[点晴永久免费OA]SQL SERVER数据库管理常用sql
2020年11月13日 11:30 本文热度 9241
1. 查看数据库的版本
select @@version
2. 查看数据库所在机器操作系统参数
exec master..xp_msver
3. 查看数据库启动的参数
sp_configure
4. 查看数据库启动时间
select convert(varchar(30),login_time,120) from master..sysprocesses where spid=1
查看数据库服务器名和实例名
print 'Server Name...............: ' +convert(varchar(30),@@SERVERNAME)
print 'Instance..................: ' +convert(varchar(30),@@SERVICENAME)
5. 查看所有数据库名称及大小
sp_helpdb
重命名数据库用的SQL
sp_renamedb 'old_dbname', 'new_dbname'
6. 查看所有数据库用户登录信息
sp_helplogins
查看所有数据库用户所属的角色信息
sp_helpsrvrolemember
修复迁移服务器时孤立用户时,可以用的fix_orphan_user 脚本或者LoneUser过程。
更改某个数据对象的用户属主
sp_changeobjectowner [@objectname =] 'object', [@newowner =] 'owner'
注意: 更改对象名的任一部分都可能破坏脚本和存储过程。
把一台服务器上的数据库用户登录信息备份出来可以用 add_login_to_aserver 脚本。
7. 查看链接服务器
sp_helplinkedsrvlogin
查看远端数据库用户登录信息
sp_helpremotelogin
8.查看某数据库下某个数据对象的大小
sp_spaceused @objname
还可以用sp_toptables 过程看最大的N(默认为50)个表
查看某数据库下某个数据对象的索引信息
sp_helpindex @objname
还可以用SP_NChelpindex 过程查看更详细的索引情况
SP_NChelpindex @objname
clustered 索引是把记录按物理顺序排列的,索引占的空间比较少。对键值DML 操作十分频繁的表我建议用非clustered 索引和约束,fillfactor参数都用默认值。
查看某数据库下某个数据对象的的约束信息
sp_helpconstraint @objname
9.查看数据库里所有的存储过程和函数
use @database_name
sp_stored_procedures
查看存储过程和函数的源代码
sp_helptext '@procedure_name'
查看包含某个字符串@str 的数据对象名称
select distinct object_name(id) from syscomments where text like '%@str%'
创建加密的存储过程或函数在AS 前面加WITH ENCRYPTION 参数,解密加密过的存储过程和函数可以用sp_decrypt 过程。
10.查看数据库里用户和进程的信息
sp_who
查看SQL Server 数据库里的活动用户和进程的信息
sp_who 'active'
查看SQL Server 数据库里的锁的情况
sp_lock
进程号1--50 是SQL Server 系统内部用的,进程号大于50 的才是用户的连接进程,spid 是进程编号,dbid 是数据库编号,objid 是数据对象编号。
查看进程正在执行的SQL 语句:
dbcc inputbuffer ()
推荐大家用经过改进后的sp_who3 过程可以直接看到进程运行的SQL 语句:
sp_who3
检查死锁用sp_who_lock 过程:
sp_who_lock
11.收缩数据库日志文件的方法
收缩简单恢复模式数据库日志,收缩后@database_name_log 的大小单位为M
backup log @database_name with no_log
dbcc shrinkfile (@database_name_log, 5)
12.分析SQL Server SQL 语句的方法:
set statistics time {on │ off}
set statistics io {on │ off}
图形方式显示查询执行计划,在查询分析器->查询->显示估计的评估计划(D)-Ctrl-L 或者点击工具栏里的图形,文本方式显示查询执行计划
set showplan_all {on │ off}
set showplan_text { on │ off }
set statistics profile { on │ off }
13.出现不一致错误时,NT 事件查看器里出3624 号错误,修复数据库的方法:
先注释掉应用程序里引用的出现不一致性错误的表,然后在备份或其它机器上先恢复然后做修复操作
alter database [@error_database_name] set single_user
修复出现不一致错误的表
dbcc checktable('@error_table_name',repair_allow_data_loss)
或者可惜选择修复出现不一致错误的小型数据库名
dbcc checkdb('@error_database_name',repair_allow_data_loss)
alter database [@error_database_name] set multi_user
CHECKDB 有3 个参数:
包括对行和页进行分配和取消分配以改正分配错误、结构行或页的错误,以及删除已损坏的文本对象,这些修复可能会导致一些数据丢失。修复操作可以在用户事务下完成以允许用户回滚所做的更改。如果回滚修复,则数据库仍会含有错误,应该从备份进行恢复。如果由于所提供修复等级的缘故遗漏某个错误的修复,则将遗漏任何取决于该修复的修复。修复完成后,请备份数据库。
repair_fast
进行小的、不耗时的修复操作,如修复非聚集索引中的附加键。这些修复可以很快完成,并且不会有丢失数据的危险。
repair_rebuild
执行由 repair_fast 完成的所有修复,包括需要较长时间的修复(如重建索引)。执行这些修复时不会有丢失数据的危险。
该文章在 2020/11/13 11:48:43 编辑过
