最新文章
点晴ERP企业管理信息系统
→『 经验分享&操作答疑 』
本版文数:2349 今日文数:1568
在制造业中,大部分都存在不可分割的原料再加上企业中使用的是手工操作机器,并不能精确的控制原料的使用情况(也就是说不可能实际使用和理论用量保持一致)再者,车间工人是计件,所以,不太可能去随时进行退料,对余料的管理更是混乱!问题:如何在不影响生产效率的情况下领料?如何管理这个领料过程,如何才能使仓库数量准确?
细心的朋友会发现,ERP的工程模块中,对图纸的管理有两类:一个是工程图纸,一个是制造图纸。这都是什么意思呢?为什么会有两类图纸呢?在制造企业待过的朋友都知道,一个公司的原始设计图纸是公司最最核心的商业机密之一,就类似一个软件公司的源代码一样。原始设计图纸是最原始和详细的图纸文件,包含了一个产品的所有设计信息。例如尺寸、...
为什么我在ERP系统中增加的新成品物料,工程人员反馈说找不到这个物料,无法进行BOM设置操作,是什么原因造成的?首先,要确保该物料已经成功创建。在:ERP系统-》系统管理-》物料管理-》物料信息维护中,一定要能找到该物料。然后,在:ERP系统-》工程管理-》生产BOM管理页面,注意查询条件是否设置有误?将所有约束条件都...
问:ERP出入库流水表数据好乱啊,要怎么看?答:例如下图:说明:1、按操作时间从从下往上逐条分析;2、注意操作类型“XX入库”和“XX出库”,如果类型是“XX入库”则期初数+期间数据=期末数,如果类型是“XX出库”则期初数-期间数=期末数。上图数据表达的意思是(从下往上):1、2017-3-238:52生产入库入了12...
提示未选择拜访对象,做拜访记录时没有拜访对象选择,怎么办?
答:需要先完善客户的联系人信息,具体操作流程如下
http://8744.oa22.cn
点晴跟单用户问:现有问题咨询一下,新建立的订单,已经下推,仓管却搜索不到,请问这个是什么原因呢?
点晴客服答:注意查询条件,叫仓库去掉查询条件查询,点晴仓管回复:按照要求找不到对应的单据所以条件我都看不到所说的数量2250kg的这个单
点晴客服答:还有一种原因是,下推时选择了另外一个营运中心,而仓管没有该营运中心的...
企业上ERP项目到底需要多少钱,这无疑是每个老板都很关心的问题。我认为,你要了解这问题不防从下面几个方面理解:什么是ERP?现在很多企业要上ERP系统,可对ERP的概念还不够了解。ERP(EntriseResourcePlanning)企业资源计划,其实质性是为企业建立一套管理平台,对企业管理流程进行优化。如,业务管理...
已经下推生成送货单的销售订单如何更改信息(价格/地址/联系人/名称/物料/数量等错误)?先在仓库管理-》物料出库管理-》销售出库管理-》送货单查询中,找出这张单后,将它作废,然后通知有权限的人员反审核销售订单,修改销售订单,再提交审核后,重新下推送货单即可。反审核参见教程:1、模切ERP销售单据反审、更改http://...
Xxx公司ERP系统需求一、系统整体需求:1、系统框架简洁,流程控制清晰,业务处理方便,数据影响快捷;2、操作界面简单化,集中数据处理,避免操作流程繁琐;3、良好的数据汇总分析功能,为企业决策提供依据;4、系统功能涵盖面,涉及进销存(MRP、采购管理、销售管理、仓库管理)、生产管理、品质检验、成本控制、财务管理、人力资...
在模切生产中,相信很多师傅都曾遇到过因为一些习惯性的行为或者片刻的不留意造成工时的浪费、材料的耗损,甚至是人身的伤害。所以为了防止上述事情的发生,防呆设计是必不可少的车间管理。我们从百度上了解到防呆是一种预防矫正的行为约束手段,运用避免产生错误的限制方法,让操作者不需要花费注意力、也不需要经验与专业知识即可直接无误地完...
