使用Installshield制作asp,asp.net应用的安装程序
2010年8月19日 23:57 本文热度 10873
在使用asp,asp.net编写Web应用时,最大的烦恼莫过于程序的分发的部署,由于面向的最终用户,所以程序的安装的过程必须要简单,方便和快捷。
下面提供了Installshield的脚本,改脚本功能包括:
1,检测IIS是否安装
2,检测IE版本
3,自动建立SQL数据库
4,自动建立IIS虚拟目录
5,能读取注册表和INI文件
6,注册.dll组件
  应用程序开发环境:Windows2000+VS 2003+SQL2000
  制作安装程序环境:Installshield7.0(其实6.22以上都可以,只是中文语言包太难找,所以就用7.0了,另7.0界面也好看多了,XP风格)
// File Name: Setup.rul
// Description: InstallShield script
// Comments: This script was generated based on the selections you made in
// the Project Wizard. Refer to the help topic entitled "Modify
// the script that the Project Wizard generates" for information
// on possible next steps.
// Include header files
#include "ifx.h"
////////////////////// string defines ////////////////////////////
number xx1,xx2;
//////////////////// installation declarations ///////////////////
// ----- DLL function prototypes -----
// your DLL function prototypes
// ---- script function prototypes -----
// your script function prototypes
prototype CreateDataBase(STRING,STRING,STRING);//附加数据库
prototype CheckIIS(); //检测是否安装了iis
prototype Checkie(); //检测ie版本
prototype Checkmdac(); //检测mdac版本
prototype regcom(); //注册jamil组件
// prototype deliis(STRING);//删除虚拟目录
prototype Writeini(STRING,STRING,STRING);
prototype DelDataBase(STRING,STRING,STRING);
// your global variables
// FUNCTION: OnFirstUIBefore
// EVENT: FirstUIBefore event is sent when installation is run for the first
// time on given machine. In the handler installation usually displays
// UI allowing end user to specify installation parameters. After this
// function returns, FeatureTransferData is called to perform file
// transfer.
function OnFirstUIBefore()
// number nResult,nSetupType;
// string szTitle, szMsg;
// string szLicenseFile, szQuestion;
// string szName, szCompany;
// string szTargetPath;
// string szDir;
// string szFeatures, szTargetdir;
// number nLevel;
// LIST listStartCopy;
//number nvSize;
//number nUser;
string szName, szCompany, szSerial;
number nLevel;
LIST listStartCopy,list;
number nvSize;
number nUser;
number nOpt,svEdit1,svEdit2;
STRING szServerIP,szServerPort,szServerIPDefault,szServerPortDefault;
STRING szSQLsvr,szSQLusr,szSQLpwd,svSQLsvr,svSQLusr,svSQLpwd;
STRING svName, svCompany, svSerial;
STRING szFile,szTargetPath,szDir,szfolder;
STRING szField1,szField2;
STRING szDefault,svResult;
string szComponents;
OBJECT piisObj;
STRING szTitle1;
STRING szMsg1,szMsg2;
STRING szMsg11, szMsg12, szOpt1, szOpt2;
BOOL bvOpt1, bvOpt2;
begin
// TO DO: if you want to enable background, window title, and caption bar title
//SetTitle( @PRODUCT_NAME, 24, WHITE );
// SetTitle( @PRODUCT_NAME, 0, BACKGROUNDCAPTION );
// Enable( FULLWINDOWMODE );
// Enable( BACKGROUND );
// SetColor(BACKGROUND,RGB (0, 128, 128));
//SetFont (FONT_TITLE, STYLE_NORMAL, "宋体");
SHELL_OBJECT_FOLDER = @PRODUCT_NAME;
nSetupType = TYPICAL;
szDir = INSTALLDIR;
szName = "";
szCompany = "";
Dlg_Start:
// beginning of dialogs label
Dlg_SdWelcome:
szTitle = "";
szMsg = "";
nResult = SdWelcome( szTitle, szMsg );
if (nResult = BACK) goto Dlg_Start;
Dlg_SdLicense:
szLicenseFile = SUPPORTDIR ^ "license.txt";
szTitle = "";
szMsg = "";
szQuestion = "";
nResult = SdLicense( szTitle, szMsg, szQuestion, szLicenseFile );
