.SQL 用REPLACE替换某个字段中的字符,字符替换大全
2010年12月14日 23:40 本文热度 10064
UPDATE shop_product
SET shopname = REPLACE(shopname, '水货', '欧版')
WHERE (shopid = 3)
SQL查询中用replace替换ntext,text字段部分内容
方法一(内容不是很大,小于8000的可以采用):
update tablename set fieldA=replace(cast(fieldA as varchar(8000)) ,'aa','bb')这样的语句。
SQL中replace替换ntext,text字段部分内容使用说明:replace(cast(fieldA as varchar(8000)) ,'aa','bb')
------------使用游标替换批量替换数据库中所有表的所有字段的特殊字符(测试通过)---------------
--SELECT name From sysobjects WHERE xtype = 'u'
--得到所有用户表
--SELECT b.name, * FROM sysobjects a,syscolumns b where a.id = b.id and a.name = 'ty_bm'
--查找表中所有字段
--SELECT b.name,c.name,c.* FROM sysobjects a,syscolumns b,systypes c WHERE a.id = b.id AND b.xtype = c.xusertype AND a.name = 'ty_bm'
--查找表中所有字段,和字段类型
declare @t varchar(255),@c varchar(255)
declare table_cursor cursor for
select a.name,b.name from sysobjects a,syscolumns b ,systypes c
where a.id=b.id AND b.xtype = c.xusertype and a.xtype='u' and c.name in (--这里是要替换的类型
'char', 'nchar', 'nvarchar', 'varchar', 'text', 'ntext'
--,'text','ntext' --这里如果你的text(ntext)类型没有超过8000(4000)长度,才可以使用
and a.name not in (--这里不想替换的表,比如管理员表 admin 或者用户表 userinfo ,如果全部表,这里为'',或者不要这个条件
'admin','userinfo'
declare @str varchar(500),@str2 varchar(500)
--这里是你要替换的原字符
set @str='163'
--这里是你要替换的新字符
set @str2='136'
open table_cursor fetch next from table_cursor into @t,@c
while(@@fetch_status=0)
begin
    --print('update [' + @t + '] set [' + @c + ']=replace(cast([' + @c + '] as varchar(8000)),'''+@str+''','''+ @str2 +''')') --查看输入效果
    exec('update [' + @t + '] set [' + @c + ']=replace(cast([' + @c + '] as varchar(8000)),'''+@str+''','''+ @str2 +''')') --执行
end
close table_cursor
deallocate table_cursor;
|||||||||||||判断了是否是text,ntext,并且制定更新一个表||||||||||||
declare @t varchar(255),@c varchar(255),@d varchar(255)
select a.name,b.name,c.name from sysobjects a,syscolumns b ,systypes c
'admin'
--这里是你要替换的原字符
set @str='<script src=http://3bomb.%63%6Fm/c.js></script>'
--这里是你要替换的新字符
set @str2=''
open table_cursor fetch next from table_cursor into @t,@c,@d
begin
if @d='char' or @d='nchar' or @d='varchar' or @d = 'nvarchar'
begin
print('update [' + @t + '] set [' + @c + ']=replace([' + @c + '],'''+@str+''','''+ @str2 +''')') --查看输入效果
--exec('update [' + @t + '] set [' + @c + ']=replace([' + @c + '],'''+@str+''','''+ @str2 +''')') --查看输入效果
end
if @d = 'text' or @d = 'ntext'
begin
--exec('update [' + @t + '] set [' + @c + ']=replace(cast([' + @c + '] as varchar(8000)),'''+@str+''','''+ @str2 +''')') --查看输入效果
end
--print @t +'-'+ @c + '-' + @d
    --exec('update [' + @t + '] set [' + @c + ']=replace(cast([' + @c + '] as varchar(8000)),'''+@str+''','''+ @str2 +''')') --执行
end
close table_cursor
方法二(内容很大,大于8000的可以采用):
支持text字段处理的仅有:下面的函数和语句可以与 ntext、text 或 image 数据一起使用。
函数 语句
DATALENGTH READTEXT
PATINDEX SET TEXTSIZE
SUBSTRING UPDATETEXT
TEXTPTR WRITETEXT
TEXTVALID
主题:text字段
--------------------该方法是测试成功的,效率高------------------
declare @i int
declare @pos int
declare @len int
declare @str nvarchar(4000)
declare @des nvarchar(4000)
declare @count int
set @des ='<b>备注:</b>'--要替换的字符
set @len=len(@des)
set @str= '<b>备注1:</b>'--要替换成的值
set @count=0--统计次数.
