JS技巧:JavaScript 中的函数式编程实践
2010年8月17日 22:56 本文热度 11808
基础知识
函数式编程简介
说到函数式编程,人们的第一印象往往是其学院派,晦涩难懂,大概只有那些蓬头散发,不修边幅,甚至有些神经质的大学教授们才会用的编程方式。这可能在历史上的某个阶段的确如此,但是近来函数式编程已经在实际应用中发挥着巨大作用了,而更有越来越多的语言不断的加入诸如 闭包,匿名函数等的支持,从某种程度上来讲,函数式编程正在逐步“同化”命令式编程。
函数式编程思想的源头可以追溯到 20 世纪 30 年代,数学家阿隆左 . 丘奇在进行一项关于问题的可计算性的研究,也就是后来的 lambda 演算。lambda 演算的本质为 一切皆函数,函数可以作为另外一个函数的输出或者 / 和输入,一系列的函数使用最终会形成一个表达式链,这个表达式链可以最终求得一个值,而这个过程,即为计算的本质。
然而,这种思想在当时的硬件基础上很难实现,历史最终选择了同丘奇的 lambda 理论平行的另一种数学理论:图灵机作为计算理论,而采取另一位科学家冯 . 诺依曼的计算机结构,并最终被实现为硬件。由于第一台计算机即为冯 . 诺依曼的程序存储结构,因此运行在此平台的程序也继承了这种基因,程序设计语言如 C/Pascal 等都在一定程度上依赖于此体系。
到了 20 世纪 50 年代,一位 MIT 的教授 John McCarthy 在冯 . 诺依曼体系的机器上成功的实现了 lambda 理论,取名为 LISP(LISt Processor), 至此函数式编程语言便开始活跃于计算机科学领域。
函数式编程语言特性
在函数式编程语言中,函数是第一类的对象,也就是说,函数 不依赖于任何其他的对象而可以独立存在,而在面向对象的语言中,函数 ( 方法 ) 是依附于对象的,属于对象的一部分。这一点 j 决定了函数在函数式语言中的一些特别的性质,比如作为传出 / 传入参数,作为一个普通的变量等。
区别于命令式编程语言,函数式编程语言具有一些专用的概念,我们分别进行讨论:
匿名函数
在函数式编程语言中,函数是可以没有名字的,匿名函数通常表示:“可以完成某件事的一块代码”。这种表达在很多场合是有用的,因为我们有时需要用函数完成某件事,但是这个函数可能只是临时性的,那就没有理由专门为其生成一个顶层的函数对象。比如:
清单 1. map 函数
  function map(array, func){
  var res = [];
  for ( var i = 0, len = array.length; i < len; i++){
 res.push(func(array[i]));
  return res;
 var mapped = map([1, 3, 5, 7, 8],  function (n){
  return n = n + 1;
 print(mapped);
运行这段代码,将会打印:
 2,4,6,8,9// 对数组 [1,3,5,7,8] 中每一个元素加 1
注意 map 函数的调用,map 的第二个参数为一个函数,这个函数对 map 的第一个参数 ( 数组 ) 中的每一个都有作用,但是对于 map 之外的代码可能没有任何意义,因此,我们无需为其专门定义一个函数,匿名函数已经足够。
柯里化
柯里化是把接受多个参数的函数变换成接受一个单一参数(最初函数的第一个参数)的函数,并且返回接受余下的参数而且返回结果的新函数的技术。这句话有点绕口,我们可以通过例子来帮助理解:
清单 2. 柯里化函数
function adder(num){
  return
     function (x){
  return num + x;
  var add5 = adder(5);
  var add6 = adder(6);
 print(add5(1));
 print(add6(1));
结果为:
6
7
比较有意思的是:函数 adder 接受一个参数,并返回一个函数,这个返回的函数可以被预期的那样被调用。变量 add5 保持着 adder(5) 返回的函数,这个函数可以接受一个参数,并返回参数与 5 的和。
柯里化在 DOM 的回调中非常有用,我们将在下面的小节中看到。
高阶函数
高阶函数即为对函数的进一步抽象,事实上,我们在匿名函数小节提到的 map 函数即为一种高阶函数,在很多的函数式编程语言中均有此函数。map(array, func) 的表达式已经表明,将 func 函数作用于 array 中的每一个元素,最终返回一个新的 array,应该注意的是,map 对 array 和 func 的实现是没有任何预先的假设的,因此称之为“高阶”函数:
清单 3. 高阶函数
  var res = [];
  return res;
  return n = n + 1;
 print(mapped);
  var mapped2 = map(["one", "two", "three", "four"],
  function (item){
  return "("+item+")";
 print(mapped2);
将会打印如下结果:
 2,4,6,8,9
 (one),(two),(three),(four)// 为数组中的每个字符串加上括号
mapped 和 mapped2 均调用了 map,但是得到了截然不同的结果,因为 map 的参数本身已经进行了一次抽象,map 函数做的是第二次抽象,高阶的“阶”可以理解为抽象的层次。
JavaScript 中的函数式编程
JavaScript 是一门被误解甚深的语言,由于早期的 Web 开发中,充满了大量的 copy-paste 代码,因此平时可以见到的 JavaScript 代码质量多半不高,而且 JavaScript 代码总是很飞动的不断闪烁的 gif 广告,限制网页内容的复制等联系在一起的,因此包括 Web 开发者在内的很多人根本不愿意去学习 JavaScript。
