JS技巧:详解Javascript的this用法
2010年8月17日 22:59 本文热度 11746
this是Javascript语言的一个关键字。
它代表函数运行时,自动生成的一个内部对象,只能在函数内部使用。比如,
  function test(){
    this.x = 1;
随着函数使用场合的不同,this的值会发生变化。但是有一个总的原则,那就是this指的是,调用函数的那个对象。
下面分四种情况,详细讨论this的用法。
情况一:纯粹的函数调用
这是函数的最通常用法,属于全局性调用,因此this就代表全局对象Global。
请看下面这段代码,它的运行结果是1。
  function test(){
    this.x = 1;
    alert(this.x);
  test(); // 1
为了证明this就是全局对象,我对代码做一些改变:
  var x = 1;
  function test(){
    alert(this.x);
  test(); // 1
运行结果还是1。再变一下:
  var x = 1;
  function test(){
    this.x = 0;
  test();
  alert(x); //0
情况二:作为对象方法的调用
函数还可以作为某个对象的方法调用,这时this就指这个上级对象。
  function test(){
    alert(this.x);
  var o = {};
  o.x = 1;
  o.m = test;
  o.m(); // 1
情况三 作为构造函数调用
所谓构造函数,就是通过这个函数生成一个新对象(object)。这时,this就指这个新对象。
  function test(){
    this.x = 1;
  var o = new test();
  alert(o.x); // 1
运行结果为1。为了表明这时this不是全局对象,我对代码做一些改变:
  var x = 2;
  function test(){
    this.x = 1;
  var o = new test();
  alert(x); //2
运行结果为2,表明全局变量x的值根本没变。
情况四 apply调用
apply()是函数对象的一个方法,它的作用是改变函数的调用对象,它的第一个参数就表示改变后的调用这个函数的对象。因此,this指的就是这第一个参数。
  var x = 0;
  function test(){
    alert(this.x);
  var o={};
  o.x = 1;
  o.m = test;
  o.m.apply(); //0
apply()的参数为空时,默认调用全局对象。因此,这时的运行结果为0,证明this指的是全局对象。
如果把最后一行代码修改为
  o.m.apply(o); //1
运行结果就变成了1,证明了这时this代表的是对象o。
(完)
该文章在 2010/8/17 22:59:43 编辑过