if (nResult = BACK) goto Dlg_SdWelcome;
Dlg_SdCustomerInformation:
szMsg = "";
szTitle = "";
nResult = SdCustomerInformation( szTitle, szName, szCompany, nUser );
if (nResult = BACK) goto Dlg_SdLicense;
Dlg_SdAskDestPath:
szTitle = "";
szMsg = "";
nResult = SdAskDestPath( szTitle, szMsg, szDir, 0 );
INSTALLDIR = szDir;
if (nResult = BACK) goto Dlg_SdCustomerInformation;
Dlg_SelMode ://设置数据库服务器 对话框
szTitle = "是否安装.net框架";
szMsg = "是否要安装.net框架,如果已经安装了.net框架则不需要安装。";
szField1="我要安装.net框架。";
szField2="我已经安装了,不需要再安装。";
svEdit1=TRUE;
svEdit2=FALSE;
SetDialogTitle(DLG_ASK_TEXT,szTitle);
//DialogSetInfo ( DLG_INFO_CHECKSELECTION, "", 1);
nOpt = EXCLUSIVE ;
nResult = AskOptions (nOpt,szMsg,szField1,svEdit1,szField2,svEdit2);
if (nResult = BACK) goto Dlg_SdAskDestPath;
if (svEdit1=TRUE)then
if Checkmdac() then//如果已经安装则跳过
if(LaunchAppAndWait (SUPPORTDIR^"mdac_typ.exe","",WAIT)<0) then
MessageBox ("安装微软数据访问组件是发生以外,请重新安装。",SEVERE);
goto Dlg_SelMode;
endif;
endif;
if(LaunchAppAndWait ( SUPPORTDIR ^"dotnetfx.exe " , "" ,WAIT)<0) then
MessageBox ("安装.net框架时发生意外,请重新安装。",SEVERE);
goto Dlg_SelMode;
endif;
endif;
Dlg_SetupType:
szTitle = "";
szMsg = "";
nResult = SetupType ( szTitle , szMsg , "" , nSetupType , 0 );
if (nResult = BACK) then
else
nSetupType = nResult;
if (nSetupType != CUSTOM) then
szTargetPath = INSTALLDIR;
nvSize = 0;
FeatureCompareSizeRequired(MEDIA,szTargetPath,nvSize);
if (nvSize != 0) then
MessageBox( szSdStr_NotEnoughSpace, WARNING );
goto Dlg_SetupType;
endif;
endif;
endif;
Dlg_SdFeatureTree:
if ((nResult = BACK) && (nSetupType != CUSTOM)) goto Dlg_SetupType;
szTitle = "";
szMsg = "";
szTargetdir = INSTALLDIR;
szFeatures = "";
nLevel = 2;
if (nSetupType = CUSTOM) then
nResult = SdFeatureTree(szTitle, szMsg, szTargetdir, szFeatures, nLevel);
if (nResult = BACK) goto Dlg_SetupType;
endif;
Dlg_AskText ://设置数据库服务器 对话框
szTitle = "设置IIS信息服务及数据库服务器";
szMsg = "现在开始设置IIS系统";
szQuestion=" 请输入本服务器的主机名或IP地址,安装程序将按照您提供的资料设置IIS信息服务。如果您没有填写,安装程序将自动跳过站点的创建!";
szServerIP="地址:";
szServerPort="端口:";
szServerIPDefault="192.168.0.1";
szServerPortDefault="80";
nResult=SdShowDlgEdit2 (szTitle, szQuestion,szServerIP,szServerPort,szServerIPDefault,szServerPortDefault);
Dlg_AskSQL ://设置数据库服务器 对话框
szTitle = "设置数据库";
szMsg = "现在开始设置数据库系统";
szQuestion=" 请输入数据库服务器的用户名和密码,安装程序将按照您上步提供的IP地址和下面的用户名和密码创建和优化数据库系统。如果您提供的用户名和密码是错误的,安装程序将自动跳过数据的设置!";
//szSQLsvr="主机名:";
szSQLusr="用户名:";
szSQLpwd="密码:";
//svSQLsvr="localhost";
svSQLusr="sa";
svSQLpwd="";
nResult=SdShowDlgEdit2 (szTitle, szQuestion,szSQLusr,szSQLpwd,svSQLusr,svSQLpwd);
if (nResult = BACK) goto Dlg_AskText;
Dlg_SdStartCopy:
szTitle = "";
szMsg = "";
szTitle1 = "安装失败";
szMsg11 = "由于安装时发生意外导致安装失败";
szMsg12 = "点击完成退出安装。";
szOpt1 = "";
szOpt2 ="";
listStartCopy = ListCreate( STRINGLIST );
ListAddString(listStartCopy,"用户名:"+szName,AFTER);
ListAddString(listStartCopy,"公司名称:"+szCompany,AFTER);
ListAddString(listStartCopy,"目标目录:"+szDir,AFTER);
if (svEdit1=TRUE) then
ListAddString(listStartCopy,"IP地址:"+szServerIPDefault,AFTER);
ListAddString(listStartCopy,"端口号:"+szServerPortDefault,AFTER);
endif;
ListAddString(listStartCopy,"请确认您填写的信息,按下一步开始复制文件",AFTER);
// listStartCopy = ListCreate( STRINGLIST );
//The following is an example of how to add a string(szName) to a list(listStartCopy).
