点晴ERP企业管理信息系统 →『 仓库管理 』 本版文数:342  今日文数:151
仓库的库存是由实物库存、已占用库存、可用库存、入库在途库存4个信息组成的。实物库存是指仓库里面现有的实物数量有多少,是实实在在存在于仓库的,不允许为负数;已占用库存是指这仓库的物料被销售订单、领料单所占用了多少,不允许为负数;可用库存是指仓库的实物减去已占用的库存,剩下来可以用的库存,允许负数;入库在途库存是指采购的物...
Ccoffee202042017/10/30 10:38:41
操作步骤:系统管理——打印设置——标签模板设置,如下图所示:标签纸整体内容尺寸设置标签内容字段添加,字段名称不明白可联系客服解决标签条码位置设置,可对应设置条码大小与偏移位置设置好之后点击”编辑“按钮完成
81487751886832025/10/9 10:43:44
操作步骤一:系统管理——打印设置——标签模板打印设置;进入页面如下图所示: 进入页面后,步骤:选择模板类型——填入模板名称——删除原有模板。步骤二:打开word,制作相应标签表格;如图所示:步骤三:将word中的表格复制到页面来;如图所示: 步骤四:在页面下方添加对应控件即可;如图所示:
814877518125412025/10/9 10:41:44
操作步骤:系统管理——仓库管理——承运商维护;如下图所示:可对承运商进行新增与编辑。
81487751871982025/9/30 9:39:30
操作步骤:系统管理——仓库管理——仓库货位维护, 进入页面如下图所示:点击“增加下级”填入货位名称点击“确定”即可。如下图所示:继续点击“增加下级”;可增加多级子类;如下图所示:填写子类货位名称;确定即可;效果如下图所示:若还需增加更多仓位;如上操作以此类推。另外:新增仓位后,还需管理员在权限设置菜单赋予新的仓位权限...
814877518138182025/9/30 9:31:55
新增出入库类型说明:操作步骤:系统管理——仓库管理——出库类型维护(入库类型维护),如下图所示: 录入对应的出入库类型名称即可,如下图所示:
81487751891212025/9/30 9:31:28
点晴ERP-库存调整单查询-操作流程 进入ERP系统之后,在左侧的功能菜单里找到“仓库管理”,点开“物料在库管理”,点击“库存调整单查询”。 2.进入界面后,按图操作进行查找:先点击查询,然后可以确认当前物料的调整前后状态。根据情况选择批量操作(打印、作废和审核)
zhenglin7042025/9/26 11:22:29
ERP-片料产品分包发料怎么操作​首先将片料标签进行扫码分包处理,形成需要数值的标签,操作链接:分包操作链接 按上述操作形成的标签后,再选择进行对应模块的操作,操作链接:生产领料扫码出库 ​
admin5832025/9/26 10:21:40
如何用点晴业务通app扫码其他出库 登录点晴业务通APP后,点击其他扫码出库。如下图: 进入后,点击摄像头扫描物料标签上的二维码。(如果有扫码枪直接用扫码枪的快捷扫码按键更便捷。)如下图: 扫描后会有该物料的信息,如果出的是同一批连续卷号的物料,在卷号处填上要出的最大卷号,最后点击确认出库。如下图: 补充说明:...
liguoquan42122025/9/25 16:43:37
操作步骤:仓库管理——物料出库管理——其他出库管理——新增其他出库单;进入页面如下图所示:选择对应的出库类型;点击“货品编码”下的方框;跳出物料查询页面,如下图所示页面:用物料名称查询定位,选中物料后,如下图所示:点击发货数量下的方框,进入物料批号选择页面;如下图所示:选择批号,填好数量,回到主页面,点击提交即可;如图...
