最新文章
点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
本版文数:6609 今日文数:4165
最近老是用PowerShell,我记得以前都是用cmd的,PowerShell和CMD到底有什么区别,为什么现在大家都在推荐用PowerShell。说实话,刚开始接触Windows系统管理的时候,我也是一脸懵逼,黑框框不都一样吗?今天就跟大家聊聊这个话题,相信看完之后你会对这两个工具有个清晰的认识。PowerShell...
内网隧道之iox前言本文研究端口转发&SOCKS代理工具的一个工具,ioxgithub:https://github.com/EddieIvan01/iox一、概述1、简介最后更新于2020年,用Go编写,功能类似于lcx/ew,优化了网络逻辑,简化了使用方法支持跨平台支持TCP/UDP反向代理模式中使用TCP...
简介为什么要再建一个代理选择建立我们自己的Pingora项目更多功能总结Cloudflare公司去年宣布弃用nginx,转用自研的新一代方向代理服务Pingora,并号称比nginx更快、更高效、更安全,下面通过Cloudfare官方网站的一篇文章来了解下Pingora比Nginx强在哪里?图片简介今天,我们很高兴有机...
前言iox是一款Go语言编写的开源端口转发&内网代理工具,它可以说是ew、lcx的升级版,可以实现流量转发,端口转发、socks隧道、udp流量转发、流量加密等功能。特征•流量加密(可选)•人性化CLI选项•逻辑优化•UDP流量转发•反向代理模式下的TCP多路复用用法-l/--local表示在本地端口上监听;-r/--...
工具介绍iox是一款类似于lcx/ew的端口转发&内网代理工具,功能类似于lcx/ew,相当于ew的升级版本了。用过ew的人都知道,要使用ew进行多层内网穿透是比较麻烦的,特别对于新人来收没有一个清晰的思路,使用起来是比较困难的。总体来说,该工具简化了ew/lcx的一些参数,让使用更加方便。除此之外还提供了流量...
iox是一款功能强大的端口转发&内网代理工具,该工具的功能类似于lcx和ew,但是iox的功能和性能都更加强大。实际上,lcx和ew都是非常优秀的工具,但还是有地方可以提升的。在一开始使用这些工具的一段时间里,那些复杂的命令行参数是很难记忆的,比如说tran、slave、rcsocks和sssocks等等。这...
01VPN的概念VPN(VirtualPrivateNetwork)是指依靠Internet服务提供商ISP(InternetServiceProvider)和网络服务提供商NSP(NetworkServiceProvider)在公共网络中建立的虚拟专用通信网络。VPN有两个基本特征:虚拟(Virtual):VPN是一...
【前言】今天要给你们安利一款内网穿透神器——Tailscale。不是广告,不是恰饭,纯纯是我最近被它惊艳到,忍不住来分享。如果你也和我一样,经常遇到以下情况:家里NAS在公司访问不了远程桌面连不上异地组网太复杂,公网IP、端口映射、防火墙一头雾水那你一定要看完这篇文章。我敢说,Tailscale可能是2025年最被低估...
如果你经常看到一些关于Windows系统优化的文章,肯定会看到关于虚拟内存的内容,基本都是建议大家关闭虚拟内存。从实际使用的角度来看,其实我非常不建议大家关闭虚拟内存,因为关闭之后,它会明显影响到正常使用。不少朋友可能觉得,虚拟内存就是应急的技术,只有在物理内存不够用的时候,虚拟内存才会派上用场。事实上这种说法并不完全...
要阻止DoS攻击,首先得搞清楚敌人是谁。DoS,全称DenialofService,翻译成拒绝服务攻击,本质上是攻击者通过各种手段耗尽目标系统的资源,让正常用户无法访问服务。它不像黑客窃取数据那样隐秘,而是明目张胆的“堵门”战术。单机DoS攻击通常由一台设备发起,但更可怕的是分布式DoS(DDoS),成千上万的“僵尸”...
在互联网世界里,DNS(域名系统)就像是网络的“电话簿”,它将我们输入的网址(如www.google.com)转换为计算机能理解的IP地址(如142.251.42.206)。如果没有DNS,我们就无法轻松访问任何网站。在众多公共DNS服务中,谷歌的8.8.8.8和国内的114.114.114.114无疑是两位最著名的选...
