详细介绍这7点内容一、C#中的可用运算符C#中的运算符跟c语言中的差不多,这里...
admin75032017/2/7 18:51:16
本版面共有 437 页, 10903 篇文章 >> 1 ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... 437