//eg. ListAddString(listStartCopy,szName,AFTER);
nResult = SdStartCopy( szTitle, szMsg, listStartCopy );
ListDestroy(listStartCopy);
if (nResult = BACK) goto Dlg_SdFeatureTree;
Enable(STATUSEX);
if CheckIIS() then
if(xx1=2) goto Dlg_AskText; //判断站点是否建立成功
// regcom();//注册组件
CreateDataBase(szServerIPDefault,svSQLusr,svSQLpwd); // 创建和 优化数据库
Writeini(szServerIPDefault,svSQLusr,svSQLpwd);//写ini文件
else
MessageBox ("你的计算机没有安装IIS!请安装后重试!",SEVERE);
endif;
return 0;
end;
// FUNCTION: OnMaintUIBefore
// EVENT: MaintUIBefore event is sent when end user runs installation that
// has already been installed on the machine. Usually this happens
// through Add/Remove Programs applet. In the handler, installation
// usually displays UI allowing end user to modify existing installation
// or uninstall application. After this function returns,
// FeatureTransferData is called to perform file transfer.
function OnMaintUIBefore()
NUMBER nResult, nType;
STRING szTitle, szMsg, svDir, svResult, szCaption;
STRING svip,svuser,svpass;
begin
// SetTitle( @PRODUCT_NAME, 24, WHITE );
Dlg_Start:
Disable(BACKBUTTON);
nType = SdWelcomeMaint(szTitle, szMsg, MODIFY);
Enable(BACKBUTTON);
if (nType = REMOVEALL) then
svResult = SdLoadString(IFX_MAINTUI_MSG);
szCaption = SdLoadString(IFX_ONMAINTUI_CAPTION);
nResult = SprintfBox(MB_OKCANCEL,szCaption,"%s",svResult);
if (nResult = IDCANCEL) goto Dlg_Start;
endif;
nResult = NEXT;
Dlg_SdFeatureTree:
if (nType = MODIFY) then
szTitle = "";
szMsg = "";
nResult = SdFeatureTree(szTitle, szMsg, INSTALLDIR, "", 2);
endif;
switch(nType)
case REMOVEALL: FeatureRemoveAll();
case REPAIR: FeatureReinstall();
endswitch;
GetProfString (SystemFolder^"dbconn.ini", "dbconnection","ip", svip);
GetProfString (SystemFolder^"dbconn.ini", "dbconnection","db_user", svuser);
GetProfString (SystemFolder^"dbconn.ini", "dbconnection","db_pass", svpass);
//svall=svip+","+svuser+","+svpass;
// SdShowMsg(svall,WAIT);
// Delay(5);
DelDataBase(svip,svuser,svpass);
DeleteFile (INSTALLDIR^"database\\kill.out");
Enable(STATUSEX);
end;
// 创建和优化数据库
function CreateDataBase(svSQLsvr,svSQLusr,svSQLpwd)
STRING szCmdLine1,szWaitTxt,szdatabase,szdatabase1,path,path1,path3;
begin
path=INSTALLDIR^"database\\fenoffice.mdf";
path3=INSTALLDIR^"database\\fenoffice_log.ldf";
szWaitTxt=" 正在创建数据库....";
SdShowMsg (szWaitTxt, TRUE);
Delay(2);
//CopyFile(SUPPORTDIR^"kill.sql",INSTALLDIR^"database\\kill.sql");
CopyFile(SUPPORTDIR^"fenoffice.mdf",INSTALLDIR^"database\\fenoffice.mdf");
CopyFile(SUPPORTDIR^"fenoffice_log.ldf",INSTALLDIR^"database\\fenoffice_log.ldf");
//szCmdLine="hello";
szdatabase = "/U "+svSQLusr+" /P "+svSQLpwd+" /S "+svSQLsvr+" /Q \"exec sp_attach_db N'fenoffice' , N'"+path+"',N'"+path3+"'\"";
//SdShowMsg(szdatabase,WAIT);
//Delay(3);
if (LaunchAppAndWait("osql.exe", szdatabase,WAIT)<0) then;
MessageBox ("数据库创建失败!请确您的系统中已安装 Microsoft SQL Server 2000.\n如仍无法解决,请联系系统供应商!",SEVERE);
endif;
path1=INSTALLDIR^"database";
//szdatabase1=" -S "+svSQLusr+" -U "+svSQLusr+" -P "+svSQLpwd+" -d master -n -i "+path1+"\\kill.sql -o "+path1+"\\kill.out";
//SdShowMsg(szdatabase2,WAIT);
//Delay(3);
