[点晴永久免费OA]如何查询Sql Server中所有默认值约束并删除它们
2019年9月28日 20:48 本文热度 8509
今天遇到一个问题,就是要将某数据库中所有PNumber列删除,这个数据库基本上所有表都有这个字段,所以我写了一段sql来删除所有的PNumber列,如下:
declare @columnname nvarchar(1000)
declare my_cur cursor local for
select b.name from sys.syscolumns a
inner join sys.tables b on a.id=b.object_id
where a.name=''PreNumber''
open my_cur
fetch next from my_cur into @columnname
while @@fetch_status=0
begin
exec (''alter table ''+@columnname+'' drop column PreNumber'')
end
close my_cur
deallocate my_cur
sql是没有问题的,但执行的时候报了类似下面的错误:
消息 5074,级别 16,状态 1,第 2 行
对象''DF_XXXX_PNumber_Default'' 依赖于 列''PNumber''。
消息 4922,级别 16,状态 9,第 2 行
由于一个或多个对象访问此列,ALTER TABLE DROP COLUMN Creator 失败。
原因就是创建PNumber列的时候为PNumber列创建了默认值,所以我们通过sql命令删除时会要求我们先删除对应的默认值约束(如果直接在设计器中删除不会有此要求,设计器会同时删除对应的约束)。
那么我们要怎么找出数据库中所有表中PNumber列的默认值约束呢?这时候就需要利用sys.default_constraints目录视图了。
我们所有定义的默认值都可以通过这个目录视图查询出来,sys.default_constraints中有几个重要的列:
1,Name 约束名称
2,parent_object_id 所属表的表标识
3,parent_column_id 默认值对应列的列标识
4,definition 默认值的定义
5,is_system_named 约束名称是不是自已定义的, 0代表是自己定义的,1代表是系统定义的。
有了这些信息,我可以链接sys.columns表与object_name函数查出默认值对应的表名与列名,sql如下:
select name as 默认值名称,
object_name(t.parent_object_id) as 表名,
(select sys.columns.name from sys.columns
where sys.columns.column_id=t.parent_column_id
and sys.columns.object_id=t.parent_object_id) as 列名,
t.definition from sys.default_constraints t
如同批量删除列一样,我们可以写一个游标,循环删除所有的默认值。
declare @name varchar(100)
declare @tablename varchar(100)
select a.name,a.tablename from
(select name,
object_name(t.parent_object_id) as tableName,
and sys.columns.object_id=t.parent_object_id) as columnName,
t.definition from sys.default_constraints t) a where columnname=''PNumber''
open my_cur
fetch next from my_cur into @name,@tablename
begin
exec (''alter table ''+@tablename+'' drop constraint ''+@name)
end
close my_cur
deallocate my_cur
查询指定表cs_test2_list中字段time7是否存在约束值:
select a.name from (select name,object_name(t.parent_object_id) as tableName,(select sys.columns.name from sys.columns where sys.columns.column_id=t.parent_column_id and sys.columns.object_id=t.parent_object_id) as columnName,t.definition from sys.default_constraints t) a where columnname=''time7'' and tablename=''cs_test2_list''
该文章在 2019/9/28 20:48:02 编辑过
