点晴OA办公管理信息系统 →『 经验分享&问题答疑 』 本版文数:6396  今日文数:3694
真假免费OA的简单判断标准:一切限制用户数、限制功能、限制时间、不提供基础服务的免费OA都是耍流氓!OA名称关键免费指标免费升级功能深度、广度界面友好性上手容易度评判结果产品线及结论使用时间用户数功能免费服务支持是否提供升级难度点晴OA永久无限制无限制帮助支持丰富,点晴公司主导的QQ群、论坛等提供很容易«&...
admin77062016/3/15 18:50:10
点晴OA内部Email模块如何进行邮件群发?点晴OA内部预置了完整的企业邮局,在选择Email发送对象时,直接加入系统内用户Email地址即可进行内部Email群发:如果需要经常发送邮件给同样一群人(即群发邮件),可以考虑创建邮件群组:通讯组,实现快速挑选收件对象,在上面截图可以看到邮件通讯组:
admin61112016/3/15 0:32:33
请问员工的考勤卡丢失后,更改了考勤卡号,他之前的考勤记录还能查询到吗?要如何解决才能看到? 请参照以下教程解决:点晴OA考勤记录导入后能看到,但显示不了姓名,如何解决?[499] http://9329.cn22.net
admin119982016/3/15 0:20:10
点晴OA考勤记录导入后能看到,但显示不了姓名,如何解决? 是考勤卡号未绑定用户姓名导致的;也有可能是用户变更了考勤卡号,导致同一个用户在系统中出现了多个不同的考勤卡号的考勤记录,由于同一时间一个用户只能绑定到一个卡号,自然会导致该用户的其他考勤卡号记录全部都无法显示用户姓名了。如果是第二种情形导致的话,只能删除所有已...
admin125672016/3/15 0:17:54
你好,我们设置了手机邮箱提醒,但是收到的消息邮件里面链接无法打开,看到缺少了oa网站的域名,请问能怎么解决?感谢感谢。“如果您想禁用本提醒,请点击MIS系统首页:“设置-》登录系统后Email、手机短信或外部Email通知”处修改禁用登录系统后Email或短信通知即可。点晴MIS系统管理员2016-3-1416:8:3...
tangzheng70622016/3/14 17:55:07
MicrosoftJETDatabaseEngine错误80040e10至少一个参数没有被指定值,如何解决?这个是所在页面程序有BUG,一般而言,点晴公司会将已经发现BUG的更新文件及时更新到升级包中,使用单位将点晴OA服务器升级到最新版就可以解决这个问题了:升级包下载:http://u.cn22.net如果升级后还是...
admin65762016/3/11 12:05:27
点晴OA安装后提示:无法打开登陆所请求的数据库,如何解决? 按照下面教程解决::数据库反馈:出现意外错误!SQLServer不存在或访问被拒绝请确保本机已经正确安装
admin77992016/3/11 12:01:57
员工离职后录入离职信息然后添加到离职员工组,查看离职人员的时候就显示不了离职前的部门,只显示现在离职员工组,应该加个离职前员工所在部门这个选项。谢谢
c49000366687422016/3/11 11:58:25
免费OA系统哪个好?这个是用户经常会问到的问题。其实免费OA系统只要是适应企业的管理模式,那么这款免费OA办公系统就是好的免费OA系统。但是现在求一款真正的免费OA办公系统真心难,有些用户担心用了之后有很多地方都需要收费,有些用户担心数据不安全,所以在选择免费OA办公系统上犹豫。对于中小企业来说,点晴OA系统真的的不错...
macrodna72372016/3/9 14:47:43
访问点晴OA服务器内任何页面都弹出要求输入用户名和密码提示框的解决方法访问服务器内任何页面都弹出要求输入用户名和密码提示框的解决方法。提示框的显示情况1、win7提示如下:2、xp提示如下图原因分析是:大多数情况是要启用IIS的匿名访问,然后再赋予相应的文件夹的相应用户的权限,解决的具体操作步骤如下:1、远程登陆服务器...
admin84832016/3/9 10:04:29
a:怎么换了四个账号(local)localhost127.0.0.1自己的ip都不行
zhu446748537236202016/3/8 11:49:10
点晴OA低值易耗品管理供应商代码在哪维护? 点晴OA中低值易耗品管理模块中的供应商资料来源于WMS仓库管理子系统和ERP企业资源管理子系统,在WMS模块和ERP模块中才有完整的供应商管理,目前在低值易耗品中只将供应商信息简单的冗余在订单中。由于低值易耗品管理模块定位于使用单位的办公用品之类的简单物料管理,所以未提供更...
