点晴ERP企业管理信息系统 →『 仓库管理 』 本版文数:342  今日文数:151
生产扫码入库时,每包标签都去扫码工作量很大,如果做到批量扫码入库? 生产扫码入库如果标签量大,同一批号连续卷号支持一次扫码录入起始卷号到结束卷号,可以批量入库。比如A批号本次生产卷号1到100卷。正常是要扫码100次,利用本方法可以扫1号卷的标签然后录入100号的结束卷号即可完成本批的产品入库。
Ccoffee45562022/8/2 18:38:37
1、必须要开通查看采购单价的权限才可以在采购入库的时候看到相应的单价 2、制单时,勾选显示选项的未税单价栏目 3、重新进入采购入库时会自动添加未税单价及未税小计两栏
Ccoffee38612022/7/8 10:00:38
操作流程: 1、车间人员APP端扫码申请其他退料步骤:打开APP,找到其他退料申请菜单,点击进入 扫历史其他出库的二维码标签,扫码后如下图 在该界面修改退料的长度,如下图把长度从50改成30: 点击“退料申请按钮完成”2、车间人员电脑端打印标签贴上操作步骤:仓库管理-物料入库管理-其他入库管理-其他退料入库管理...
81487751842542022/6/18 9:22:28
操作步骤:仓库管理-物料入库管理-生产入库管理-入库单明细管理 进入页面,找到对应的入库单点击编辑按钮, 进入页面后点击驳回本入库单按钮
81487751875792021/5/28 14:21:55
操作步骤:仓库管理——物料出库管理——生产领料出库——新增领料出库单 进入到原材料领料退料页面——选择对应的工单明细——点击“归还”按钮 进入页面——选择需要退料的明细——点击退料按钮——录入对应的数量——点击提交即可
81487751867152021/4/27 8:42:16
点晴ERP系统盘点结果有差异时如何进行盘盈和盘亏操作?当盘点结果出现差异时,视财务部门需求,可以按照以下两种方式进行盘盈和盘亏处理。方法一:如果财务部门没有严格要求,那么在以下位置点击查看或打印盘点单:然后在弹出的盘点单中点击按钮“盘盈盘亏”:然后在弹出页面上,根据实际盘点结果点击按钮:“调入、调出、调增状态”按钮即可...
admin108102020/9/21 22:18:22
操作1、设置物料保质期操作步骤:系统管理——物料管理——物料信息维护如下图:查找并选择具体的材料或者成品,点击编辑按钮,如下图所示:进入页面后设置保质期天数如下图所示:设置后点击“提交”完成。注意:系统支持天、月、年三种方式设置保质期,也支持按照物料类别批量设置保质期(点击上图后面图标就是批量设置)。在仓库管理页面,保...
814877518164942020/7/22 15:46:36
操作步骤:仓库管理——物料入库管理——委外入库管理——新增委外入库单,如下图所示:
31582504574542019/10/15 16:40:04
31582504569552019/10/15 8:48:23
操作步骤: 仓库管理——物料出库管理——委外发料出库——新增领料出库单,如下图所示:
31582504570952019/10/15 8:22:25
1、选择需要驳回的生产入库单 2、点编辑,如果本单已经确认则进入之后驳回再编辑,如果待审核,进入之后直接编辑。
Ccoffee74422019/6/19 12:00:16
采购退货做错了,如果驳回作废。重新退货呢。 进入退货管理,选择需要作废的退货单。点击作废。
Ccoffee94942018/4/28 18:01:38
操作步骤:仓库管理——物料出库管理——无订单领料出库——新增无订单领料出库;进入界面后如下图所示:进入页面后点击“货物编码”下的方框;进入物料选择页面,如下图所示:如上图所示:通过物料的名称以及宽度来快速定位查询。选中物料,填写发料具体数量,操作完成如下图所示: 最后,点击“提交”即可。
814877518133822018/4/9 16:50:40
点晴erp系统中如何增加销售送货单模板?以管理员身份登录点晴ERP,进入系统管理-》打印设置-》单据打印模板设置:然后点击“新增模板”:然后将模板类型设置为“送货单”,参考其他送货单模板,进行必要的设置后就可以开始使用了:
