点晴永久免费OA最新版(网盘/邮件/信息通...)升级指引及问题答疑
2020年5月18日 15:22 本文热度 98631
点晴OA新版网盘采用了全新的设计理念,重构了整个模块的底层,引入多种重大变化:
1、所有文件上传到服务器时,都会自动判断文件的MD5码,已经上传过的不会再上传,每个文件只要内容一致(和文件名无关),系统中就只会保存一个副本,不会上传多个副本,可以有效的节约宝贵的服务器磁盘资源和带宽资源,重复内容的文件,第二次上传时会秒传而不需要真实的上传;
2、所有上传到服务器的文件,都会被重新用随机数取代原始文件名称,上传的文件名称会另外保存在服务器数据库中,用户下载时,会自动用原始名称替换此随机数名称以二进制方式下载到本地,可以有效的防范黑客上传恶意文件到服务器,进而通过此文件攻击服务器;
3、所有上传到服务器的文件,都需要身份验证,即使有了文件下载链接,没有权限的访问也是无法下载到此文件的,可以有效的防范文件被私下转发和非法盗链下载;
4、支持本人权限范围内的全网盘检索文件了;
5、支持Office、PDF、纯文本、图片、视频等多种文件的在线预览,Office文件和PDF文件预览不再有IE浏览器的限制,支持所有类型的浏览器在线预览;
6、网盘上传功能改为了C#.net技术,理论上支持任意大小的附件全速上传下载了,服务器硬盘空间宝贵,一般建议单个文件大小不要超过100MB;
7、其他大量优化。
点晴OA新版中全新开发了邮件模块,引入了多种重大变化:
1、彻底抛弃了hmailserver,各使用单位可以卸载掉hmailserver,以后不会再有hmailserver导致的各种问题;
2、采用了全新的C#.net后台,完整支持SSL加密和普通POP/IMAP收发外部邮件,支持腾讯QQ、阿里云邮局、网易126/163等各种主流邮局;
3、邮件附件采用了网盘管理机制,相同的附件(MD5值相同)不管发送或转发多少份,OA系统中都只会占用一份空间,不会造成磁盘空间的大量浪费;
4、其他大量优化。
为了充分利用点晴OA新版中的各项功能,需要在服务器上做如下操作(每一步都是必须的,缺少了任何一步都一定会导致网盘、Email、人力资源管理等模块异常!!!):
1、升级点晴OA到最新版:http://u.oa22.cn;
2、检测是否已经完成 .net环境 安装配置!
  点晴OA新版网盘采用C#.net开发,需要安装配置好.net环境,为检测是否已经正确安装配置,请先在浏览器地址栏中输入检测页面:
http://你的OA网址/chkerror.ashx
  看看出现什么提示,如果弹出如下提示窗口,那么说明已经升级成功,可以跳过本步(第2步),进入第3步:
  如果不是以上提醒,那么务必按照以下教程(http://9194.oa22.cn)安装配置好.net环境,注意此教程有 6 步,务必严格按照教程操作,不要遗漏任何一步,否则铁定会报错:
  点晴OA及MIS信息通(手机APP及PC客户端)后台服务程序所需.NET环境安装配置说明[74236]
    http://9194.oa22.cn
  为检测是否已经正确安装配置,请务必再次在浏览器地址栏中输入检测页面:
  看看出现什么提示,如果弹出如上提示窗口,那么说明已经升级成功,否则务必按照上面教程安装配置.net环境,直至提示上面的检测正确的弹窗为止!
  再次提醒:
  如果本步骤未操作到位,看不到提示服务器环境检测正确的弹窗,那么点晴MIS系统就铁定会出错的,以下操作执行了也没用!必须确保以上检测网址显示服务器环境检测正确的弹窗为止!!!
3、按照以上设置完成了点晴OA服务器.net环境配置后,如果.net framework版本是4.0,还需要将它升级到4.5版以上,参考以下教程:
  点晴OA中Email模块IMAP/POP/SMTP收发邮件需要.net framework V4.5以上环境相关软件下载[548]
    http://16320.oa22.cn
4、按照以下教程,调整点晴OA所对应应用程序池的标识:
  点晴OA网盘在线预览Office文件时提示正在转码,长时间没反应,如何解决?[8]
    http://15421.oa22.cn
5、更改服务器点晴OA系统根目录下文件 D:\clicksun\Web.config(用记事本打开),参考下图;找到 httpRuntime 部分,设置:maxRequestLength="512000000" executionTimeout="600",maxRequestLength是最大允许上传文件大小、单位是B(512000000即500MB),executionTimeout是文件最大上传时间、单位是秒,各使用单位可以根据实际需要调整这两个值,以下为设置参考:
特别说明:
注意此文件位置,一定是D:\clicksun\根目录下面,不是其他位置,如果找不到文件:D:\clicksun\web.config,那就是上面第2步没有做,一定要先执行第2步的“点晴OA及MIS信息通(手机APP及PC客户端)后台服务程序所需.NET环境安装配置说明”!
6、进入点晴OA服务器的IIS管理器中,按下图位置的检查设置maxAllowedContentLength,数值大小跟上面第六点设置一致,设置512000000,最多允许上传512MB的文件:
7、为了更为精确的控制各个用户,系统提供了部分参数的设置,管理员可以根据实际需要设置:
特别说明:
管理员首次升级网盘时,务必点击上面的“立即迁移”按钮,将旧版网盘文件迁移到新版,否则旧版文件服务器中单位共享文档的文件不会被迁移过来到新版单位网盘。
个人网盘中的文件在用户进入网盘时,会自动在后台完成迁移,不需要特别点击迁移按钮。
8、如果点晴OA服务器上安装了Windows defender、D盾、安全狗之类的安全软件,可能会拦截点晴OA发出的转码和预览指令,在预览时提示拒绝访问错误,此时应该在此安全软件中将IIS网站以及转码软件LibreOffice的主程序Soffice.exe加入白名单禁止拦截。
另外,新版网盘中,Office文档的在线编辑功能从在线预览中独立出来了,改为了鼠标右键点击Office文档后,在弹出菜单中可以看到在线编辑文件项目,点击即可打开在线编辑功能:
至此,配置完毕。
该文章在 2025/4/23 9:51:08 编辑过
全部评论3
2020年5月19日 17:56
预览文件提示正在转码,长时间没反应
可能是网站权限不足,进入iis,点击网站名称-asp-基本设置,查看应用程序池名称:
点左侧菜单的应用程序池-按网站使用的程序池名称找,右键-高级设置-标识,内置账户选择localsystem,确定。
最后,转码可能仍在占用服务器资源,所以要检查关闭释放:
进入服务器,打开任务管理器,找到所有 soffice.exe 或 soffice.bin ,右键结束任务。
该评论在 2021/3/31 9:43:09 编辑过
2020年5月20日 16:31
预览文件提示拒绝访问:
可能是D盾、安全狗等防护软件拦截了转码命令,先暂时关闭他们,然后测试能否正常预览,最后在拦截记录里将网站加入白名单。
文件上传100%后没反应/提示timeout:
按下图位置的检查 maxAllowedContentLength 和 maxRequestLength 的数值;
关于数值大小,大约六个零=Mb,图中设置的是400Mb左右。
该评论在 2020/6/2 14:45:25 编辑过
2020年5月29日 12:14
网盘图标加载慢
参考教程:
OA图标加载卡慢,控制台提示404 (Not Found)
该评论在 2020/5/29 12:14:04 编辑过
