最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:10919 今日文数:5322
今天我们来聊聊CSS里的弹性盒子(FlexBox)。简单来说,弹性盒子是一种布局模式,可以让我们更轻松地排列和对齐网页上的元素,尤其是在我们不知道元素具体大小或者它们会动态变化的时候。基本概念弹性盒子布局主要由两部分组成:容器(container)和项目(items)。容器:就是包含弹性项目的父元素。项目:是直接位于容...
float属性最初只用于在成块的文本内浮动图像,后来成为了在网页上创建多列布局的最常用工具之一。一个例子.float-box-1准备一个盒子的样式的样式,应用在div上。<h1>CSS入门教程之浮动(float)的例子</h1><divclass=float-box-1>浮动(float)</div><p>CSS全称C...
filter属性将模糊或颜色偏移等图形效果应用于元素,常用于调整图像、背景和边框的渲染。一个filter例子/*定义一个div基本样式*/div/*滤镜样式*/.filter-one定义了一个基本的div样式,和一个滤镜样式类。这是一个为元素添加阴影的样式。<div>没有滤镜</div><divclass=filter...
无序列表(ul)和有序列表(ol),默认情况下在网页的呈现和表格一样,比较粗糙。看一个无序和有序列表的代码:<ul><li>CSS入门准备</li><li>简介与语法</li><li>选择器</li><li>值和单位</li><li>字体和字号</li><li>颜色和背景</li><li>链接</li><li>边框</...
使用CSS对表格进行美化,是一项必须的技能,因为表格默认的样式实在太苍白。<table><caption>21天CSS入门更新记录</caption><thead><tr><th>序号</th><th>文章标题</th><th>发布时间</th></tr></thead><tbody><tr><td>01</td><t...
CSS中的盒子模型,或盒模型,是boxmodel。它指的是我们把元素看成一个个盒子。所以看到说盒子怎么怎么样,实际指的是某个元素的行为如何。boxmodel定义了盒子四个部分(如下)之间如何协作,最后创建出一个显示在页面上可以看到的盒子。外边距margin边框border填充(有时也翻译成内边距)padding内容在讲...
在现代应用程序开发中,并行和多线程编程是提高性能、响应性和资源利用率的重要手段。C#提供了多种方式来实现并行和多线程编程,其中Task类是.NETFramework中最为强大和灵活的工具之一。本文将介绍Task的基本概念、使用方法和一些实际代码示例。一、Task的基本概念Task类位于System.Threading....
目前已发行的版本有1.0、1.1、2.0、3.0、3.5、4.0、4.5(及4.5.1、4.5.2)、4.6(及4.6.1)。1.0版本:最初的.netframework版本,作为一个独立的工具包存在。1.1版本:是1.1的升级版本,加入了对ASP.NET代码安全访问,自带了对ODBC和Oracle数据库的支持。2.0...
#01js防抖在JavaScript中,防抖(debounce)是一种常用的优化技术,用于限制某个函数在一定时间内的触发次数。一、防抖的概念当用户进行某些频繁触发的操作时,比如滚动事件、输入框的输入事件等,如果直接绑定事件处理函数,可能会导致函数被频繁调用,从而影响性能。防抖的目的就是在用户操作停止一段时间后,才真正执...
在前端开发中,长时间运行的JavaScript任务一直是一个棘手的问题。它们会导致页面无响应,影响用户体验。传统上,开发者使用setTimeout()来分割长任务,但这种方法存在明显的缺陷。最近,Chrome129引入了一种新的、更高效的方法:scheduler.yield()。本文将深入探讨这种新技术,并比较其与传统...
在JavaScript的发展历程中,我们不断见证着语言特性的革新。最近,一个名为安全赋值操作符(?=)的新特性引起了广泛关注。这个操作符不仅简化了错误处理的流程,还大大提高了代码的可读性和简洁性。传统上,我们处理可能抛出异常的代码时,常常需要使用try-catch块:而现在,借助?=操作符,我们可以将上述代码简化为:这...
CSS可以为任何元素设置前景色和背景色。前景色(color)前景是指元素的文本,也包括元素四周的边框。因此影响元素前景色的除了color,还有边框的颜色。p.onep.two<pclass=one>第一个段落为红色。</p><pclass=two>第二个段落为蓝色。</p>可以看到,第二个段落,即使没有为边框指定颜色,...
整理一下常用的JavaScript数组遍历的方法。forletarr1=[Apple,Orange,Pear];for(leti=0;i<arr1.length;i++)for..of//使用for..of进行遍历letarr2=[Apple,Orange,Pear];//遍历数组元素for(letkeyofarr2)...
