最新文章
点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
本版文数:6609 今日文数:4165
我们的固定资产模块,基础资料的编号能不能加入自动编号功能已经有此功能,如果没有的话,请先升级到最新版即可:http://u.cn22.net
点晴OA的低值易耗品库存管理在超过最高或低于最低安全库存时能不能提醒到邮件或手机APP通知?不能,无此功能。库存异常应该由相关人员定期检查该模块中的库存,而不是天天发送异常提醒。一般超过最高安全库存或低于低于最低安全库存是常态,应该由相关人员列为日常工作内容,定期检查。
可以在数据库中修改提交时间吗?不能!切勿直接进入数据库后台修改数据,可能造成不可预知的潜在问题,对于此类问题造成的后果,请勿咨询如何解决,解决方法只有一个:卸载现有系统,重新安装从0开始重做系统!
点晴OA如何批量强制所有人更改密码?点晴OA中未直接提供此功能,需要网管在用户管理中逐个更改需要强制更改密码用户的密码,将其密码重置为123456,该用户再次登录时,系统就会强制要求该用户更改密码了。本操作只能逐个进行,不能对员工密码进行批量更改重置。员工密码重置更改位置如下:
工作流模板中行输入宏控件如何调用岗位、部门、职级等信息?是采用自定义SQL数据源实现吗?行输入宏控件不能直接调用宏控件,网管可以设置行输入宏控件中某个字段指定数据源,将数据源指向后台相关数据库表即可:点击维护,就可以设置要调用的数据源了,详细设置方法参见:工作流数据来源设置及自定义SQL格式说明,实现用户查询调用[15...
无法启动应用程序。工作组信息文件丢失,或是已被其他用户,这个怎么解决?有时候别人发文件过来就会弹出这个提示框,然后就要重开点晴:暂无解决办法,这个错误要在我们开发平台上重现才能解决。
图片上传报错:MicrosoftVBScript运行时错错误800a003a,文件已存在,temp5112348811./4038755552.asp,行800更改图片名称再上传试试。
我的个人备忘录密码忘记了,要如何设置才能恢复加密了的备忘录信息啊?Sorry,如果忘记了密码目前没有办法恢复加密的备忘录,未来会考虑增加一个忘记密码后,要管理员帮助重置密码的功能。这个备忘录如果重要的话,你先不要彻底删除,等待以后推出密码重置功能推出后再尝试恢复。
点晴OA中如何根据已经录入的员工的工资和奖金,结合绩效考核结果和实际出勤情况,自动进行员工工资统计汇总?点晴OA中无工资统计功能,只能将已经处理完毕的工资结果按照指定的格式要求,用Excel导入进来,然后方便用户在OA中查询本人工资条,工资条的格式可以根据实际需求,由网管自行设计,也可以在工资管理中,点击发送Email...
点晴OA中员工所属的单位组织架构、岗位、职级等的内部码可以更改吗?点晴OA中的单位组织架构、岗位、职级等的内部码是由系统自动生成的,正常情况下用户是无法更改这些内部码的,这些内部码有严格的系统内部编码规则,绝对禁止用户进行任何改动!否则都一定会将导致系统异常!!切记!!!另外:岗位名称不允许重复,即使岗位在不同的部门也...
点晴MIS信息通手机APP和PC客户端中的群会议(/群聊)如何删除或更改与会人员?
点晴MIS信息通手机APP中目前只能创建新的群会议,无法删除已经创建的群会议,需要群会议创建人进入点晴OA的WEB页面或PC客户端中,找到这个会议,点击鼠标右键,然后删除这个群会议即可:
如果创建会议的员工离职了,那只能通知网管去删...
成功登录点晴OA后,如何关闭自动打开的信息通对话框?
这个WEB版的信息通可以单独设置关闭,只能由员工自己设置,不能管理员统一设置关闭,设置方法如下:
用clicksun登陆数据库时,无法连接到服务器,已成功与服务器建立连接,但是在登陆过程中发生错误.(provider:共享内存提供程序,error::0-管道的另一端上无任何进程。)(MicrosoftSQLServer,错误:233),用户click启用等设置都设置完了,SA可以正常登陆数据库,怎么解决?
已安排的工作计划怎么删除项目主管注意,必须是该工作计划的安排人或项目主管才有权限编辑该工作计划,如果有项目主管,则项目主管优先。以安排人或项目主管身份进入该工作计划,就会看到编辑按钮了,点击进去,就可以编辑各项信息了。
工作计划管理子系统是深圳市点晴信息技术有限公司根据10余年企业管理经验和实际业务需求独家研发出来的企业管理执行力控制工具,经过不断优化现已成为了超越市面上所有类似功能系统的高效企业内部管理工具,是您进行日常工作管理和执行力控制的强有力帮手。点晴mis系统中工作计划模块融合了当今企业管理如下一些前沿理论:项目管理、知识管...
工作计划的可阅读范围如何调整?目前工作计划的可浏览范围只支持按照指定职级范围设置,不支持按照岗位、部门、人员进行设置。
万能魔表设置自定义SQL数据源时如何自动获取合同编号?数据库结构参见以下教程:点晴MIS系统后台数据库表字段结构说明[1777]http://9043.cn22.net
点晴OA低值易耗品管理中采购申请单通过之后可以自动完成入库动作吗?点晴OA低值易耗品管理中的采购申请审核完毕后,需要人工确认完成入库动作,不能自动完成。点晴ERP中可以实现采购后自动入库动作。
刚刚安装完毕点晴OA,为什么数据库显示readonly,要如何解决?出现这个现象的原因是点晴OA的数据库文件未被赋予everyone全部访问权限,导致IIS账号无权限访问并更新点晴OA数据库文件造成的。解决方法:给点晴OA数据库文件赋予everyone全部访问权限即可。如果是自动安装的,那么点晴OA数据库文件应该在:C...
出差(/请假/加班/调休)等异常出勤申请多个员工可以共用同一个工作流吗?不允许这样操作,每个人的情形不同,职级、部门都可能不同,根据不同的职级、部门等信息,会有不同的审核人及审核路线,并且系统会将各个人的出差申请自动汇总到人力资源考勤管理的相应异常出勤记录中,必须每个人单独申请。
两个不同的工作流申请表单中的数据源可以相加吗?要如何操作?不能相加,不同工作流表单中的数据一般都无法直接对应,不能直接简单相加。对于某些指定的工作流申请,可以考虑用点晴OA中新增的功能模块:万能魔表,通过自定义SQL在后台用SQL语句实现,这个方法需要熟悉SQL才行。
已经按照点晴官网提供的教程设计完毕,但员工看不到万能魔表是什么原因?注意浏览权限是否设置正确,另外,务必将系统升级到最新版:http://u.cn22.net