物料类别修改或删除操作步骤:系统管理——物料管理——物料类别维护,如下图所示:
选中对应的类别——进入下方的修改或者删除操作。
问:油卡核销不了
答:需重新编辑油卡状态为已领用,只有已领用状态,才能核销申请。现在已经是已发放的状态。不允许再次核销这张油卡了
操作步骤:财务管理——油卡管理——油卡新增,如下图所示:
点击“Excel导入新油卡”按钮,进入到批量导入界面,如下图所示:
确认数据提交保存即可。导入模板附件:
附件:油卡导入模板.xlsx
新客户,新项目建资料流程说明(分客户、项目俩级,需依次建类别)步骤1、新增客户类别操作菜单位置:系统管理——物料管理——物料类别维护,进入下图所示页面:如上图所示操作流程:左侧选择物料类别位置选择“成品”——点击展开辅料成品——在最下方点击“增加二级物料类别”——录入客户编号和客户名称(客户编号可用拼音缩写)——点击增...
打开OA登陆进入速度很快,但是再打开ERP,“程序正在处理中,请稍候…“,要比较慢,大约要5--8秒。ERP的数据量非常大,和OA完全不在一个数量级。你说的慢,正常情况下,就是在生成ERP系统的菜单中,菜单生成后就快了。第一次进入ERP系统时,需要根据当前登录用户去动态判断各个菜单的操作权限,然后动态生成当前用户的ER...
点晴模切ERP软件对模切行业管理的影响近年来,随着市场化程度的深化与竞争的日趋激烈,适时导入企业资源管理系统(点晴模切ERP),全面整合销售、采购、生产、成本、库存、财务、人才等资源,实现优选资源组合,取得优选效益,已成为中小企业管理升级的焦点。那么模切ERP究竟对模切行业管理有什么影响。一、点晴模切ERP对模切行业市...
红色此单为什么不能反确认的?
答:
点晴VIP客服小李15:18:18这个单不是你做的
你不能反确认
只能审核驳回去说明:反确认操作必须是制单人本人账号操作,其他有审核权限的用户只能进行审核驳回后再修改。
问:不想某个区域看到红米酒系列产品,在那里设置。
答:微信管理——立即下单类别设置,如下图所示:
操作顺序:需要先选中对应的产品类别,再对应选择客户区域,选中后完成操作
问:不想某个具体客户看到红米酒系列产品,在那里设置。答:微信管理——立即下单类别设置,如下图所示:
操作说明:需要先选中对应的产品类别...
问:我下了采购单打印出来这里就没有,什么情况?
答:采购单界面显示的字段是“物料编号”“物料名称”字段,打印模板显示的是“物料对外”字段;物料基础资料栏“物料对外名称”未录入数据,需编辑补充对应的物料对应的物料对外名称。
手机接收信息时,没有消息提醒,如何设置?1、检查手机设置是否开启接收新信息2、若没有开启,需在手机自启动项设置3、手机上如果正在打开这个信息聊天窗口,那么1分钟内的新消息就不会在手机屏幕顶部通知栏主动提示,只会在聊天界面自动刷新新信息,此处未提醒为正常现象。
最近遇到几个项目,总是卡在物料编码(包括其他编码)阶段,花费较多时间,项目不能顺利推进。一个项目是企业认为其目前的编码体系非常混乱,需要全面整理,重新建立新的编码体系,于是,从产品开发及各业务部门召集8人形成一个编码小组,广泛研究国内外标准零件编号,耗时4个多月,却以失败告终,企业认为涉及方面太多,很难用一套编码把上万...
在ERP的运行过程中,由唯一的物料编码编制的BOM是整个体系运行的基石。如果该基石不牢固的话,那么整个ERP就是空中楼阁,无本之木,难免不失败,就算是勉强上线,也避免不了大规模的维护和调整,会举步维艰。所以从物料编码和BOM的编制规则、编码编制、参数定义、编码启用、编码维护等各个环节都要有一个统一的规划,才可以使物料编...
物料档案(存货档案)的整理与系统录入是ERP实施过程中非常重要的一个基础数据准备与完成工作之一,它关系到企业对物料进行全局规划的正确性、更关系到后续ERP实施能否按计划进度进行及上线后数据的准确性,因此ERP中与物料档案相关的培训工作一般都是在ERP项目启动后就马上着手处理。说明:以物料的编码为主线讲解编码的原则,但所...
