知识管理交流 →『 技术文档交流 』 本版文数:10896  今日文数:5296
一个简单的拖拽研究了快一周,恶心的我呦...好在终于整明白了,下面和大家一起交流下。拖拽原理:鼠标按下时,记录当前鼠标和拖动层的坐标,并且拖动状态设为可拖动;鼠标移动时,判断拖动状态,如果可拖动,那么根据当前的鼠标坐标以及鼠标按下时记录的初始坐标,计算出拖动层的位置,实行拖动;鼠标弹起时,将拖动状态改为不可拖动。[co...
admin66022013/7/12 13:29:22
以下代码只是演示原理,具体应用请结合你自己的实际需求进行修改。[code]代码实例:拖动对象DragObject(兼容:IE、Firefox、Opera...).dragAble这些都是可拖动对象[/code]
admin52882013/7/12 11:02:53
兼容firefox的offsetX,计算鼠标位置(触发元素与窗口的距离,计算从触发到root间所有元素的offsetLeft值之和[code]兼容firefox的offsetX.box.rulervar$id=function(id)functionsizer(e)functiongetOffset(e)varpage...
admin52952013/7/12 10:21:23
在本文中将给出一个例子来介绍使用AJAX技术从服务端获得数据的三种方法。这个例子很简单,就是两个选择框(html中的<select>标签),通过选中第一个select的某一项后,会从服务端得到一些数据,并加载到第2个select中。方法一、从服务端获得XML格式的数据从服务端获得数据的最容易想到的方法就是在...
admin65662013/7/11 22:43:12
一、解决在firefox中无法跨域访问的问题AJAX从本质上讲就是命名用XMLHttpRequest组件来向服务端发送HTTP请求,请接收相应信息。至于成功接收到响应信息后的操作,就和普通的Web客户端程序类似了(一般用DOM将信息加到HTML组件中)。但问题就发生在了XMLHttpRequest组件上。虽然在大多数浏...
admin59462013/7/11 22:26:38
FF的FIREBUG,不仅能测试JS还能检查CSS错误,是一般常用的。但它主要检查FF方面的错误,对IE就无能为力了。要测试IE,就用ieTester,它可以测试IE几乎所有版本(1.0恐怕也用不到测试了),用法也很方便。至于JS对不同浏览器的兼容注意事项,的确很多,下面给你的也只是部分,一般建议还是采用jquery,...
admin66412013/7/11 18:44:24
最近在做一个网站的HTML文章发布功能,用到了HTML编辑器,这个是以Iframe为基础的编辑器(貌似网上大多的都是用iframe的)。却发现一个问题,IE下运行得好好的,在Firefox里却始终不能提交更新后的数据到服务器上,找了半天原因才发现原来是在iframe的onblur事件里面调了更新数据内容的方法,但fir...
admin59672013/7/11 1:01:51
不管是rs.opensql,conn还是conn.execute(sql)[这里的SQL是delete,update,insert]执行以后都会返回一个关闭的记录集rs.opensql,conn:如果sql是delete,update,insert则会返回一个关闭的记录集,在使用过程中不要来个rs.close在文件最后...
admin59922013/7/6 16:34:48
有时候我们需要去除网页中的超链接,那么就可以使用下面的代码了,代码如下:<%FunctionReplaceUrl2(HTMLstr)Dimn,str1,str2,str3,str4HTMLstr=Lcase(HTMLstr)Forn=1toUbound(Split(HTMLstr,<a))str1=Inst...
admin59052013/7/6 16:29:05
今天在工作中需要将某个链接给取消实现只触发事件的目的,后来发现批量取消链接等,脚本之家简单的给整理了下,希望对需要的朋友有所帮助。单个链接取消链接并触发js事件,代码如下:测试批量将网页中的链接取消或重新设置链接的代码:[code]百度脚本之家服务器软件素材下载站长查询脚本下载functiondoLinkAll(act...
admin63442013/7/6 16:27:00
js回车提交一些新手朋友还是比较陌生的,本文介绍两种实现方法:jQuery方法、JavaScript方法,感兴趣的朋友可以研究下1、JavaScript方法:<script>document.down=function(event)}</script><script>document...
admin51952013/7/6 16:24:39
本文首先阐述了人们关于统一资源定位符(URL)编码的普遍的误读,其后通过阐明HTTP场景下的URLencoding来引出我们经常遇到的问题及其解决方案。本文并不特定于某类编程语言,我们在Java环境下阐释问题,最后从Web应用的多个层次描述如何解决URL编码的问题来结尾。目录简介通用URL语法HTTPURL语法URL语...
