点晴OA办公管理信息系统 →『 经验分享&问题答疑 』 本版文数:6609  今日文数:4165
请问工作流表单模板设计时插入的下拉菜单控件如何绑定自定义SQL数据源?下拉菜单控件不支持绑定数据库,需要自行在设计表单模板时预先设置好需要显示的数据。如果希望用户申请时使用动态的SQL数据源,那么应该采用文本框控件,然后将文本框控件设置为只读(禁止填写),并将该文本框控件设置为自定义SQL数据库,这样用户在填写申请的时...
admin81752017/3/31 9:43:33
已经开启了允许通过浏览器登录系统,但还是提示被设置为禁止通过WEB方式登录,必须用PC客户端或手机APP验证,如何解决? 这个是全局设置,如果个人另外做了设置,以个人的控制为准,检查个人的设置:
admin59542017/3/31 9:38:05
voidwebBrowser1_DocumentCompleted(objectsender,WebBrowserDocumentCompletedEventArgse) voidForm1_Click(objectsender,HtmlElementEventArgse)}catch(Exception)} pr...
yingxiong66142017/3/30 23:39:44
怎么批量修改单位通讯录要员工自行修改其通讯录信息即可。点晴OA对于通讯录模块的设计理念是由员工在个人通讯信息有变动时,各员工应该自行修改本人的通讯录,然后其他人就可以实时动态看到最新、最准确的个人联系信息了。当然,网管也可以直接进入通讯录模块,逐个对每个员工联系信息进行修改,但显然,我们不建议这样操作!
admin60392017/3/30 22:03:23
工号提示重复如何解决?工号相当于公民身份证号码,不允许重复使用,与员工是否离职无关。如果以后该员工重回单位上班,可以将其从离职员工组中恢复到正常岗位即可。
admin54062017/3/30 21:55:41
点晴OA删除个人通讯录时报错:在sysservers中找不到服务器“名字”执行sp_addlinkedserver将该服务器添加到“名字”,如何解决?MicrosoftOLEDBProviderforSQLServer错误80004005在sysservers中找不到服务器LINKZHI。请执行sp_addlinked...
admin68482017/3/30 15:59:38
点晴OA提示HTTP错误500.24InternalServerError检测到在集成的托管管道模式下不适用的ASP.NET设置,要如何解决?出现这个问题,就是由于在64位操作系统下运行了32系统下开发的网站导致的错误。一句话,就是网站程序的兼容问题,解决问题的方案其实也很简单,如同它在错误的页面提示的,切换到经典模式...
admin87772017/3/29 23:05:38
网盘共享文件时选好人员后点确定没反反应,要如何解决?1、检查你当前点晴OA的版本是否已更新到最新版,必须确保系统已经升级到最新版:http://u.cn22.net2、确保你的浏览器符合以下教程所述要求(IE9以上版本或谷歌浏览器):点晴OA系统对使用的浏览器及其版本有什么要求啊?请推荐一款兼容性优选的浏览器[4439...
admin59082017/3/29 22:58:18
点晴OA低值易耗品管理模块中物品入库申请需要仓库有货品?当然,没有物料基础信息,何来入库!低值易耗品管理模块主要用于办公用品管理,不适合用于生产性物资管理,不适合频繁更改增加、以及有复杂记录要求的管理场合。网管需要预先直接维护好相关基础资料,包括仓库、物料、类别、单位等。也可以将维护权限赋予相关人员,交给相关人员自行维...
admin64142017/3/29 22:38:27
准备正式上线使用点晴OA了,请问固定资产管理和低值易耗品管理两个模块的数据能否清除复位?在点晴官网下载中心,可以下载相应功能模块的数据清除重置补丁,下载后执行即可清除之前录入的测试数据。目前只有低值易耗品模块的数据清除重置补丁,暂无固定资产模块的补丁,网管必须直接删除已经录入的固定资产来手工清除已经录入的数据。/web...
admin88962017/3/29 22:28:15
点晴OA中的请假出差加班等工作流申请领导批准归档后在哪里查看?如果是草稿呢?都在工作流列表中查看,注意查询状态:
admin55282017/3/29 22:22:49
点晴MIS信息通手机APP和PC客户端是否可以同时在线,以方便员工之间在不同的终端上无缝沟通联系和处理文件可以,基本功能,必须支持!否则就没意义了点晴MIS信息通详情介绍:http://im.clicksun.cn
admin60542017/3/29 22:14:27
我们网管说在Win7系统上用VM装了WindowsServer2008R2_64位服务器软件,SQLServer2008做测试安装点晴OA,安装流程在哪里啊?点晴OA安装教程参考:http://install.cn22.net
admin59592017/3/29 22:11:13
哪里有系统全部的Email签名档模板设置参数变量?以网管身份登录点晴OA,点击Email,进入系统维护项,就会看到Email签名档维护设置了:Email子系统公共签名档模板,各用户维护自己的Email签名档时系统会自动将该签名档模板调用过来,各用户可以自行按照实际需求修改。参数说明:上面$*****$为系统内置变量,请...
