点晴OA办公管理信息系统 →『 工作流使用交流 』 本版文数:268  今日文数:10
点晴OA工作流设计条件跳转时,如何实现流程自动判断并寻找上级岗位?自动寻找上级岗位在点晴OA中是很容易实现的,核心原因是点晴OA中的岗位与岗位之间有严密的上下级逻辑关系,每个岗位都一定有、且只有一个上级主管岗位,所以系统一定会自动找到任何一个岗位的上级主管岗位。当然,最高领导岗位(总裁、总经理、董事长之类)除外,需要单...
admin149652016/9/21 10:40:43
点晴OA工作流中的表单模板和流程支持导出到Excel或其他位置保存,然后在其他地方重用吗?要如何设置呢? 点晴OA工作流中的表单模板支持导出为text文本,点击源码图标,就可以切换到源码模式下,将源码复制为text文本文件保存即可。该源码可以在其他地方重用,重用时务必注意,控件是不支持复制增加的,必须先手工删除所有控...
admin86942016/9/14 10:19:27
点晴OA工作流表单模板中插入的审核人错位了,如何解决?是的,由于插入的审核人、审核时间、审核意见是分开存放在三个不同的字段中,如果指定审核层级的审核节点出现动态变化、或者所在审核节点出现多人会审或条件跳转时,会导致审核层级混乱、无法正确匹配会到真正的审核层级,所以工作流申请表单模板中每个固定的审核人/时间/意见,只能显...
admin146962016/9/13 11:22:33
点晴OA工作流申请打印时没有审核记录,如何设置才能看到审核结果呢? 打印工作流申请时,在弹出的打印页面上勾选“显示审核结果,即可打印审核结果了:
admin78082016/9/13 11:21:18
申请工作流时出现以下提示;如图所示:解决办法:需在工作流的设置中设置代理时间与代理人设置链接:代理人设置操作链接地址问:为什么我设置了代理人,还是提示这个:何**(2******9)14:50:31我设过了,还是一样如上图所示:申请单提交时间为12月28日,代理人时间范围是12月29日到12月29日,提交时间不在填写的...
814877518126422016/9/12 10:54:58
为什么点晴OA中被驳回的工作流申请表单(/工作流草稿)申请人无法通过点击复制(/草稿)按钮增加,提示无权限,要如何操作?正常情形下,点晴OA中被驳回的工作流申请表单(/工作流草稿)申请人是可以通过点击“复制”(/草稿)按钮重新快速申请该申请单的。如果出现以上提示,则说明该工作流申请单的表单模板在该用户申请被驳回或者创建...
admin153352016/9/9 16:31:10
点晴OA工作流表单模板中版本号有什么区别或作用? 工作流表单模板设计时,插入的字段会被保存到OA服务器的数据库中,不同的字段是通过ID来识别的,由于点晴OA固定最多支持99个字段,为了充分利用这些字段,点晴OA支持重复使用、或者更改字段名称,所以每次修改都可能导致同一个ID的字段表达不同的意思。为了确保每次修改的信息...
admin89362016/9/9 16:12:03
在工作流模块的流程管理中,新增或编辑已有流程,找到反馈权限这一项,根据实际需求勾选:设置了上面项目后,在对应的工作流页面中就会看到有反馈部分了:注意事项:1、上面的反馈信息只能删除、不允许编辑,如果是普通员工的话,就只能删除当日本人反馈的信息,跨日后无法删除;管理员不受此限制,可以删除所有其他员工、任何时候反馈的信息;...
admin99952016/9/2 17:02:54
工作流表单模板中需要添加的控件数超过99过怎么办? 特别说明:工作流是用于日常办公中不太复杂的流程性事务的自动处理,如果涉及到复杂的数据采集处理,采用工作流表单方式超过99个控件时,操作效率会非常的低效,而且很容易出错,所以工作流不适合进行大数据量的自动化采集处理和分析。如果使用单位需要申请人填入的主表数据超过99个...
admin84772016/8/31 16:00:18
点晴OA车辆预约管理模块使用流程如下:在使用本模块之前,需要先进行系统基础参数设置:车辆、司机、申请类型、审批流程等:需要注意的事项:上面的车辆审核流程归档人必须是车队车辆安排的调度员,这样才能实现车辆审批完毕后,系统自动通知这个归档人(也即车队车辆调度员),然后归档人(车队调度员)才方便进行车辆司机等安排工作。车辆调...
admin391002016/8/31 14:43:52
为什么本人申请的工作流无法复制增加?草稿也不允许继续申请?点复制,就弹出无权限:点晴客服2015-05-2114:34:51检查这个流程是否已经被网管作废了,不是说这个申请的表单,是说这个申请单所属的原始工作流表单模板及流程。峰Rum2015-05-2114:35:04没有,您是说这个表单作废了,对吧。是的,刚刚问过了...
admin209552016/8/31 12:04:45
点晴MIS系统中保存为草稿的工作流申请在哪里能找到继续使用呢?注意工作流列表中的状态,改为草稿即可继续使用,点击后的继续申请。点击草稿:
admin93422016/8/31 12:01:17
求助!单位属于制造型企业,相关部门较齐全。平时研发部门和工艺部门需要发布技术通知和改图通知。涉及部门较多,如生产管理部,工艺部,物流部,总装车间,机加车间,结构车间等10好几个部门。目前遇到的问题是,想发布工作流时应用并行会审,但遇到的问题是涉及部门10多个,有时需要发4.5个部门有时候需要发7.8个部门发放的部门一直...