这种情形在 Ajax 复兴时得到了彻底的扭转,Google Map,Gmail 等 Ajax 应用的出现使人们惊叹:原来 JavaScript 还可以做这样的事!很快,大量优秀的 JavaScript/Ajax 框架不断出现,比如 Dojo,Prototype,jQuery,ExtJS 等等。这些代码在给页面带来绚丽的效果的同时,也让开发者看到函数式语言代码的优雅。
函数式编程风格
在 JavaScript 中,函数本身为一种特殊对象,属于顶层对象,不依赖于任何其他的对象而存在,因此可以将函数作为传出 / 传入参数,可以存储在变量中,以及一切其他对象可以做的事情 ( 因为函数就是对象 )。
JavaScript 被称为有着 C 语法的 LISP,LISP 代码的一个显著的特点是大量的括号以及前置的函数名,比如:
清单 4. LISP 中的加法
 (+ 1 3 4 5 6 7)
加号在 LISP 中为一个函数,这条表达式的意思为将加号后边的所有数字加起来,并将值返回,JavaScript 可以定义同样的求和函数:
清单 5. JavaScript 中的求和
function sum(){
  var res = 0;
  for ( var i = 0, len = arguments.length; i < len; i++){
 res += parseInt(arguments[i]);
  return res;
 print(sum(1,2,3));
 print(sum(1,2,3,4,6,7,8));
运行此段代码,得到如下结果:
 6
 31
如果要完全模拟函数式编码的风格,我们可以定义一些诸如:
清单 6. 一些简单的函数抽象
  function add(a, b){  return a+b; }
  function sub(a, b){  return a-b; }
  function mul(a, b){  return a*b; }
  function div(a, b){  return a/b; }
  function rem(a, b){  return a%b; }
  function inc(x){  return x + 1; }
  function dec(x){  return x - 1; }
  function equal(a, b){  return a==b; }
  function great(a, b){  return a>b; }
  function less(a, b){  return a<b; }
这样的小函数以及谓词,那样我们写出的代码就更容易被有函数式编程经验的人所接受:
清单 7. 函数式编程风格
 // 修改之前的代码
  function factorial(n){
  if (n == 1){
  return 1;
 } else {
  return factorial(n - 1) * n;
 // 更接近“函数式”编程风格的代码
     if (equal(n, 1)){
         return 1;
    } else {
         return mul(n, factorial(dec(n)));
闭包及其使用
闭包是一个很有趣的主题,当在一个函数 outter 内部定义另一个函数 inner,而 inner 又引用了 outter 作用域内的变量,在 outter 之外使用 inner 函数,则形成了闭包。描述起来虽然比较复杂,在实际编程中却经常无意的使用了闭包特性。
清单 8. 一个闭包的例子
function outter(){
  var n = 0;
  return
     function (){
  return n++;
  var o1 = outter();
 o1();//n == 0
 o1();//n == 1
 o1();//n == 2
  var o2 = outter();
 o2();//n == 0
 o2();//n == 1
匿名函数 function(){return n++;} 中包含对 outter 的局部变量 n 的引用,因此当 outter 返回时,n 的值被保留 ( 不会被垃圾回收机制回收 ),持续调用 o1(),将会改变 n 的值。而 o2 的值并不会随着 o1() 被调用而改变,第一次调用 o2 会得到 n==0 的结果,用面向对象的术语来说,就是 o1 和 o2 为不同的 实例,互不干涉。
总的来说,闭包很简单,不是吗?但是,闭包可以带来很多好处,比如我们在 Web 开发中经常用到的:
清单 9. jQuery 中的闭包
 var con = $("div#con");
 setTimeout( function (){
 con.css({background:"gray"});
 }, 2000);
上边的代码使用了 jQuery 的选择器,找到 id 为 con 的 div 元素,注册计时器,当两秒中之后,将该 div 的背景色设置为灰色。这个代码片段的神奇之处在于,在调用了 setTimeout 函数之后,con 依旧被保持在函数内部,当两秒钟之后,id 为 con 的 div 元素的背景色确实得到了改变。应该注意的是,setTimeout 在调用之后已经返回了,但是 con 没有被释放,这是因为 con 引用了全局作用域里的变量 con。
使用闭包可以使我们的代码更加简洁,关于闭包的更详细论述可以在参考信息中找到。由于闭包的特殊性,在使用闭包时一定要小心,我们再来看一个容易令人困惑的例子:
清单 10. 错误的使用闭包
  var outter = [];
  function clouseTest () {
  var array = ["one", "two", "three", "four"];
  for ( var i = 0; i < array.length;i++){
  var x = {};
   x.no = i;
   x.text = array[i];
 x.invoke =  function (){