admin76762016/3/7 16:40:43
点晴OA工作流流程设计时申请人是否可以将自己设置作为归档人呢?要如何实现?可以,但正常情况下不应该出现这样的流程。设置方法:
admin54922016/3/3 22:57:55
、数据库无法连接,提示登录用户名或密码错误,数据库连接失败!错误码-2147217843解决方法:首先,当然必须确保数据库访问的用户名和密码正确了,否则就不用说了;然后,必须严格按照以下教程,设置开启教程中提到的所有位置,特别是SQLServer的混合身份验证模式以及TCP/IP支持:数据库反馈:出现意外错误!SQLS...
admin151602016/3/3 0:10:02
点晴OA工作流设计流程时看不见“流程有效性检测”按钮,如何解决?有的,如下:、确保使用1366*768以上宽屏显示器,如果是1024*768的显示器,务必在设计流程时隐藏左边的菜单栏:、注意浏览器必须使用IE10以上版本的IE浏览器或者谷歌浏览器,不支持火狐、360、搜狗之类的杂牌浏览器:点晴OA系统对使用的浏览器及其...
admin56782016/3/1 14:59:53
81487751860422016/2/27 17:46:23
一伟清风(121703143)14:13:22奇怪这个OA系统怎麽有时候会卡北京-网管-幸福<hairui@92hairui.cn>14:13:50需要配置下自己的服务器一伟清风(121703143)14:14:09在局域网使用有的点桌面都会卡一伟清风(121703143)14:14:19你好。请问要怎样配...
admin227492016/2/26 18:05:50
298874854(298874854)08:30:37客服你好,我在另一个OA服务器上外部SMTP设置OK但是在我们公司正式的服务器上就是一直提示密码验证失败,请我我这个要怎么排错?我在全局变量的启用公司外部SMTP服务设置中输入了正确的SMTP信息,但无法成功保存:我点击确定后老是提示:SMTP发件密码验证失败,禁...
admin344742016/2/26 16:52:30
故障现象:DTCMS开启伪静态功能,VS2010预览正常,发布到IIS后报错404.0错误(WIN7,WIN8,SERVER2008)。模块IISWebCore通知MapRequestHandler处理程序StaticFile错误代码0x80070002关闭URL重写(伪静态)网站访问正常。原来这是IIS引发的问题,重...
admin153402016/2/26 16:18:36
局域网内一个用户用OA平台发附件,发送不出去,别的用户可以,请问怎么解决?检查待发送附件的如下信息:1、文件大小,一般应控制在20MB以内,点晴OA是纯BS架构,不适合发送发附件,网络状况不好、或者用户在外网时,待上传附件应控制在10MB以内;相关帖子:点晴OA系统如何批量上传大文件?上传大于20MB的大附件就报错,如...
admin86052016/2/25 18:27:29
[p]给用户发送即时消息传送大附件时,出错是怎么回事呢?[br]其实也不算大,40多m。[/p]
cs102922016/2/25 17:11:44
点晴OA工作流中审批流程字体如何更改? 点晴OA工作流中审批流程部分是系统预置固化的,无法更改,为固定9号字体。
admin57272016/2/23 11:57:53
点晴MIS咨询10:06:17昨天下载后可以试用了,但是今天又打不开了,什么原因呢,提示如下:点晴信息技术客服10:06:59你是不是安装后又卸载、然后没有重启电脑又安装了一次?点晴MIS咨询10:08:33是的点晴信息技术客服10:09:09卸载时系统有提示必须要重启的,因为卸载动作在重启电脑后会自动注销一些之前需要...
cantron118732016/2/22 11:39:43
/应用程序中发生服务器错误。无法从组件System.ServiceModel,Version=3.0.0.0,Culture=neutral,PublicKeyToken=b77a5c561934e089载入型别System.ServiceModel.Activation.HttpModule原因大致上是因为应用程序使...
cheneric78732016/2/22 11:33:22
OA系统行业的发展,并不是很为大众所了解和关注。行业内的人知道,付费OA中泛微OA、致远OA、金和OA等品牌属于一线阵营;免费OA中点晴OA、通达OA、赛飞OA等品牌属于一线阵营;SAAS在线OA中今目标OA、明道OA等品牌属于一线阵营,虽然没有明确的统计排名,但这是多年市场竞争和优胜劣汰所形成的既定事实。而行业外的人...
admin85342016/2/21 21:39:20
本版面共有 256 页, 6396 篇文章 >> 1 ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... 256