814877518131992025/9/25 16:42:52
如何采购退货? 点击进入如下图: 点中要退货的物料,然后点击出库如下图: 点击本次退货数量,在弹窗中填上数量或勾上,最后点击提交如下图: 最后点击退货确认。如下图: 跨月后无法采购出库退货时进行红字退货。点击新增红字退货单如下图: 点击选择供应商如下图: 选择退货明细,填上数量与单价等信息如下图:
liguoquan46282025/9/25 16:40:03
操作步骤:仓库管理——物料出库管理——采购退货出库——新增采购退货单;进入页面如下图所示:​点选本次退货数量下面的方框,出现如下图所示页面:填好物料退货数量之后,点击“采购单退货确认”完成操作。
81487751898372025/9/25 16:36:31
ERP如何查询核对生产单领料情况 操作步骤,如下图:仓库管理-物料出库管理-生产领料出库-新增领料出库单进入界面后,输入工单单-工单状态选全部-点击查询按钮对应就能显示领出退料的汇总数据 若需要查询明细,选中对应单据-点击出库按钮即可显示
81487751846652025/9/25 16:32:49
重工单如何领料出库? 点击进入如下图: 选择要发料的重工单,点击出库如下图: 填上出库的数量如下图: 补充说明:业务通APP也可扫码发料,跟生产扫码领料操作一样,前提物料上有标签。
liguoquan50412025/9/25 16:32:20
原材料管理总流程:PMC下单--》仓库原材料出库(原材料标准规格不足就做分切)--》原材料退料(归还)--》领料单结案其中仓库做材料出库操作以及分切操作即可;具体操作为仓库管理—物料出库管理—生产领料出库—新增领料出库单;如下图所示:选完材料点击提交即可:当物料宽度与要求不符时,在仓库出库前还需做一步物料分切操作(此步...
814877518145872025/9/25 16:31:37
如何打印生产领料出库单? 点击进入如下图: 此处按出库单号打印,点中一条后,点击打印操作如下图:
liguoquan38652025/9/25 16:31:19
如何按明细下推送货通知单? 点击进入。如下图: 首先选择收货单位如下图: 接着选择销售订单号如下图: 然后点击此处,选择要送货的物料明细。如下图: 在弹出窗口查询出该订单要送货的物料后,直接点击即可。如下图: 选完后,最后点击提交即可。如下图: 补充说明:如果要把某一客户的不同的销售订单的明细合并成同一个...
liguoquan48382025/9/25 16:29:18
操作步骤:仓库管理——物料出库管理——销售出库管理——新增送货通知单; 进入页面,选“收货单位”;之后再选择货品编码;进入物料选择页面,如下图所示: 可选择不同订单号的物料。选择之后如下图所示: 提交即可生产对应的送货单;如下图所示:
814877518181802025/9/25 16:16:47
操作步骤:仓库管理——物料出库管理——销售出库管理——送货单明细管理;进入页面如下图所示:首先用查询条件定位需回单的单据,点击“回单”,进入回单确认页面;如下图所示:点击“订单完成结案”完成回单动作。
814877518133342025/9/25 16:16:36
操作步骤:仓库管理——物料出库管理——销售出库管理——送货单明细管理;进入页面如下图所示:进入页面后操作步骤:选择客户名称——点击查询——选中对应送货单——点击“发货”。完成上述操作,进入发货确认页面,如下图所示:点击黄色背景下的方框,进入物料批次选择页面;如下图所示:选择对应的发货批次之后,回到主页面;如下图所示:点...
814877518126092025/9/25 16:16:18
如何同步仓位? 首先选择入库仓库如下图: 第一条信息选择明细仓位如下图: 添加完物料信息后,点击同步仓位,以第一条仓位为准同步其他的仓位如下图: 最后提交入库即可。
liguoquan56472025/9/25 16:01:04
操作步骤:仓库管理——物料入库管理——其他入库管理——新增其他入库单;进入页面如下图所示:填入必要资料步骤:1、选择需入库仓库 2、点击物料编码下的方框选择物料;点开后出现物料选择页面;如下图所示:注:可用物料名称快速定位,也可使用其他信息定位查询。 3、输入实际入库数量。填入必要信息后如下图所示:注:货位自动带出...
814877518162702025/9/25 15:59:23
点晴ERP-新增销售退货入库单-操作流程 点击进入如下图:在本页面查询出要入库的退货单,点中后,然后点中,最后点击”新增退货入库”,在新界面中,首先选择入库仓库然后,填写退货数量,最后点击”确认入库数量”,即可(原材料退货时填上宽长卷)
liguoquan52952025/9/25 15:54:57
操作前提:生产已做退料申请 操作步骤:仓库管理——物料入库管理——生产退料入库——退料入库单管理;进入页面如下图所示:点击“新增退料入库”进入退料确认页面;如下图所示:填入实际的入库数量以及入库货位点击“提交”即可
814877518109662025/9/25 15:53:38
前提:生产人员有先做退料申请的操作。 操作步骤:仓库管理——物料入库管理——生产退料入库——退料入库单管理;进入页面如下图所示: 点击“新增退料入库”,进入入库确认页面;如下图所示:填入实际入库数量,货位,点击提交即可。
81487751891292025/9/25 15:51:22
本版面共有 14 页, 342 篇文章 >> 1 2 3 4 5 6 ... 14