花开看花落99772016/8/29 18:52:57
工作流中设置条件跳转的判断有没有什么规则啊?是如何判断的,能够调整顺序吗?从上到下,依次判断,符合了条件就会自动跳出、然后跳转到指定节点,不再判断之后的条件,不管之后行次的条件是否符合都不再判断之后的条件。如果发现条件设置的顺序错误,可以修改后面那个“排序”列,数字越小,判断优先级越高。增加判断条件时,可以通过设置合理...
admin127742016/8/18 18:03:43
工作流表单模板中插入的宏控件字段如何实现默认值留空、并且必录的效果呢?可以实现,插入宏控件时不要设置默认值、勾选必填即可:
admin65772016/8/15 16:38:00
点晴OA工作流中如何实现对表单中添加的任意字段信息进行搜索查询?只能用摘要实现吗?点晴OA工作流表单模板中添加的字段是动态的,在系统后台也不是储存在固定位置,导致无法直接作为查询条件搜索。为了方便用户搜索工作流信息,我们引入了一个特殊字段:摘要。通过适当的设置,可以让相关人员在申请、审核、归档后录入和编辑该字段,方便有...
admin119132016/8/15 12:23:13
点晴OA工作流里上传了图片,一个月后图片没有了,要如何解决? 出现这个现象的原因是用户在使用富文本框作为上传图片的控件时,挑选了临时目录下的图片,而不是重新上传,临时目录下的图片有明确的上传说明,只保留一个月,超期后系统会自动删除超期图片。所以为了避免这个问题,用户在上传图片时,务必需要选择网盘临时目录下的现存图片,...
admin87292016/8/15 12:21:39
如何实现不同部门的员工使用不同的流程申请?现在所有人都可以看到所有的流程申请。这只能说明你完全没有去认真学习点晴OA工作流是如何工作的,这是工作流的基本功能,务必先认真仔细看看点晴OA工作流的所有相关教程:http://workflow.cn22.net关于这个申请范围的权限设置,在设计工作流流程时,有一个申请范围权限...
admin72872016/8/15 12:18:05
点晴OA中工作流如果需要提前结束,要如何设计处理?是采用条件跳转实现吗?是的,如果工作流需要提前结束,需要通过设置条件跳转,符合条件的话,就直接跳转到归档节点即可结案本工作流申请。如果需要在审核的过程中异常结案(/作废),那么申请人和审核人都可以处理,申请人是点击作废本申请、审核人是驳回到审核人即可。相关教程:您好,小...
admin156652016/8/11 12:25:41
mark2015-11-1815:52:04这个选择也不选择,给出的值到底是什么????默认的情况下点晴客服2015-11-1815:52:25点击右键,查看这个控件的valuemark2015-11-1815:53:05都是on点晴客服2015-11-1815:53:19那就是onmark2015-11-1815:5...
admin143332016/8/9 14:49:16
点晴OA工作流设计制作完毕后,在工作流申请中看不到,如何设置申请范围来控制使用部门或岗位? 设计工作流时,在申请人范围处,加入申请人所在部门、岗位、职级等即可,支持从:部门、岗位、职级、人四个维度单独或混合设置申请权限:
admin71122016/8/4 15:11:30
点晴OA工作流表单设计中自动增加下一行是用什么控件?是行输入宏控件吗?要如何设置?效果展示视频:附件:工作流行输入宏控件效果展示.wmv用行输入宏控件,可以实现无数行的插入保存。每个表单模板支持一个行输入宏控件:行输入宏控件的代码为:$inut_rows$,网管在设计表单模板时,可以将这个代码通过剪切-》粘贴的方式,移...
admin167752016/8/4 14:33:45
点晴OA工作流中的草稿状态是什么意思?如何使用? 估计你的语文都还给你们老师了,直接自行百度“草稿”吧。更多关于草稿的帮助文档在点晴帮助搜索引擎中搜索“工作流草稿”:http://s.cn22.net
admin73482016/8/3 16:10:16
点晴OA工作流审核驳回或归档后申请人、审批人、知会人都会收到EMail或手机APP短信通知的吗?不管工作流申请是被审核驳回、或者审核通过归档后,申请人都会收到系统实时发送过来的Email及手机APP短信提醒。本提醒无需特别设置,是由OA系统自动发出的。工作流申请被驳回或归档时,系统都不会发送Email或手机APP短信通...
admin70622016/8/3 16:03:07
点晴OA工作流表单模板中的员工岗位职级可以按照数字大小进行条件跳转吗?要如何判断设置?可以,在工作流表单模板设计时,选择员工岗位职级宏控件,就可以实现按照申请人所在岗位职级的数字进行大小比较判断,然后跳转到指定的节点即可。相关文档:点晴OA工作流如何实现串行单审、多人并行会审、并行单审和条件跳转审核的流程?[34354...
admin174212016/8/1 17:30:42
本版面共有 11 页, 268 篇文章 >> 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
