点晴ERP企业管理信息系统 →『 经验分享&操作答疑 』 本版文数:2349  今日文数:1568
大多数企业,其实一级是最合适的。奈何弄出了一堆含义来,导致管理BOM表都是个折腾活,很多企业折腾久了又推到重来。看似专业,看似兼顾了各种需求,实质没多大卵用。就记住一点,BOM仅仅是给计算机记录用的东西,计算机是不看你的含义的。假如想要对BOM表更好的管理,完全可以添加个一个【标签】功能。大道至简:不要想着给人看BOM...
admin38252023/2/22 15:56:28
在制造企业中,一级BOM几乎没有,至少三层起步。上10级的BOM都是普通BOM。物料清单(BOM)包括制造或修理产品所需的材料、部件和零件,以及所需数量,以及项目的名称、说明和价格。BOM还包括从哪里获得这些物品以及如何使用它们的信息。当然,BOM需要尽可能的平坦,每增加一层工作量就会增加一倍。 这要根据实际管理...
admin35462023/2/22 15:17:52
什么是BOM呢?BOM是英文的产品物料清单的简称,也就是以数据格式来描述产品结构的一个文件。这个文件一般情况下会用在ERP系统里。即便没有ERP系统,一个公司也会有它自己的BOM。BOM一般是由研发部门先做出来,然后发放到生产车间使用的。下图就是一个常见的BOM清单的格式: 从这张BOM中会看到这些原材料。但是有没有...
admin47592023/2/22 14:22:58
问:ERP如何设置显示更多字段?答:操作步骤如下点击页面明细项设置按钮 勾上对应需要显示的字段,再点击重载页面按钮完成操作
81487751837292023/2/22 11:34:32
员工离职了如何禁用账号? 如下图所示: 如图所示:
liguoquan33122023/2/22 10:00:18
如何设置多客户或供应商到货地址? 新增销售订单时,客户地址可以从客户信息那里直接调取也可以手填,如果有多个地址手填后都会有记录,供下次选择之用。如图所示: 新增采购订单时,到货地址也可以手填,如果有多个地址手动填写后保存。如下图: 每行填一个地址,填完后保存。如下图: 效果如图所示:
liguoquan34112023/2/17 15:30:12
请问ERP系统中超领单能不能经过审核才能发料?以管理员身份登录ERP系统,可以设置超领单提交时是否需要审核确认:如果超领单需要审核后才生效,那么需要以管理员身份登录以上页面,然后在如下位置勾选“制单待审核”,以后操作人员制单提交后,就需要审核才会生效:并且在权限设置页面,给需要审核确认超领单的人员赋予“05.10275...
admin36432023/2/6 18:31:18
ERP系统中入库单出错怎么删除或修正?作废驳回已经入库的单据,重新入库。如果提示物料已经被领取使用,那么是无法作废驳回已经入库的单据。正常而言,是不应该出现这种情况的,因为入库出错,仓库压根就没有这个物料,是不可能被领用出库的。此时,应该先将后面这张领料出库单作废掉,释放回已经领出的物料,当本物料库存增加后,就可以作废...
admin42142023/2/3 14:48:30
补充说明:如果是成品可以输入数量,调整该仓位的库存数。
liguoquan36672022/12/12 14:26:18
下载地址:附件:msg_ywt_android_210406.zip下载地址:附件:msg_ywt_android_220506.zip下载地址:附件:msg_ywt_android_221031.zip
liguoquan36142022/11/11 14:26:38
如何设置物料安全库存数量? 点击进入,点中某条信息后,点击编辑按钮。如下图: 在安全库存这一样填上数量,再点击编辑按钮即可如下图: 然后在物料库存查询,选择安全预警条件后,再点击查询即可。如下图:
liguoquan33422022/11/9 16:15:16
点晴ERP-批量扫码发料操作引 打开点晴业务通APP,点击批量绑定工单扫码发料如下图: 然后手动录入子单号,输入子单号后,点击”点击添加子单号”如下图: 添加完之后,就会有子单号的显示。如下图: 添加完子单号后再扫码发料,即可,最后点击”确认出库”。补充说明:若工单上没有子单号,可在任务单明细管理下查看子单号。...
liguoquan40412022/11/8 16:45:11
1.点击进入如下图:2.查询出要导出的结果后,点击Excel进入导出。如下图:
liguoquan36072022/11/8 11:49:56
lodoop打印控件如何将图片透明化打印 首先将该图片透明化处理,按链接贴子操作:http://9904.oa22.cn 把透明化处理后图片上传到服务器,在打印模板的代码模式下添加以下代码<imgtranscolor=#FFFFFFstyle=width:150px;height:100px;margin-top:...
