最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:10881 今日文数:5282
我想这也是很多公司项目实施时必经阶段,作为新任admin,我实在不明白这样的并行是否可行?系统帐和手工帐做账模式都不一样,甚至有的地方连科目都不一样,如何并行啊?并行了又干嘛?核对系统帐与手工帐的差异?没意义嘛
如生产100个完成品,其下级某物料的单位用量比例为1:1,损耗率为20%。按通常理解,领料数量为:100+100*20%=120。但按出口损耗公式计算时领料数量为:100/(1-20%)=125.针对以上两种计算公式,到底哪种才算是正确的?应该如何向客户解释?
采购部同时下达了几张订单,例如是2010-01/02/03三张订单合并一起下达,A商品的01单数量:2000PCS,02单数量:3000PCS,03单数量:4000PCS。现在问题是供应商送货只有6000PCS订单号写着“2010-01/02/03”,剩余下次再送,仓库如何做判断该入哪张单据啊(我们的入库是不能合并入库...
SAP:只能用ABAP开发,而且系统越来越复杂,而且实施风险太大,船大难调头!帮助为什么没有中文!没有好的小企业版本,财务一点不通中国国情,错了一过账不让改,只能红冲!ORACLE:同上,但二次开发会好一些,但不适应国情是改不掉的老毛病!用友U8:年结:年年岁岁都出错,岁岁年年错不同!去不掉的年结,改不掉毒瘤金蝶K3:...
ERP需求调研也是谈论很多的一个话题,同时,也是软件公司常用的售前或实施方法,长期以来模式固定,内容也基本固定,ERP整体局面是失败居多,那就有必要来探讨一下ERP需求调研是不是也出问题了。现在各软件公司所整理的调研提纲基本是按软件的功能来设计的,从而,只是拿着自己的东西来跟用户确定,而往往用户对软件是不熟悉的、不了解...
现在的情况是从供应商那里购买一件成品A,回来后把它拆分成三件零件A1,A2,A3.ERP一般是怎么处理的?客户下单是下A1,A2,A3,怎样通过MRP计算出A的采购需求呢?
最近帮一个客户做服务,客户的ERP是速达5000,想同一种物料有多种配方来供客户下单时挑选,有知道的达人帮忙指点一下,谢谢!~PS:速达算不算ERP?
一、系统特点目前大多数企业在信息化过程中会面临以下问题:1、企业中PDM、ERP、CAPP、HR、OA等应用系统来自多个厂商,不能互联互通,形成信息孤岛;或者即使能够互连互通,也需要各厂商之间的密切配合,开发工作量巨大。2、各系统中的同类信息无法同步更新,造成多重录入。3、软件缺乏灵活性和扩展性,不能及时满足现场需求,...
实施ERP中总结了几种数据导入的方法,针对不同的ERP软件和实施现状可以酌情采用,都是经验总结,希望能对路过的人有帮助。1、dataload类工具现在网络上有一类软件可以帮助导入数据,如dataload,其工作原理为,先把数据在EXCEL中整理好,然后找开dataload记忆功能,这时手动地执行一次从EXCEL复制数据...
Js代码varmytable=document.getElementById(propertyTable);varrow=mytable.insertRow();varmytable=document.getElementById(propertyTable);varrow=mytable.insertRow();方法...
如果直接输入window.close(),在关闭时会弹出是否确定关闭的提示框,如果不想弹出提示框,可以如下操作。window.opener=null;window.open(,_self);window.close();这样,在关闭窗口的时候就不会弹出提示框啦!
今天遇到了一个问题,我们需要把一段包含<style>的html插入到一个dom里面,结果发现IE对这里的顺序要严格要求。必须先插入html内容然后再插入<style>样式才生效,例如:<DIVID=test></DIV><SCRIPTLANGUAGE=JavaScr...
上传前在本地使用javascript判断文件大小,希望大家能用的上!<scripttype=text/javascript>//检查用户是否选择了上传的文件functioncheck()else}returnfalse;}//验证文件大小functionShowFolderSize(filespec)els...
[code]动态给表格增加/删除一行allCount=1functionaddline()functioninsertline(lineid)}}functiondelline(lineid){for(i=0;i品名材质规格价格数量产地交货地备注发布--[/code]
html中的tabIndex属性可以设置键盘中的TAB键在控件中的移动顺序,即焦点的顺序。把控件的tabIndex属性设成1到32767的一个值,就可以把这个控件加入到TAB键的序列中。这样,当浏览者使用TAB键在网页控件中移动时,将首先移动到具有最小tabIndex属性值的控件上,最后在具有最大tabIndex属性值...
有时候需要获取页面的键盘值过滤,需要用到keycode如下keycode0=keycode1=keycode2=keycode3=keycode4=keycode5=keycode6=keycode7=keycode8=BackSpaceBackSpacekeycode9=TabTabkeycode10=keycode...
在js中用克隆(clone)的方法动态添加表格(table)行(tr):用javascript的克隆方法添加表格的行要比用innerHTML方法代码简洁的多,主要使用Obj.cloneNode(true);方法进行克隆.看下面的代码:<selectonchange=add_row(parseInt(this.op...
javascript替换字符串的代码示例,在JavaScript中可以用string的replace方法替换字符串,如果是普通替换的话,只能替换第一个,要想全部替换,需要用正则表达式。下面代码可以看出两者差异:<html><head><title>test</title>...
用JavaScript防止重复提交表单form的两种方法。1、用javascript设置一个变量,只允许提交一次。<scripttype=text/javascript>varcheckSubmitFlg=false;functioncheckSubmit()checkSubmitFlg=true;retu...