 print(i);
   outter.push(x);
上边的代码片段很简单,将多个这样的 JavaScript 对象存入 outter 数组:
清单 11. 匿名对象
 no : Number,
 text : String,
 invoke :  function (){
 // 打印自己的 no 字段
我们来运行这段代码:
清单 12. 错误的结果
 clouseTest();// 调用这个函数,向 outter 数组中添加对象
 for ( var i = 0, len = outter.length; i < len; i++){
  outter[i].invoke();
出乎意料的是,这段代码将打印:
 4
 4
 4
 4
而不是 1,2,3,4 这样的序列。让我们来看看发生了什么事,每一个内部变量 x 都填写了自己的 no,text,invoke 字段,但是 invoke 却总是打印最后一个 i。原来,我们为 invoke 注册的函数为:
清单 13. 错误的原因
function invoke(){
 print(i);
每一个 invoke 均是如此,当调用 outter[i].invoke 时,i 的值才会被去到,由于 i 是闭包中的局部变量,for 循环最后退出时的值为 4,因此调用 outter 中的每个元素都会得到 4。因此,我们需要对这个函数进行一些改造:
清单 14. 正确的使用闭包
 var outter = [];
 function clouseTest2(){
  var x = {};
   x.no = i;
   x.text = array[i];
 x.invoke =  function (no){
  return
     function (){
 print(no);
   }(i);
   outter.push(x);
通过将函数 柯里化,我们这次为 outter 的每个元素注册的其实是这样的函数:
 //x == 0
 x.invoke =  function (){print(0);}
 //x == 1
 x.invoke =  function (){print(1);}
 //x == 2
 x.invoke =  function (){print(2);}
 //x == 3
 x.invoke =  function (){print(3);}
这样,就可以得到正确的结果了。
实际应用中的例子
好了,理论知识已经够多了,我们下面来看看现实世界中的 JavaScript 函数式编程。有很多人为使 JavaScript 具有面向对象风格而做出了很多努力 (JavaScript 本身具有 可编程性),事实上,面向对象并非必须,使用函数式编程或者两者混合使用可以使代码更加优美,简洁。
jQuery 是一个非常优秀 JavaScript/Ajax 框架,小巧,灵活,具有插件机制,事实上,jQuery 的插件非常丰富,从表达验证,客户端图像处理,UI,动画等等。而 jQuery 最大的特点正如其宣称的那样,改变了人们编写 JavaScript 代码的风格。
优雅的 jQuery
有经验的前端开发工程师会发现,平时做的最多的工作有一定的模式:选择一些 DOM 元素,然后将一些规则作用在这些元素上,比如修改样式表,注册事件处理器等。因此 jQuery 实现了完美的 CSS 选择器,并提供跨浏览器的支持:
清单 15. jQuery 选择器
  var cons = $("div.note");// 找出所有具有 note 类的 div
  var con = $("div#con");// 找出 id 为 con 的 div 元素
  var links = $("a");// 找出页面上所有的链接元素
当然,jQuery 的选择器规则非常丰富,这里要说的是:用 jQuery 选择器选择出来的 jQuery 对象本质上是一个 List,正如 LISP 语言那样,所有的函数都是基于 List 的。
有了这个 List,我们可以做这样的动作:
清单 16. jQuery 操作 jQuery 对象 (List)
 cons.each( function (index){
 $( this ).click( function (){
 //do something with the node
想当与对 cons 这个 List中的所有元素使用 map( 还记得我们前面提到的 map 吗? ),操作结果仍然为一个 List。我们可以任意的扩大 / 缩小这个列表,比如:
清单 17. 扩大 / 缩小 jQuery 集合
 cons.find("span.title");// 在 div.note 中进行更细的筛选
 cons.add("div.warn");// 将 div.note 和 div.warn 合并起来
 cons.slice(0, 5);// 获取 cons 的一个子集
现在我们来看一个小例子,假设有这样一个页面:
清单 18. 页面的 HTML 结构
 <div class="note">
 <span class="title">Hello, world</span>
 </div>
 <div class="note">
 <span class="title">345</span>
 </div>
 <div class="note">
 </div>
 <div class="note">
 <span class="title">67</span>
 </div>
 <div class="note">
 <span class="title">483</span>
 </div>
效果如下:
图 1. 过滤之前的效果
我们通过 jQuery 对包装集进行一次过滤,jQuery 的过滤函数可以使得选择出来的列表对象只保留符合条件的,在这个例子中,我们保留这样的 div,当且仅当这个 div 中包含一个类名为 title 的 span,并且这个 span 的内容为数字:
