最新文章
点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
本版文数:6609 今日文数:4165
点晴五金ERP软件专门针对中小型五金行业特性提供的细分行业解决方案,旨在帮助企业解决管理难题,提高生产力,节约成本,具备以下优势。1、专业性强:深圳市点晴信息技术有限公司开发及实施人员根据国内外企业多年实际管理工经验以及借鉴全球顶尖ERP软件SAP的先进管理理念,结合公司高管曾经的五金行业背景下打造出一套专属的五金行业...
请问,怎么一登陆,就弹出“其他电脑登陆报警”。明明就我本人在自己一个人登陆?
1、禁用Fips标准验证:在window中打开功能里输入regedit,回车打开注册器。然后进入如下路径中HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\FipsAlgorithmPolicy将Enable设置为0,然后重新启动应用程序。2、如果将注册表项...
请问点晴OA系统打印模块里面的单据信息怎么修改?参考教程:万能单据打印管理模块帮助文档荟萃[1269]http://8270.cn22.net万能单据打印管理中如何增加自己设计的单据?[2569]http://7273.cn22.net万能单据打印里面寄件人信息能不能改成我们公司的?[1913]http://7632....
点晴OA中最高岗位的领导看不到部门员工的日志,请问怎么解决?相关教程:点晴OA中工作日志如何单独设置用户权限,以便各部门领导查看本部门或其他指定部门的员工日志?[4218]http://9810.cn22.net关于工作日志查看的权限问题[3356]http://8100.cn22.net
我修改了英文名字可以增加成功,但是在系统用户里面没有新增成功的用户,请问是什么问题用户登录名(登录别名)不是用于系统后台唯一身份识别的英文名!用于系统身份唯一识别的英文名是不允许修改的,你修改的是用户登录别名,注意看修改页面上的区别:上面Email地址对应的英文名才是系统后台记录用户身份的真正唯一识别ID,一经创建,就...
String字符串如何按多个字符采用Split方法进行分割呢?本文提供VS2005和VS2003的实现方法,VS2005可以用下面的方法:stringagentInfo=userInfo.Attribute19.ToString();
string[]myAgent=agentInfo.Split(newstring...
想问一下点晴OA系统两个地方有合同管理,他们的区别是什么?一个是在CDM一个是在知识管理下没有区别,一样的,为了方便操作而已。如果只需要显示一个位置,可以在系统设置中关闭一个显示,教程参考:点晴OA如何自定义要关闭或启用的功能模块、菜单和桌面的显示名称、位置、大小和顺序?可以按照不同人员权限显示不同内容吗?[27769...
这种情况一般是因为IIS的相关配置没有弄好造成的,先退出修复工具,然后进行以下操作:1.首先进入IIS修改clicksun的绑定端口2.启用ASP的父路径3.修改应用程序池,启用32位应用程序(注意:开启的是绑定了clicksun站点的应用程序池)4.直接在IIS里面点击链接浏览5.还是不行的话就请联系在线客服6(QQ...
请问如何删除已经预约成功的资源预约?普通用户不允许删除已经预约的资源。以网管身份登录,找到这个资源预约,点击维护,作废即可。为避免引起不必要的纠纷,必须保留资源使用记录,不允许彻底删除预约申请,只可以作废:
请问点晴OA工作流管理不启用流水规则对后期使用和查询有影响吗?没有太大的影响,不会影响流程的正常流转,只是不方便直观看出这一类流程的大致申请数量。
请问工作流申请在限定时间内没有完成审核并归档会有什么后果?点晴OA只提供信息记录,需要使用单位根据这些信息自行制定相关惩罚规章制度。
查看是否安装.NETFramework→%SystemRoot%System32→如果有mscoree.dll文件,表明.NETFramework已安装查看安装了哪些版本的.NETFramwork→开始-运行→输入cmd→输入如下命令dir%WINDIR%Microsoft.NetFramework*查看安装的所有C...
//C#判断操作系统是否为Windows98publicboolIsWindows98}//C#判断操作系统是否为Windows98第二版publicboolIsWindows98Second}//C#判断操作系统是否为Windows2000publicboolIsWindows2000}//C#判断操作系统是否为Wi...
说明:本次介绍2款保护工具.NETReactor4.9.7混淆工具和Shielden2.3加壳工具。使用介绍:1.(NETReactor4.9.7混淆工具)按照下图设置即可。2.(Shielden2.3加壳工具)参数因人而异,一般默认的就行,需要更强的效果需设置其他参数。工具资源下载:混淆加壳工具.rar(249Byt...
在这篇文章中,将介绍一些提高ASP.NETWeb应用性能的方法和技巧。众所周知,解决性能问题是一项繁琐的工作,当出现性能问题,每个人都会归咎于编写代码的开发人员。那性能问题到底该如何解决?以下是应用系统发布前,作为.NET开发人员需要检查的点。那性能问题到底该如何解决?以下是应用系统发布前,作为.NET开发人员需要检查...
在全球进入互联网时代之时,免费模式曾经一度被捧为颠覆传统商业模式的杀手锏武器,国内最经典的案例就是,360推出的免费杀毒商品打败了国内其他的杀毒软件,斩获四亿用户,成为这个领域的龙头老大,并最终在美国上市。其创始人周鸿祎将其这套背后的方法论,总结到他的书中——《周鸿祎自述:我的互联网方法论》。不过,伴随着对于免费模式的...
Dear丶爷(349212363)10:06:48要以管理员身份进入!必须以admin,不能以其他身份进入。总之,以管理员身份登录更改即可,超期后不允许更改,只能作废出错账号,另外创建新账号使用。特别说明:由于用户姓名是用户的基础核心信息,是不会随意更改的。为了提高系统运行效率、避免多次关联查询,用户的中文姓名在系统中...
请问工作流模板如何增加货物明细行控件?教程参考:点晴OA工作流表单设计中自动增加下一行是用什么控件?是行输入宏控件吗?要如何设置?[1793]http://9432.cn22.net点晴OA工作流表单模板中支持两个或更多个行输入宏控件吗?[886]http://9571.cn22.net更多工作流教程:http://w...
这篇文章主要介绍了C#实现程序等待延迟执行的方法,涉及C#动态链接库的使用及延迟的实现技巧,需要的朋友可以参考下[System.Runtime.InteropServices.DllImport(kernel32.dll)]staticexternuintGetTickCount();//////程序等待延迟执行///...
1、添加引用
usingSystem.Data;
usingSystem.Data.SqlData;
2、建立于数据库的连接,建议将它做成一个方法,方便多次利用。
stringsqlconnection=datasource=注解1;database=注解2;uid=注解3;pwd=注解4;(其实还有很多种写法...
1、概述2、连接字符串的写法3、SqlConnection对象4、SqlCommand对象5、SqlDataReader对象6、DataSet对象7、释放资源1、概述ado.net提供了丰富的数据库操作,这些操作可以分为三个步骤:第一,使用SqlConnection对象连接数据库;第二,建立SqlCommand对象,负...
