js基础:Javascript中公有成员,私有成员,静态成员
2010年8月18日 10:31 本文热度 12778
一、实现类的公有成员:
1)       定义的成员属性和方法能够被任何实例访问,对任何的实例都是公开的,成为公有成员。在javascript中,一般的属性和方法的定义都是公有的,请看下面的例子:function class1(){
this.prop=1;
this.showProp();
//创建一个类的实例
var obj1=new class1();
class1.prototype.showProp=function(){
    alert(this.prop);
2)       以上class1中的属性,方法都是公共的,属于任何实例对象。
二、实现类的私有成员:
1)       私有成员即是在内部实现中可以共享的成员,但是并不对外公开。Javascript中并没有特殊的机制来实现私有成员,但是可以用一些技巧来实现这个功能。
2)       这个技巧主要是通过变量的作用域性质来实现的,在Javascript中,一个函数内部定义的变量称为局部变量,该变量不是被函数外的程序访问,却可以被函数内部定义的嵌套函数访问。在实现私有成员的过程中,正是利用了这一性质。
3)       在类的构造函数中可以为类添加成员,通过这种方式来定义类的成员,实际上共享了构造函数内部定义的局部变量,这些变量就可以看作为类的私有成员,例如:
function class1(){
    var pp=”this is a private property”; //私有属性成员pp,
    function pm(){                         //私有方法成员,显示pp的值
    alert(pp);
this.method1=function(){ //在公有成员中改变私有属性的值
    pp=”pp has bean changed”;
this.method2=function(){
    pm();         //在公有成员中调用私有方法。
obj1.method1();
obj2.method2();
4)       这样,就实现了私有属性pp和私有方法pm。运行完class1以后,尽管看上去pp和pm这些局部变量应该随即消失,但实际上因为class1是通过new来运行的,它所属的对象还没有消失,所以仍然可以通过公开成员来对他们进行操作。
5)       要使用私有成员,是以牺牲代码的可读性为代价的。而且这种实现更多的是一样Javascript技巧,看上去也比较勉强,因为它并不是语言本身具有的机制。但种利用变量作用域性质的技巧,却是值得借鉴的。
三、实现类的静态成员:
1)       和私有成员的勉强相比,静态成员显得“正统”的多。静态成员属于一个类的成员,它可以通过“类名.静态成员名”的方式访问。在javascript中,可以给一个函数对象直接添加成员实现静态成员,因为函数也是一个对象,所以对象的相关操作,对函数同样适用。例如:
function class1(){//构造函数
//静态属性
class1.staticProperty=”sample”;
//静态方法
class1.staticMethod=function(){
    alert(class1.staticProperty);
//调用静态方法
class1.staticMethod();
2)       通过上面的代码,就为类class1添加了一个静态属性和静态方法,并且在静态方法中引用了该类的静态属性。
3)       如果要给每个函数对象对添加通用的静态方法,还可以通过函数对象所对应的类function来实现,例如:
//给类Function添加原型方法:showArgsCount
Function.prototype.showArgsCount=function(){
    alert(this.length);  //显示函数定义的形参的个数
function class1(a){
    //定义一个类
//调用通过Function的property定义的类的静态方法showArgsCount
class1.showArgsCount();
4)       由此可见,通过Function的property原型对象,可以给任何函数都加上通用的静态成员,这在实际中可起到很大的作用,比如在著名的prototype-1.3.1.js框架中,就给所有的函数定义了以下两个方法:
//将函数做为一个对象的方法运行
Function.prototype.bind=function(object){
    var _method=this;
    return function(){
    _method.apply(object,arguments);
//将函数作为事件鉴听器
Function.prototype.bindAsEventListener=function(object){
    var _method=this;
    return function(event){
    _mehtod.call(object,event||window.event);
该文章在 2010/8/18 10:31:01 编辑过