清单 19. 过滤集合
 var cons = $("div.note").hide();// 选择 note 类的 div, 并隐藏
 cons.filter( function (){
  return $( this ).find("span.title").html().match(/^\d+$/);
 }).show();
效果如下图所示:
图 2. 过滤之后的效果
我们再来看看 jQuery 中对数组的操作 ( 本质上来讲,JavaScript 中的数组跟 List 是很类似的 ),比如我们在前面的例子中提到的 map 函数,过滤器等:
清单 20. jQuery 对数组的函数式操作
 var mapped = $.map([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10],
  function (n){
  return n + 1;
  var greped = $.grep([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10],
  function (n){
  return n % 2 == 0;
mapped 将被赋值为 :
 [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]
而 greped 则为:
 [2, 4, 6, 8, 10]
我们再来看一个更接近实际的例子:
清单 21. 一个页面刷新的例子
function update(item){
  return
     function (text){
 $("div#"+item).html(text);
 function refresh(url, callback){
  var params = {
 type : "echo",
 data : ""
 $.ajax({
 type:"post",
   url:url,
 cache: false ,
 async: true ,
 dataType:"json",
   data:params,
 success:  function (data, status){
    callback(data);
 error:  function (err){
 alert("error : "+err);
 refresh("action.do/op=1", update("content1"));
 refresh("action.do/op=2", update("content2"));
 refresh("action.do/op=3", update("content3"));
首先声明一个柯里化的函数 update,这个函数会将传入的参数作为选择器的 id,并更新这个 div 的内容 (innerHTML)。然后声明一个函数 refresh,refresh 接受两个参数,第一个参数为服务器端的 url,第二个参数为一个回调函数,当服务器端成功返回时,调用该函数。
然后我们陆续调用三次 refresh,每次的 url 和 id 都不同,这样可以将 content1,content2,conetent3 的内容通过异步方式更新。这种模式在实际的编程中相当有效,因为关于如何与服务器通信,以及如果选取页面内容的部分被很好的抽象成函数,现在我们需要做的就是将 url 和 id 传递给 refresh,即可完成需要的动作。函数式编程在很大程度上降低了这个过程的复杂性,这正是我们选择使用该思想的最终原因。
结束语
实际的应用中,不会囿于函数式或者面向对象,通常是两者混合使用,事实上,很多主流的面向对象语言都在不断的完善自己,比如加入一些函数式编程语言的特征等,JavaScript 中,这两者得到了良好的结合,代码不但可以非常简单,优美,而且更易于调试。
文中仅仅提到 jQuery 特征的一小部分,如果感兴趣,则可以在参考资料中找到更多的链接,jQuery 非常的流行,因此你可以找到很多论述如何使用它的文章。
参考资料
•jQuery官方网站的地址,可以下载到最新的 jQuery 库。
•JavaScript 中的闭包:一篇优秀的关于 JavaScript 闭包的论述。
•文中提到的 LISP 之根源的译文,该文详细的描述了 LISP 的其中基本原语,很好的解释了 LISP 的 可编程性。
•函数式编程的基本概念:一篇关于 JavaScript 函数式编程的基本概念的文章。
•“JavaScript 框架比较”:在本文中,您将了解如何通过 JavaScript 框架更轻松、更快速地创建具有高度交互性和响应性的 Web 站点和 Web 应用程序。
•“JavaScript 开发工具包 ”:本专题为您收集了一些和目前业界比较流行的 JavaScript 开发工具包相关的资源,从初级的入门介绍到高级的使用以及和其他开发语言、软件集成的内容。
•developerWorks 技术活动和网络广播:随时关注 developerWorks 技术活动和网络广播。
•developerWorks Web development 专区:通过专门关于 Web 技术的文章和教程,扩展您在网站开发方面的技能。
•developerWorks Ajax 资源中心:这是有关 Ajax 编程模型信息的一站式中心,包括很多文档、教程、论坛、blog、wiki 和新闻。任何 Ajax 的新信息都能在这里找到。
•developerWorks Web 2.0 资源中心,这是有关 Web 2.0 相关信息的一站式中心,包括大量 Web 2.0 技术文章、教程、下载和相关技术资源。您还可以通过 Web 2.0 新手入门 栏目,迅速了解 Web 2.0 的相关概念。
关于作者
邱俊涛,毕业于昆明理工大学计算机科学与技术专业,对机械控制、电子、人工智能等方面有浓厚的兴趣,对计算机科学的底层比较熟悉。喜欢 C/Java/Python 等语言。
该文章在 2010/8/17 22:56:34 编辑过