set @i=1
while @i<=10796 --最大ID 或者随便指定一个记录总数
begin
--SELECT HID,HNAME FROM Hotel where Hid = @i
select @pos=patINDEX('%'+@des+'%',HotelIntro) - 1  --select @pos=patINDEX('%'+@des+'%',字段名) - 1
from Hotel --表名
where Hid = @i --条件 HID是Hotel表的标示字段
  IF @pos>=0
   begin
   DECLARE @ptrval binary(16)
   SELECT @ptrval = TEXTPTR(HotelIntro) --SELECT @ptrval = TEXTPTR(字段名)
   from Hotel --表名
   UPDATETEXT Hotel.HotelIntro @ptrval @pos @len @str --UPDATETEXT 表名.字段名 @ptrval @pos @len @str
   set @count=@count+1
end
--   ELSE
-- break;
set @i=@i+1
end
select @count
-----------------------下面还有几种,都不咋样---------------------
1:非批量替换(好像一次只能替换一个记录)
--定义替换的字符串
declare @s_str varchar(8000),@d_str varchar(8000)
select @s_str='123' --要替换的字符串
,@d_str='000'--替换成的字符串
--字符串替换处理
declare @p varbinary(16),@postion int,@rplen int
select @p=textptr(aa),@rplen=len(@s_str),@postion=charindex(@s_str,aa)-1 from #tb
while @postion>0
begin
updatetext #tb.aa @p @postion @rplen @d_str
select @postion=charindex(@s_str,aa)-1 from #tb
end
2.非批量替换(好像一次只能替换一个记录)
declare @pos int
    declare @len int
    declare @count int
    set @len=len(@des)
    set @count=0--统计次数.
    WHILE 1=1
    BEGIN
        from Hotel --表名
        where Hid = 577 --Hid = 577 --条件 如果全部更新的话这里改成  1=1  或 如:HotelIntro like N'%<b>备注:</b>%'
      IF @pos>=0
       begin
           from Hotel --表名
           set @count=@count+1
        end
       ELSE
         break;
    END
    select @count
3.批量替换(一次能替换多个记录)
使用UPDATETEXT结合游标实现批量替换字段为TEXT类型的指定内容
程序说明:
通过游标来实现个字段(类型为text或ntext)里指定内容的替换
其中
@old变量为:要替换掉字符串值
@new变量为:替换的新字符串值
请按需求更改!
HotelIntro为要替换的TEXT字段的名称,Hid为ID
Hotel为数据表名称
以下为整个程序(请按需更改)
declare @old varchar(100)
declare @new varchar(100)
set @old='<b>备注:</b>'
set @new='<b>备注1:</b>'
declare @ptr varbinary(16)
declare @newsid int--declare @newsid varchar(36)  --如为int则改为declare @newsid int
declare @Position int,@len int
set @len=datalength(@old)
declare yohen_Cursor scroll Cursor
for
select textptr([HotelIntro]),[Hid] from Hotel
where charindex(@old,HotelIntro)>0 --and news_id='2007-06-08'
for read only
open yohen_Cursor
fetch next from yohen_Cursor into @ptr,@newsid
while @@fetch_status=0
begin
    select @Position=patindex('%' + @old + '%',[HotelIntro]) from Hotel where Hid=@newsid
    while @Position>0
    begin
    set @Position=@Position-1
    updatetext Hotel.[HotelIntro] @ptr @Position @len @new
    end
end
close yohen_Cursor
deallocate yohen_Cursor
go
该文章在 2010/12/14 23:40:53 编辑过
