点晴OA办公管理信息系统 →『 工作流使用交流 』 本版文数:268  今日文数:10
点晴OA工作流流程设计时里面的这个显示和隐藏的作用是什么?如何使用? 工作流设计时,默认应该使用显示。隐藏主要用于少数十分复杂的流程情况,条件跳转都满足不了的时候,在申请节点隐藏本流程,通过配合工作流表单模板中的JS自动触发需要显示的流程。例如:需要在申请在请假时,根据申请人选择的不同请假天数,自动跳转到对应的天数申...
admin89062016/7/26 23:09:11
点晴OA中新发起的工作流能插入或关联之前已经审核通过的的工作流申请吗?如何实现? 不能直接实现。如果熟悉SQL的话,可以通过自定义SQL数据源、已经插入适当的自定义控件和提取当前申请人相关信息作为自定义SQL查询条件的方式,变通将之前已经审核通过的工作流申请信息带过来。 相关教程:工作流数据来源设置及自定义SQL格...
admin70302016/7/19 17:41:44
工作流申请提交后审批时看不到申请人已经填写的数据,这个字段控件的内容会丢失变成空白,导致审核人无法看到以前填写的内容,要重新填写,如何解决?点晴OA工作流表单模板中的可维护字段不支持多次填写编辑,原因是如果允许审核人更改申请人填写的内容的话,后续环节将无法看到之前申请人、或之前节点审核人填写的内容,只会显示最后更改人填...
admin122242016/7/13 11:48:14
工作流审核报错提示:在将varchar值2_1000转换成数据类型int时失败,要如何解决?出现这个错误提示,可以肯定网管在设置单位岗位时有严重的问题:1、最高领导“所在职级”不是“1级”;2、最高领导“上级主管岗位”没有设置为“最顶级岗位”。必须重新检查单位岗位设置,将最高领导“所在职级”设置为“1级”、“上级主管岗...
admin93372016/6/27 10:14:10
为什么有一个员工可以看见所有人的工作流流程申请?是不是权限设置出了问题,要如何处理? 肯定是权限设置有问题,普通员工不需要开放任何权限,在权限设置中,将这个员工的所有权限取消即可。一般而言,只有网管才能看到所有人的工作流申请。
admin82032016/6/24 15:41:47
我在申请表中主表中设置几个字段需要在审核阶段填写,但发现审核时主表的合计字段不会自动相加、明细表的合计可以自动相加,在申请时可以正常自动相加,请问要如何解决?:自动合计在审核阶段不支持,自动合计只在申请阶段生效。:那后期能支持么?:不能,页面的设计原理不支持,你可以将合计字段改为需要用户手工输入即可。
admin173752016/6/22 16:45:21
自己设计的异常考勤申请流程在人力资源管理中看不到,要如何设置才能在考勤管理中查询到啊? 自己设计的异常考勤申请流程要在人力资源管理中看到,必须满足以下两个条件:1、必须使用系统预置模板; 2、流程的大类必须是:人事、子类必须是:考勤类。如果采用的是自己设计的表单模板,或者该流程类别不是人是考勤类,就无法在人力资源管...
admin87912016/6/22 11:21:10
手机APP客户端新信息里工作流和邮件会一起提示,能有地方屏蔽或不显示邮件提醒吗? 可以,在设置中可以取消工作流审核的Email提醒即可:
admin65282016/6/17 12:21:02
查看工作流申请提示:您查看的流程不存在或您无权限查看,请返回,要如何处理?她要离职,领导先让前台能查看,但是现在赋予和人事主管一样的权限也不能查看,是不是归档人才能查看?你这个应该是将邮件转发给她的吧?有没有在流程管理中给她开放查看权限?没有开放当然不允许查看!工作流流程设计时,可以对指定流程设置浏览权限!必须开放允许...
admin88122016/6/6 15:08:17
点晴OA工作流表单模板中支持两个或更多个行输入宏控件吗? 点晴OA工作流表单模板中只支持插入一个行输入宏控件。一般而言,申请表单中不会出现多个行输入宏控件,如果需要插入多个行输入宏控件,可联系我司在线客服咨询付费开发事宜:在线客服1:在线客服2:在线客服3:
admin86702016/6/1 18:35:31
流程没有问题为什么申请人的申请没有跳转到指定审核人那里,要如何解决? 不是没问题,是一定有问题!如果流程设计没有问题,就不会出错。学习下面相关教程,领会点晴OA工作流设计思想,掌握条件跳转实现方法:您好,小晴为您找到以下结果:点晴OA工作流如何实现串行单审、并行会审、并行单审和条件跳转审核的流程?[33419] h...
admin96112016/6/1 8:46:54
一个流程申请人的申请没有经过本部门的领导人审核而是跑到别的部门去啦,怎么回事? 如果在流程中设置了申请人之后的节点为所有上级主管,出现这个现象的话,只有一个原因,就是网管在设置岗位时,一定将岗位的上下级关系设置错误!将其他部门的主管设置为了这个申请人的上级岗位,将岗位关系理顺即可。注意,不同部门的岗位必须设置为不同的...