if (LaunchAppAndWait("osql.exe", szdatabase1,WAIT)<0) then
MessageBox ("配置数据库失败!请尝试手动配置!",SEVERE);
endif;
SdShowMsg (szWaitTxt, FALSE);
return 0;
end;
//检测是否安装了iis
function CheckIIS()
NUMBER nvType, nvSize;
STRING svvalue;
begin
RegDBSetDefaultRoot ( HKEY_LOCAL_MACHINE );
if (RegDBKeyExist ("System\\CurrentControlSet\\Services\\IISADMIN" ) = 1) then
return (1);
else
return (0);
endif;
end;
//检测ie的版本
function Checkie()
STRING svvalue,szKey,szName;
begin
szKey="SOFTWARE\\Microsoft\\Internet Explorer";
szName="version";
RegDBGetKeyValueEx(szKey, szName, nvType, svvalue, nvSize );
if(svvalue="6.0.2600.0000")then
return (0);
else
return (1);
endif;
end;
//检测mdac的版本
function Checkmdac()
begin
szKey="SOFTWARE\\Microsoft\\DataAccess";
szName="version";
if(svvalue="2.71.9030.9") then
return (0);
else
return (1);
endif;
end;
//Write dbconn.ini file
function Writeini(svSQLsvr,svSQLusr,svSQLpwd)
string svDate,iniFile,svResult,szInfo,szWaitTxt;
NUMBER nvResult;
begin
//szWaitTxt="正在配置系统文件,请稍侯....";
iniFile =SUPPORTDIR^"dbconn.ini";
//SdShowMsg (szWaitTxt, TRUE);
// Delay(2);
if (GetSystemInfo (DATE, nvResult, svResult) < 0) then
szInfo = "不能得到系统时间";
else
svDate=svResult+" ";
endif;
if (GetSystemInfo (TIME, nvResult, svResult) < 0) then
else
svDate=svDate+svResult;
endif;
if (WriteProfString(iniFile,"dbconnection","server", svSQLsvr) <0) then
MessageBox("dbconn.ini错误,系统将无法运行!", SEVERE);
endif;
if (WriteProfString(iniFile,"dbconnection","ip", svSQLsvr) <0) then
endif;
if (WriteProfString(iniFile,"dbconnection","db_user",svSQLusr) <0) then
endif;
if (WriteProfString(iniFile,"dbconnection","db_pass",svSQLpwd) <0) then
endif;
if (WriteProfString(iniFile,"dbconnection","database", "fenoffice") <0) then
endif;
if (WriteProfString(iniFile,"webwork","webworkstart", svDate) <0) then
endif;
if (WriteProfString(iniFile,"webwork","webworkpath", INSTALLDIR) <0) then
endif;
CopyFile(SUPPORTDIR^"dbconn.ini",SystemFolder^"dbconn.ini");
end;
//注册组件
function regcom()
string szLine,szWaitTxt;
begin
szLine=SystemFolder^"jmail.dll";
szWaitTxt=" 正在注册组件....";
Delay(2);
CopyFile(SUPPORTDIR^"jmail.dll",SystemFolder^"jmail.dll");
if (LaunchAppAndWait("regsvr32.exe",szLine,WAIT)<0) then
MessageBox ("注册组件失败,请尝试手动注册"+szLine,SEVERE);
// else
// MessageBox ("注册组件成功!"+szLine,INFORMATION);
//SdShowMsg (szLine, TRUE);
// Delay(3);
endif;
end;
//function deliis(VirtualFolder)
//STRING szCmdLine;
//begin
//删除已经存在的虚拟目录
// szCmdLine = SUPPORTDIR ^"adsutil.vbs delete w3svc/1/root/"^VirtualFolder;
// if(LaunchAppAndWait("CScript.exe", szCmdLine, WAIT)<0) then
// MessageBox ("设置iis信息服务失败,请尝试手动配置!",INFORMATION);
// endif;
//end;
//删除数据库
function DelDataBase(server,user,pass)
STRING szWaitTxt,szdatabase1,szdatabase2,szdatabase3,path1;
begin
szWaitTxt=" 正在删除数据库....";
szdatabase2 = "/U "+user+" /P "+pass+" /Q \" exec killspid N'fenoffice'";
LaunchAppAndWait("osql.exe", szdatabase2,WAIT);
//Delay(3);
szdatabase3 = "/U "+user+" /P "+pass+" /Q \" exec sp_dbremove N'fenoffice'" ;
LaunchAppAndWait("osql.exe", szdatabase3,WAIT);
//SdShowMsg(szdatabase3,WAIT);
//Delay(3);
return 0;
end;
该文章在 2010/8/19 23:57:35 编辑过
