点晴OA办公管理信息系统 →『 经验分享&问题答疑 』 本版文数:6609  今日文数:4165
固定资产检修定期提醒是什么方式?固定资产管理中检修计划设置是调用了项目跟踪管理模块来实现的,在设定的提前提醒期到来的时候,系统会自动发出弹出窗口、Email提醒给设定的相关人员。
admin69792017/6/22 11:01:14
请问用下拉控件如何控制另一个控件的隐藏?需要启用工作流模板的Javascript支持,然后在下拉控件的onchange事件中直接写js脚本,就可以实现根据当前下拉框的内容智能判断应该进行的动作了:注意:以上操作需要有Javascript基础,否则不要勾选启用该功能,错误的js将导致本模板所对应流程运作异常!
admin64572017/6/22 10:23:20
点晴OA系统中论坛网站占用空间读取失败,如何解决?这个错误是数据库文件没有访问权限的提示:点晴OA升级成功记录数据库文件:D:\clicksun\files\db\cs_update_oa.mdb点晴OA的论坛数据库文件:D:\clicksun\Files\db\#bbsofclicksun311fs34dsf%23....
admin110102017/6/21 14:58:06
点晴OA系统低值易耗品管理中审批权限如何控制?以网管身份登录点晴OA,进入以下位置:根据实际需求,分别勾选启用入库单审核、领料单审核。然后点击后面的审核流程设计,就会进入审核流程设计界面,该界面即为工作流流程设计界面,设置方法与工作流完全一致,设计方法参见教程:http://workflow.cn22.net。注意,为...
admin265712017/6/20 0:32:03
手机APP端做事项审批单,添加附件后无法返回,如何解决?目前手机APP中审核时,不支持添加附件,只能填写审批文本信息,如果需要添加附件,必须返回到WEB页面操作。以后会升级增加这项功能。
admin53672017/6/20 0:24:42
利用华为云(/阿里云)做云服务器怎么搞外网登录这块啊?而言,应该是用云服务商提供的外网IP地址访问即可。如果小规模的云服务商提供的云服务器,可能没有独立的公网IP,这是可能要用点晴内网通之类的方案才能实现外网访问:http://inet.clicksun.cn由于每个云服务商的情况不一样,详情应该直接咨询云服务商客服人...
admin73742017/6/20 0:22:14
打印设置,会打出url之类的,如何取消?这个是浏览器打印设置的问题,在浏览器打印设置中取消页眉页脚的内容即可。
admin53102017/6/19 18:14:54
硬盘热备对系统的要求没有要求,安装点晴OA正常与否与硬件基本无关。
admin51132017/6/19 18:10:55
知识管理如何批量管理分类不能批量设置,必须逐个设置。
admin64692017/6/14 20:40:05
知识管理目录排序没有排序功能。
admin58942017/6/14 20:38:01
安装完毕点晴OA后提示:无效的操作对象,错误106,如何解决?Adodb.Stream是ADO的Stream对象,提供存取二进制数据或者文本流,从而实现对流的读、写和管理等操作。上面这个报错是系统禁用了ADODB.Stream的提示。重新开启ADODB.Stream组件的办法:在开始—运行里执行以下即可:regsvr3...
admin80302017/6/14 9:44:06
工作流中自定义模板怎么调整列表宽度和高度方法参考:1、直接用光标拖动列宽、行高,即可修改列宽和行高:如何直接调整工作流表单模板中表格的单元格行高和列宽?好像不能通过鼠标右键弹出菜单的方式设置[1145]http://9806.cn22.net如何更改点晴OA工作流模板申请表单页面的宽度?[983]http://9765...
admin79252017/6/12 16:17:31
请问如何批量调整客户资料保护状态不能批量设置,需要逐个设置。
admin57152017/6/12 16:05:13
请问固定资产管理模块在哪里可以设置用户操作权限?在系统设置-》系统维护设置中,找到权限设置-》企业资产管理,设置相关权限:
admin80442017/6/12 16:01:15
请问是不是我这里的点晴OA与官网版本号一致了,就说明升级成功了呀?是的,详情参见:如何升级及判断是否升级成功:点晴OA升级方法说明及是否升级成功判断方法
admin55012017/6/12 15:58:29
有没有批量点击结案的地方没有,不允许批量结案。相关教程:点晴OA系统工作流管理模块为什么最后一步一定要是归档,意义何在?[10448]http://8995.cn22.net
admin51142017/6/12 11:26:19
如何设置通讯录中普通员工不可以查看高管的联系信息呢? 在系统设置中可以设置允许查看高管通讯录联系信息的员工职级:
admin57512017/6/8 17:16:03
请问点晴OA系统能与用友财务软件连接吗
txw13964282017/6/8 11:19:16
工作流中当某个需要审核的职级没有人时,其上级主管审核了两次,如何解决?是的,当工作流流程设计时启用了所有上级主管或直属上级主管,如果指定的岗位没有具体的人时,系统会自动跳过该岗位,去寻找其上级主管来代为审核,如果在之后的节点中其上级主管又有出现的话,当然就会再次审核。第一次是代审,第二次才是真正他本人审核,所以这是正常...
admin89232017/6/5 11:18:13
流程设置如果一个主管职暂时空缺怎么直接跳到更上级主管啊采用所有上级主管或直属上级主管这两个特殊岗位时,如果该岗位没有具体人员,系统会自动跳过该岗位去找其上级岗位,直到找到具体有人的岗位为止。
admin64902017/6/5 9:05:45
说到代理服务器,大部分人都应该比较熟悉了。记得在学校的时候因为校园网无法访问国外网站,因此经常使用代理来访问国外的网站。但是提到反向代理服务器可能大部分人就比较陌生,对于一般的代理服务器与反向代理服务器的区别估计也不是那么清楚。因工作需要就研究了一下,搞清了是怎么回事,这里做个笔记,也为大家所共享。代理服务器通常分为两...
admin69022017/6/3 1:12:35
工作流管理里面没有待办审批模块注意工作流查询中的状态条件,更改为审核中,即为待办工作流。
admin46842017/6/1 8:27:18
2017年上半年最受关注度的几大免费OA品牌随着移动互联的蓬勃发展,移动设备快速普及已让移动办公成为主流方式,据IDC预测,国内企业级移动应用在2018年将达到70亿美元,复合增长率为45.3%。市场的巨大潜力,使得整个免费OA行业备受关注。同时免费OA市场一直竞争不断,免费OA厂商从用户关注度,用户满意度、媒体关注度...
fangfang65652017/5/27 15:18:42
如何修改用户的邮箱地址?录入时写错了 邮箱地址类似于QQ号,是用户身份唯一识别的最核心标识,不能更改,如果录入错误,只能作废该账户,另外申请一个。
admin50672017/5/27 8:11:17
目前市场上的免费OA看着功能都差不多,但是实际应用效果却是大大不同。功能的深度从某种程度上决定了企业使用免费OA的程度,也就是免费OA的成熟性。何为成熟,笔者认为成熟的免费OA就是功能健全且稳定的OA,这样企业客户才能用的方便,用的踏实。这里从以下几个方面进行阐述:一、功能过简单不能体现协同。功能简单过于简单的免费OA...
fangfang78052017/5/25 16:51:13
本版面共有 265 页, 6609 篇文章 >> 1 ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... 265
