ASPX页面写IF语句怎么写(IF判断)
2017年11月1日 15:24
本文热度 15866
ASP.NET在*.aspx页面上如何写IF 判断语名。
请写个简单例子,本人是新手上路。谢谢
该文章在 2017/11/1 15:24:29 编辑过
全部评论5 |
2017年11月1日 15:25
2017年11月1日 15:27
你的用法是没错的,只是不推荐这样处理了,除非asp遗留系统升级。 该评论在 2017/11/1 15:27:21 编辑过
2017年11月1日 15:27
绑定用Eval时,如何判断他是否为空,用Convert.IsDBNull,如下面代码:
SelectedValue=''<%# Convert.IsDBNull(Eval("提现方式"))?"请选择提现方式":Eval("提现方式") %>'' 该评论在 2017/11/1 15:27:57 编辑过
2017年11月1日 15:28
怎么在aspx页面中加判断条件啊,我在表里设置一字段,当为一时HyperLink为红色显示,否则blue,怎么写呢?这两种写法都不成啊:
Text= '' <%# chkStrLen(DataBinder.Eval(Container.DataItem, "title ").ToString(),20)%> '' Target=_blank runat=server>
------解决方案--------------------
Hyperlink1.ForeColor = flag == 1 ? System.Drawing.Color.Red : System.Drawing.Color.Blue;
''> 编辑
在后台写个方法:
public string changColor(string test)
if(test== "1 ")
return "red ";
else
return "blue ";
前台调用:
... 该评论在 2017/11/1 15:28:44 编辑过
2017年11月1日 15:29
c#中判断对象为空的几种方式(字符串等)
(1)先了解几个与空类型相关的关键字和对象
Null :
关键字表示不引用任何对象的空引用,它是所有引用类型变量的默认值,在2.0版本之前也就只有引用变量类型可以为null,如(string a=null)但在c# 2.0版本之后,Net也引入了可以为Null的值类型,但变量在定义的时候方式有所不同,如:int ? a=null。详细看http://msdn.microsoft.com/zh-cn/library/1t3y8s4s.aspx。不在内存中开辟内存地址,可用于引用是否可用。
DBNULL:
是一个唯一类,也就是说这种类型的实例只有一个,即DBNull.Value。主要用来指示数据库中的字段值为空(null)时在.Net中映射的值,另外还可以用于在 COM Interop 中区分 VT_NULL 变量(与空对象关联)和 VT_EMPTY 变量(与 DBNull.Value 实例关联)。详细看http://msdn.microsoft.com/zh-cn/library/system.dbnull%28v=vs.80%29.aspx。它应该有固定不变的内存。
String.Empty和"":
这两个都表示空字符串,空字符串是一个特殊的字符串,所以它依然是一个字符串实例,也就是说它在内存中依然分配了明确的地址。
Convert.IsDBNull():返回有关指定对象是否为 DBNull 类型的指示。即是用来判断对象是否为DBNULL的。其返回值是True或Flase。主要用于和数据库操作相关的值判断。
(2)各种的使用方法和效率
对象的判断:使用Null可用于任何引用变量是否为空的判断,是最基本的对象为空判断方式,在和数据库相关的操作中使用DBNull.vaule或者Convert.IsDBNUll。
字符串判断:string在C#中也是一个引用类型,但其又具有一定的特殊性。我们在使用string时,往往会把“变量值为空的字符串对象”和“变量值为空字符的字符串对象”搞混。所以经常会因为对此理解不深引起好多问题,因为string是我们开发过程使用最频繁的类型之一,对于字符串的判断方法,通过对网上资料的整理和自己的实际操作经验现总结如下:
string str
1:string.IsNullOrEmpty == str 这种方式不但一次性能判断"空的字符串变量",还能判断“值为空字符串的变量”,并且还可以让代码简洁美观。判断的效率也不算低。
2:str.Length == 0 这种方式,不推荐使用。这种判断方式的执行效率最高,但要使用它你必须保证字符串不null,如果为null就会报出异常。
3.str == string.Empty 或 str == "" 这两种方式,不推荐使用,他只能判断“值为空字符串”的字符串变量,而且效率比较低。
4.str == null 这种方式也不怎么推荐,原因和3一样。 该评论在 2017/11/1 15:30:00 编辑过