admin117542018/3/30 11:47:45
操作步骤:仓库管理——物料入库管理——生产入库管理——新增成品入库单;如下图所示:进入此页面先查询需入库的物料——点击货物编码下的选择框,弹出如下图所示页面:按实际入库数据填写数据,点击“提交”即可。
814877518132242018/3/23 15:24:29
问:出库确认时提示库存不足,但查库存明明有的,什么原因,如何解决?答:1、检查对应的库存状态是否是合格品2、检查对应的库存明细货位是否是出货指定货位。如下图:查到库存货位为“总部”,实际发货货位为“成品仓”。解决办法:需将对应的库存明细货位调整到成品仓。货位调整链接:http://5912.oa22.cn
814877518127402017/9/8 11:23:54
打印模板格式说明:1、点晴单据打印分为表头、表体、表尾,三段式结构,2、表头和表尾的格式可以灵活设计,表体的格式必须是标题行+数据行。3、表体的标题行只支持单行标题,不支持复杂格式的多行标题。如下图所示:
814877518103812017/8/23 18:15:59
这个料号的我把之前出完的删了。现在怎么增加比例啊错误的删了,怎么增加不了新的 物料被删除之后,相同的代码是不允许添加的,只需要去物料管理里面重新激活物料就可以了
Ccoffee90002017/8/19 14:10:25
操作步骤:系统管理——仓库管理——仓库货位维护——点击“增加运营中心”按钮录入运营中心名称——点击“确定”按钮完成录入,之后进行运营中心仓库名称录入操作步骤:系统管理——仓库管理——仓库货位维护。选择对应运营中心——点击“增加下级” 输入仓库名称——点击“确定”完成
814877518193852017/8/1 12:05:55
问:原材料出库有问题,仓库库存又显示不出来了,如下图:点晴VIP客服小李:检查下是否有库存 康居网管中心:有库存 现在是提示的文字都没有了,红色的文字 一个库存信息都没有了,我点了这个订单的所有的物料,都没有库存信息 点晴VIP客服小李: 是否有对应仓库权限 康居网管中心: 我是管理员,以前是能看到的...
814877518114522017/7/13 10:14:26
操作步骤:仓库管理——物料出库管理——生产领料出库——新增领料出库单。如下图示:选择对应的生产单明细,点击“归还”按钮;如下图所示:进入下图所示页面:点击有出库记录的明细后面的退料按钮,进入如下图所示界面:注意事项:录入实际退料的长与宽,点击选择所入的货位,点击提交完成
81487751891502017/1/11 10:36:12
1、新增调拨单仓库管理——物料调拨管理——新增调拨单2、调拨单确认选择对应单据,点击确认3、发货确认选择单据,点击发货4、新增调拨单入库仓库管理——物料入库管理——调拨入库管理——新增调拨入库单——选择对应的明细——点击新增调拨入库按钮5、结案操作选择单据——点击“结案”按钮
814877518147262016/9/30 15:27:20
问: 答:遇到此情况可通过以下几种方法检查; 1、在本机打开Excel或者word文档,点击打印,若检索打印机过程缓慢,说明是电脑本身问题,建议重装系统或者检查内网设置。2、若情况1正常,则检查浏览器是否安装了网银插件或者其他插件。若安装了插件,则需要卸载浏览器插件。
81487751894172016/5/19 8:40:44
原因1:生产领料单对应的可用原材料库存没有;原因2:对应材料有库存,但材料基础资料绑定父代码错误;如下图所示:说明:原材料的父代码必须是BOM工程料,并且原材料名称需要与对应的BOM工程料名称一致。新建原材料步骤指引:链接视频参考:附件:新增原材料.mp4
81487751887142016/5/17 8:48:13
操作步骤:仓库管理——物料在库管理——新增状态调整单;进入页面后如下图所示:定位查询到对应的物料,选择后,点击“增加调整单”,进入下图所示页面;在此页面可进行数量,货位,质量状态,生产日期等资料的调整。填好必要信息后,点击“提交”即可。
814877518123892016/4/28 15:24:13
本版面共有 14 页, 342 篇文章 >> 1 ... 8 9 10 11 12 13 14
