点晴永久免费OA发送邮件出现jmail.Message错误8000ffff,提示the message was undeliverable,怎么解决?
2017年4月10日 9:56 本文热度 23063
:点晴OA发送邮件出现8000ffff错误,怎么解决?
这个是外网Email发信错误,意思是:信息无法送达,所有服务器都未收到本信息。
一般这种情况是该外部Email地址所在的对方服务器无法连接、或邮件地址有误,将收件人中出问题的外网Email地址去除即可!
通常我们遇到的错误是The message was undeliverable. All servers failed to receive the message,这其实是JMAIL返回的错误,并不是ASP代码产生的,根本原因是设置的发信方SMTP邮件服务器拒绝了JMAIL的中转发信请求,解决方法:
1.防火墙阻止了网络通讯或网络故障,封杀了25端口
  有可能防火墙会认为这是蠕虫导致的狂发邮件的情况,所以会禁止群发邮件,封锁25端口禁止使用。
  所以检查防火墙的设置就可能会发现,如果开启了防火墙,务必将jmail.dll和25端口都加入白名单。
  如果系统是win2003的话,比较麻烦,因为在win2000里面,jmail 发送邮件的进程是 dllhost.exe 在win2003里面发送邮件进程是 w3wp.exe,所以在杀毒软件要设置允许w3wp.exe 这个进程发邮件。
  如果装了 mcfree,一般会出现:The message was undeliverable. All servers failed to receive the message。解决办法:打开 mc的控制台→访问保护→禁止大量发送邮件的蠕虫病毒发送邮件→已排除进程→加入w3wp.exe搞定,原因:jmail是通用w3wp.exe的协议来传送邮件。
2.jmail组件权限不够。可能的处理为:给IIS用户对 jmail.dll文件的写权限。
3.邮件服务器故障
  Jmail发送首先要通过邮件服务器验证。
  如果你的服务器不支持SMTP或者你的账号不能使用SMTP服务,那么就无法发送。
  例如:163邮箱以前的用户默认是开通POP和SMTP服务的,但新用户都不开通,需要付费才能使用。QQ邮箱默认情况下POP和SMTP服务是关闭的,您只需进入您的QQ邮箱——》【设置】——》【账户】——》【POP3/IMAP/SMTP服务】,进行相关设置。
  要想确定某一邮箱是否可以使用POP和SMTP,你可以用foxmail等邮件软件看能否收取该邮箱信件。
4.检查OA服务器DNS地址,发现域名在OA服务器上无法解析,导致找不到发送服务器的IP地址!所以才出错的。纠正服务器的DNS之后,问题就可以顺利解决了。
如果实在不行,就只能将这个外部邮件地址从收件人中删除了,不要发送邮件给这个外部地址。
该文章在 2017/9/18 12:29:47 编辑过