admin81982016/6/1 8:41:57
工作流中设计的考勤申请流程在业务管理看不到,要如何设置才能看到?业务管理-》人力资源管理中的考勤申请对工作流中设计的考勤申请大类和子类有特殊要求,必须将该流程的大类设置为:人事、小类设置为:考勤类,然后才会出现在业务管理-》人力资源管理中。
admin92522016/5/31 14:44:54
点晴OA工作流审核流程中间某一个节点如果是兼职岗位,就提示无审核人,怎么办? 点晴OA工作流流程设计时要注意,只有审核节点才支持兼任岗位,申请人、归档人、知会人三类节点不支持兼任岗位,必须将他们做主岗位处理。一般而言,审核人才会出现动态获取岗位的情形,申请人、知会人、归档人都一定可以固定到主岗位。
admin156862016/5/26 18:28:30
点晴OA内置工作流模板修改后格式错乱,要如何操作才能将源码恢复回去?能否删除或者作废系统预置模板?各用户如果出现内置工作流模板页面编辑后混乱时,点击下面“重置为预置模板”按钮即可恢复:点晴OA内置工作流模板禁止删除和作废,详情参见:点晴OA工作流中预置的人事模板(请假、加班、补休、公务外出、出差、出勤证明)无法删除,要...
admin161812016/5/24 12:09:14
点晴OA工作流自带的考勤类表单模版里是否可以添加控件,现在添加时无响应,设置窗口也不会关闭,要如何操作? 点晴OA工作流升级到新版后,采用了不同的实现方法,因时间关系,目前只开发提供了自定义表单模板的增加控件功能,暂不支持内置的考勤类表单模板中自定义增加控件,只允许修改备注说明。以后升级时会完善此功能,请关注点晴OA...
admin150202016/5/12 22:56:30
点晴OA中提交或审核一个工作流要等10秒左右,是什么原因呢?1、使用单位的服务器或登录用户当前电脑硬件配置可能不是太高;2、登录用户可能在外网访问OA,或者登录用户的网络带宽状况不是太好;3、工作流后台审核逻辑十分复杂,相对耗时较长,特别是启用了所有上级主管等特殊岗位时会显著增加耗时。如果是情形1,则考虑更换或升级服务...
admin74782016/5/10 10:07:34
点晴OA工作流中驳回的流程全部都不能修改后再提交吧?那要如何实现快速重复提交呢?点晴OA工作流中驳回的流程不允许直接修改后再提交,但可以通过找到被驳回的工作流申请,通过点击复制按钮的方式,快速将上次的申请内容自动填充到新申请的方式,实现快速重新申请。如果点击复制按钮时提示无权限提交申请,原因见下:为什么点晴OA中被驳回...
admin98402016/5/4 15:40:40
点晴OA工作流表单模板对应的流程中有会审或所有上级主管节点时不能分别显示各个审核人的审核意见,如何解决?工作流表单模板对应的中插入各级审核意见时,审核层级的确定是以节点来判断的,不是以审核人来判断。不支持在表单模板中插入多人会审意见,只能在下面的审核意见栏中看到所有审核人的意见。
admin134952016/5/3 8:56:25
工作流表单导出,按咱们的系统说明,只要把模板中设置导出字段,给岗位分配导出权限即可,但实际情况是,要导出的人必须有工作流的发起权限,才能导出这个工作流所对应的表单,我认为这个地方是不合理的。希望能取消这个限制。
能吃能喝能睡80342016/4/30 0:46:55
点晴OA工作流中预置的人事模板(请假、加班、补休、公务外出、出差、出勤证明)无法删除,要如何操作才能删除? 点晴OA工作流中预置的人事模板(请假、加班、补休、公务外出、出差、出勤证明)是经过特别设计的模板,不允许删除,必须保留在点晴OA中。这些“CS-”开头的系统模板可以实现自动将员工的异常考勤申请结果汇总到人力资源...
admin178192016/4/29 12:15:35
请问点晴OA如何监控在执行中工作流申请的单据流转状态?未结案工作流要如何督办提醒尽快完成审核?工作流进度监控需要赋予特别的权限,才允许查看监控别人的工作流进度,这个权限不应该赋予给多个岗位或人,应该赋予专人来监控整个单位的工作流进度,权限设置位置如下:有了以上权限后,进入工作流列表,状态选为:“审核中”,查询范围选为:...
admin88472016/4/28 10:44:17
工作流流程设计条件跳转时如何实现跳转条件的自定义排序(设置判断优先级)?在设计工作流的跳转条件时,最后一列是排序字段,里面的数字就是条件判断的顺序,手工更改这个数字的大小,就可以实现按照数字从小到大的顺序条件判断了:如果看不到上面的排序列,则说明点晴OA未升级到最新版,升级到最新版即可:http://u.cn22.ne...
admin131442016/4/27 18:14:57
点晴OA工作流设计时,似乎人员等宏控件无法在审核时候使用?要如何才能使用啊?由于宏控件的实现比较麻烦,并且工作流审核时一般是对申请人的申请内容进行同意与否的判断,一般不涉及到直接填写表单内容,所以不支持宏控件在审核环节使用。如果使用单位的确需要审核时使用宏控件,或者其他功能,可以联系客服咨询个性化开发定制事宜。加入点晴...
admin88462016/4/25 15:14:43
[p]能不能在工作流与工作联络单上加上一个时间限制,就是审核时间限制,及回复时间限制[/p]
newtenyears114062016/4/21 14:55:49
本版面共有 11 页, 268 篇文章 >> 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11