admin72702017/3/29 22:06:45
点晴OA发布公文通知插入的单位印章如何设置使用权限?特别说明:公文通知发布权限---》公文通知发布是企事业单位中一项十分严谨的工作,整个单位应该只有一个人有该权限,不允许将这个权限赋给多个人或多个岗位!网管先在工作流中创建一个公文通知发布的审核工作流,工作流的归档人就是通知发布人。然后各部门需要发布公文通知时,将需要发...
admin86662017/3/29 21:55:09
发布通知编辑后没有印章,请问如何处理?:1、检查该部门印章是否已制作,没制作过是当然不会显示的;2、确保发布通知的操作人所用浏览器一定是IE浏览器,谷歌浏览器不会显示印章(但发布后会显示出印章),更不要用360、Firefox、猎豹、2345、百度、QQ之类的其他第三方浏览器!关于点晴OA对浏览器的要求说明如下:点晴O...
admin169382017/3/29 21:54:44
请问点晴OA系统中如何删除公文通知工作计划联络单新闻等?以管理员身份进入相应的模块后,会看到一个“维护”按钮,点击后就会看到删除和编辑按钮了:工作联络单删除:注意:工作联络单相当于一个特殊的Email,类似于Email,一经发出,就不允许发起人删除了,以免造成不必要的麻烦和误解,必须由网管点击“管理联络单”来删除。工作...
admin388522017/3/27 15:10:00
请问工作流表单模板是否可以导出为Excel或Word之类的文件,然后在新建工作流时重新导入现成的模板进来吗?工作流表单模板不支持直接导出为Excel或Word文件。用户如果需要重用已经设置完毕的表单模板,可以找到之前已经设计好的表单模板,然后点击后面的“复制”按钮,就可以立即生成一份同样的副本,相当于导入重用已经设计好...
admin67042017/3/27 14:39:30
点晴OA中是否可以按照部门设置访问权限?点晴OA中支持按照员工姓名和员工所在岗位两种方式设置系统各个模块的访问,不支持按照部门的方式设置访问权限。权限设置方法如下:相关教程:关于点晴OA系统用户如何设置权限说明(非常重要!)[59971]http://7431.cn22.net
admin52742017/3/27 10:53:19
点晴OA中申请人已经发出的工作流申请,怎样撤回呀? 找到这个工作流申请,点击上面的“作废申请”按钮,就可以撤回了。注意:已经审核完毕的工作流申请,禁止撤回。
admin50092017/3/25 14:35:05
点晴OA中新工作流申请编号出现过去的申请编号如何解决?问题原因:出现这个问题的原因是OA所在服务器主板突然断电,导致OA服务器时间被重置,重新申请时导致内部编号重复所致(工作流内部流水号按照年月来生成流水码)。解决方法:先将OA服务器的时间设置为正确的时间,然后将点晴OA升级到最新版即可:http://u.cn22.n...
admin73432017/3/24 17:57:46
注意:点晴OA中的视频监控系统只提供了一个使用单位现有视频监控系统的快捷查看框架,点晴OA系统本身并没有视频监控的功能!视频监控系统这项功能必须要使用单位已经安装有第三方独立视频监控系统,并且该视频监控系统必须支持WEB方式访问,而且该WEB地址要支持在框架中查看才行。满足以上条件的话,在点晴OA中一共有以下三个位置需...
admin120862017/3/24 14:45:57
工作计划的创建时间在哪里能够看到? 工作计划创建时间系统后台有记录,但没有显示出来在页面上。一般而言,工作计划执行时与提出时间无关,关注的是执行时间。页面上没有提供直接的查询口,可以通过点击浏览日志变通看出当时的创建时间。如果需要知道精确的时间,那么需要到OA数据库后台才能看到,表名:workrep,字段名:in...
admin70512017/3/23 16:34:44
点晴MIS系统新用户创建方法:方法一:管理员按下图所示直接手工创建新用户http://4301.cn22.net
admin363912017/3/23 15:25:32
本机没有数据库怎么安装点晴OA?点晴OA一键安装包中已经预置微软公司提供的免费入门级数据库SQLServer2005Express,可以适合10人以内的并发使用。更多人使用需要安装SQLServer专业版本。相关教程:http://install.cn22.net
admin53442017/3/22 11:07:37
本版面共有 265 页, 6609 篇文章 >> 1 ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... 265