引入打开Vue3的官方文档,它首先会告诉你,Vue的组件可以按两种不同的风格书写:选项式API和组合式API。文档为我们提供一系列两种风格的代码参考,供我们按照偏好进行选择。实际上,Vue3组件可不止两种写法,而是多达十几种!然而,不管是什么写法,它们都是基于同一个底层系统实现的,概念之间也是彼此相通的,只是使用的接口...
1.JS为什么单线程一个简单的原因就是,js在设计之初只是进行一些简单的表单校验,这完全不需要多线程,单线程完全可以胜任这项工作。即便后来前端发展迅速,承载的能力越来越多,也没有发展到非多线程不可的程度。而且还有一个主要的原因,设想一下,如果js是多线程的,在运行时多个线程同时对DOM元素进行操作,那具体以哪个线程为主...
SQL语言是一个标准,但是没有任何两个数据库管理系统的实现完全相同。每种SQL实现都有自己的特性和扩展功能,SQLite也是如此。本文给大家介绍一下SQLite和其他数据库实现的主要差异,可以帮助开发人员开发跨数据库支持的系统或者实现数据库的移植。
SQLite是一个嵌入式数据库引擎相对于其他数据库而言,例如Micr...
JavaScript中的字符串是一种基本的数据类型,用于表示文本数据。本文主要介绍了js字符串分割处理以及其它常用的几种方法,文中通过示例代码介绍的非常详细,对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,需要的朋友们下面随着小编来一起学习学习吧!一、字符串截取1slice()语法:str.slice(start,end(...
C#中的文件操作是一个重要的功能,它允许读取、写入、修改以及管理存储在磁盘上的文件和文件夹。下面将介绍文件操作的一些基本概念,包括流(Streams)、文件流(FileStream)、字节流(实际上,FileStream就是一种字节流),以及文件夹(或称为目录)操作。1.流(Streams)在C#中,流(Streams...
概述动态创建添加控件,可以在一个大容器里一次性放入多个控件。例:根据文本框中输入的数字给flowLayoutPanel1添加多少个button。窗体设计中,需要什么控件就从工具箱里拖出一个控件“挂”在窗体上。其实,窗体上的控件,不但可以“拖”,还可以用代码动态生成。动态生成控件,对需要相同的大量的控件还是比较有用的。实...
还是老规矩,工欲善其事,必先利其器。来看看JavaScript开发环境的准备。客户端的JavaScript的学习,只要有编辑器和浏览器就足够了,不需要安装其它。代码编辑器VSCode依然沿用学习HTML和CSS时的编辑器VSCode,如果还没有准备,参考HTML入门准备和CSS入门准备做相应准备。在确保安装了VSCod...
今天我们来聊聊JavaScript的基本语法,包括变量、数据类型、操作符和表达式。首先,JavaScript是区分大小写的,并使用Unicode字符集。在JavaScript中,指令被称为语句,并用分号(;)进行分隔。如果一条语句独占一行,分号则可以省略,但不建议这么做,而且像prettier这样的扩展会默认把分号加上...
控制结构帮助我们根据不同的条件执行不同的代码块,或者重复执行某段代码。那就来看看两种常见的控制结构:条件语句和循环语句。条件语句条件语句允许我们根据某个条件的真假来执行不同的代码。最常见的条件语句是if语句和else语句。理解成中文就是:如果...否则...if语句if语句用于在条件为真(true)时执行某段代码。语法...
函数是可重复使用的代码块。可以把它想象成一个小机器,输入一些东西(参数),然后输出一些东西(返回值)。如何定义和调用函数?定义一个函数很简单,你可以使用function关键字。下面是一个简单的例子://定义一个函数functionsayHello()//调用这个函数sayHello();在这个例子中,我们定义了一个名为...
TypeC接口长什么样?TypeC是USB国际协会这个大家族2014年公布的新生代接口标准,现在已经在部分笔记本电脑和手机上实现,如下图所示。笔记本上的TypeC接口已经支持了供电和USB3.0,很快会支持更多的接口协议,包括DP、HDMI、MHL、Thunderbolt等。TypeC为什么势头这么猛?话说,TypeC...
HTTP长轮询它解决了在Web上构建双向应用程序的问题—一个专为客户端发出请求而服务器响应的单向世界而设计的平台。这是通过颠倒请求-响应模型来实现的:客户端向服务器发送GET请求:与传统的HTTP请求不同,您可以将其视为开放式请求。它不是要求特定的响应,而是在准备好时请求任何响应。时间流逝:HTTP超时可使用Keep-...