liguoquan39562022/10/25 15:19:48
如何将单据模板导出为PDF?方法1:用打印控件C-Lodop进行PDF导出。步骤:1-点击打印,2-选择PDF导出,3-点击确定。如下图:方法2:直接在网页进行PDF导出。步骤:1:右键后点击打印。如下图:2:选择另存为PDF,最后点击确定即可。如下图:补充说明:windows7用第二种方法时若鼠标右键没有打印这个功能...
liguoquan39512022/10/11 15:53:41
请问点晴ERP中创建客户资料时的上游、下游、混合和委外客户分别指什么?上游客户:就是传统意义上的供应商,供应物料给本单位的客户;下游客户:就是传统意义上的经销商、分销商等购买本单位产品的客户;混合客户:既供应物料给本单位、又从本单位购买产品的客户;委外客户:本单位委托产品给其加工的客户。
admin36712022/9/29 10:37:32
如何设置标签打印样式? 点击进入如下图; 然后点右边的新增模板按钮如下图: 首先选择模板类型,再写上模板名称如下图: 把页面拉到最下,点击提交。如下图: 提交会返回原界面,找到刚刚新增的模板,点中后再点击编辑如下图; 在新界面设计标签样式,首先设置纸张宽高度如下图: 若不需要原模板,直接删除,重新设计。如...
liguoquan35392022/9/16 16:02:50
针对部分客户提出的库存物料定向供应需求,点晴ERP提供了物料排他性出库设置功能,可以指定某个批号的物料只能出库给指定单位或不能出库给指定单位,设置方法如下:1、管理员开放权限给需要设置此功能的用户或岗位设置位置:系统权限维护设置-》05:点晴ERP子系统-》仓库管理-》物料在库管理-》排他性出库管理:2、有权限的用户登...
admin36702022/9/16 10:36:57
如果查询时有些字段能显示出来但导出成excel表时却没有该怎么办? 解决方法:点击表格维护。如下图: 然后,重新点击一下编辑按钮。如下图: 接着再到查询界面点击一下查询按钮,最后进行导出如下图:
liguoquan37232022/9/14 14:48:38
如果查询时有些字段能显示出来,但导出成excel表时却没有? 解决方法:点击表格维护如下图: 然后,重新点击一下编辑按钮如下图: 接着再到查询界面点击一下查询按钮,最后进行导出如下图:
liguoquan35832022/9/7 14:38:52
提示该物料已过期该怎么办? 原因1:扫码出库时提示该物料已过期,往往是系统的物料基础信息里没有设置保质期,需要手动去维护。 按帖子:http://14181.oa22.cn 原因2:该物料有设置保质期,但是已经过了有效期,请尽快使用。
liguoquan35152022/9/2 14:47:32
如何新增复卷通知单? 点击进入。如下图: 首先填写选择一下基本信息,例:生产工单,完工日期,复卷类型等。如下图: 然后选择要复卷的物料,填上复卷卷数等信息。如下图: 接着点击复卷。如下图: 然后在下面会出现一行信息,填写上复卷宽度,长度,卷数等信息后,最后点击提交。如下图:
liguoquan34332022/8/31 16:46:27
点晴业务通APP显示不出内容时如何解决 原因1尚未登录:如果你打开APP发现没有什么内容。可能你还没有进行登录操作。请进行登录先。按链接帖子操作:http://18254.oa22.cn如下图: 原因2APP是旧版本的:如果登录成功后,仍未出现内容或内容错乱,请先卸载旧版的,再下载最新版的,安装重新登录后,即可。按...
liguoquan37862022/8/22 9:45:01
请问点晴ERP中哪些信息和单据支持Excel模板批量导入?ERP系统是一套有着严密逻辑关系的体系,各种单据之间有着严密的逻辑关系要求,后台的数据为了提升运行效率,也采用了内码保存,在点晴ERP的设计模型中,为了降低ERP系统的操作难度,在产供销存供应链主流程的各个节点上,整套系统中只有销售订单需要编制,其余所有单据都是...
admin38792022/8/17 19:03:32
请问点晴ERP中的成品/原材料/半成品/模具等物料基础信息在哪里可以批量导出到Excel文件中?进入点晴ERP系统-》系统管理-》物料管理-》物料信息维护,注意页面上的内容,点击“物料大类”,选择需要导出的类别,在“显示选项”中,勾选需要导出的字段,然后点击“查询”按钮,再点击“Excel”按钮,就可以将相应类别的物料...
admin36072022/8/17 11:45:09
本版面共有 94 页, 2349 篇文章 >> 1 ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... 94