admin66092013/7/5 12:42:16
最近,我面试了一位具有5年Web应用开发经验的软件开发人员。她有4年半的JavaScript编程经验,自认为自己具有非常优秀的JavaScript技能,可是,随后我很快发现,实际上她对JavaScript却知之甚少。然而,我并不是要为此而责怪她。JavaScript就是这么不可思议。有很多人(也包括我自己,这种情况直到...
admin62902013/7/5 12:04:24
firefox下可以动态添加select的option吗?varopt=document.createElement(option);opt.text=文本;opt.value=值;document.getElementById(mySelectId).add(opt);以上脚本在IE下可以,在firefox下不提示错...
admin57412013/7/5 8:15:42
1、Select列表控件删除列表项。在IE下工作正常的代码:obj.options.remove(i);需要修改为:obj.remove(i);添加列表项。在IE下工作正常的代码:varoOption=document.createElement(option);oOption.text=text;oOption.va...
admin61752013/7/5 8:13:58
DNSPod创始人吴洪声在新浪微博宣布,DNS服务器软件DNSPodSecurityRecursiveDNSServer(简称DNSPod-sr)正式开源发布。根据官方介绍,dnspod-sr是一个运行在Linux平台上的递归DNS服务器软件,针对国内复杂的网络情况,对递归DNS进行了一系列的优化,不管是性能上、业务上...
admin69412013/7/1 23:37:49
微软很看重自己的IE浏览器,这款浏览器跟Windows捆绑在一起已经走过了10年。去年微软推出Windows8时也同时发布了新版的浏览器IE10,这是一款针对Windows8强调的全屏及触摸优先特点而开发的浏览器。因此IE10天生就是很大的一个变化,但是这款浏览器也有一些奇怪的限制。比如web内容占据全屏,除非点击右键...
admin57682013/6/30 12:38:19
360要推便携路由器今天引发了不少关注,其实Windows7以上的系统是非常容易建立无线热点的,为了更容易地实现将PC作为无线热点的功能,写了个小工具。实现其实很简单:源代码已经共享在Github上:https://github.com/jinweijie/VirtualAP直接下载可执行程序:http://www.j...
admin53582013/6/25 12:17:15
本文采用javascript读取本地excel文档数据,并将结果显示在下面的文本域中,具体配置:浏览器:IE,安全设置:默认示例代码:[code]functionreadThis(){vartempStr=;varfilePath=document.all.upfile.value;varoXL=newActiveXO...
admin58892013/6/13 9:16:31
<Html><HEAD><TITLE>javascript从excel中读取数据并显示</TITLE><SCRIPTLANGUAGE=JavaScript>functionaddfile()i=i+1;j=1;document.write(</tr>...
admin58952013/6/13 9:08:59
表格固定表头,兼容IE6+,火狐,chrome,opera[code]无标题文档#scroll_tabletabletabletheadth,td#thead.w_100.w_60固定表头1固定表头2表头3表头4表头5表头4表头5表头4固定表头1-1固定表头2表头3表头4表头5表头4表头5表头4固定表头1-2固定表头2...
admin54902013/6/12 9:36:44
IE9的诞生已经改变了很多人对IE的传统印象,受到很多用户的青睐,以至于出现部分用户为了能够使用上IE9而选择升级XP系统的传闻。当然,其真实性暂且不论,但是IE9在全球范围内市场占有率和用户口碑度的不断扩张,是我们能够切身感受到的。IE9的成功源于它的内外兼修,内核性能、功能和易用性的提升当然是极其重要的,而浏览器外...
admin62652013/6/11 23:58:59
1.window.event问题说明:window.event只能在IE下运行,而不能在Firefox下运行,这是因为Firefox的event只能在事件发生的现场使用.解决方法:在触发事件的函数上使用(aEvent)参数,例如下面的objNode.over=function(aEvent)(每次用事件之前Firefo...
admin67522013/6/10 17:26:35
JavaScript+CSS仿Alert提示效果,点击链接后背景变黑,弹出一个提示层,当然也可以关闭,关闭后网页恢复正常颜色,为了符合WEB标准,提升网页浏览体验,目前大部分网站都已经抛弃了Alert,直接换为这种,而且还灵活,提示的内容可以自己定义,方便多了。[code]Alert效果*#bg#info#center...
admin53422013/6/9 15:37:44
远程链接设置已勾选全屏,一开始使用能正常全屏,但是双击向下还原后,远程就不能恢复全屏,怎么回事?解决方法是:Ctrl+Alt+Break,可以方便的在全屏和正常窗口模式下切换。Break是顶部那个PauseBreak,不是空格键,部分网友以为Break是空格键。
admin45482013/6/7 22:26:19
本版面共有 436 页, 10896 篇文章 >> 1 ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... 436