最近你有没有发现,几乎所有大模型厂商都在疯狂推出编码工具:GitHubCopilot一骑绝尘,Cursor爆火出圈,Claude推出ClaudeCode,OpenAI也不甘示弱地推出了自己的编码助手。为什么这些公司都盯上了程序员这个群体?难道只是因为程序员付费意愿强吗?通过对AI推理成本的深入分析,我们发现了一个惊人的...
富文本框如何解除直接粘贴图片压缩图片质量的限制无法解除限制,强制压缩的,可以尝试勾选原图上传。设计初衷:有些人直接将小米手机拍照生成的40-50MB大小的单张图片上传上来,如果不压缩,手机或电脑直接预览查看,会被拖死,所以直接上传图片时,会强制触发自动压缩图片。
富文本框上传截图如何扩大粘贴截图时会强制压缩图片尺寸,如果希望保留尺寸,要使用上传原图功能,如下图勾选上传原图如果想要拉伸图片,打开编辑器源码模式,修改图片宽高,将max-width:640px改为width:1000px,需要懂HTML和CSS。
考勤记录查询里看到有重复的照片是什么原因?是照片重复上传吗?
是因为两次打卡间隔太短了,每条打卡记录会匹配5分钟内的照片,如果间隔太短就会出现时间范围重合的情况,看起来图片重复了,建议间隔10分钟后再打卡拍照。
手机APP打开工作流审批提示字段值禁止为空,无法提交
检查该账号的岗位,以及岗位对应的职级是否存在,这种情况一般是职级名称和岗位对不上导致的,进入“设置-系统维护设置-岗位名称维护”,尝试为该岗位重新指定职级名称,或者更换该账号的岗位。
“是否要格式化驱动器中的磁盘?”当你将存满重要资料的移动固态硬盘插入电脑,却看到这个弹窗时,内心想必是崩溃的。这是否意味着所有数据都已灰飞烟灭?先别慌,也千万别手快点击“格式化磁盘”!出现这个提示,往往不代表硬盘本身“物理损坏”,更多时候是它的“文件系统”出了问题。今天,我们就来聊聊这个让人头疼的问题,并给出清晰的解决...
ISNULL用法在SQLServer中,ISNULL函数只接受两个参数,不支持三个参数的情况。博主刚开始是这么用的ISNULL(t11.ItemCode,Y,N),这种写法是错误的。ISNULL函数的正确语法是:ISNULL(check_expression,replacement_value)
casewhen用法...
casewhen用法...
问题:在SSL证书是有效的前提下,依旧显示“资源不安全”
解决办法:下面4种可能,都试一下即可1.浏览器设置或扩展冲突如何操作:在地址栏输入chrome://extensions/禁用扩展。右上角点击菜单>“新建无痕窗口”,然后尝试访问该网站。
2.浏览器的TLS/SSL配置问题解决方法:你可以尝试重置Chrom...
打印物料标签需要专门购买标签打印机吗?标签打印不同于普通的纸张打印,标签打印完毕后还要撕掉离型膜保护层,然后贴到物料上。标签打印机不同于普通喷墨打印机、激光打印机、针式打印机,是专门用于一维码、二维码标签打印用途的,如果需要打印标签,那就必须购买专门的标签打印机。
一、工具介绍DecryptTools是一款面向渗透测试和后渗透阶段设计的综合加解密工具,其核心功能在于快速解密各类系统加密数据(如数据库连接字符串、用户凭证等),同时支持AES、RSA、SM4等多种加密算法及逆向提取的专有加解密逻辑。该工具覆盖了20余种主流OA系统,包括万户OA、用友NC、金蝶云星空、致远OA、海康威...
管理SSL证书是不是让你头疼?证书繁琐续期、手动部署复杂、过期警告漏掉?AllinSSL来了!它帮你自动化申请、续期、部署,还能轻松监控证书状态。加上支持多平台和通知提醒功能,简直是为运维人专属定制的宝藏神器!再也不怕手忙脚乱了!AllinSSL介绍AllinSSL是一个免费、开源的工具,用于SSL证书的全生命周期管理...
下一归档节点岗位(内码100009)已被管理员删除,流程无法继续!原因:那审核流程中一个岗位被删除,无法继续。解决:只能删除这个审核流,重新申请一个,重走一遍流程。
