C#如何将松散的dll打包进需要发布的exe
2021年1月29日 15:31 本文热度 9201
    我们需要发布的exe文件很多时候都可能会依赖于一堆松散的dll,如果想在发布的时候只提供exe文件,而不想把一大堆dll一起放在和exe同一个文件夹下,是有方法的,该方法由CLR via C#作者提出,我在实践的过程中遇到的几点问题,现在记录下总体的流程和该注意的事项。
    一.新建需要使用的类库:
        1.打开VS,新建类库,使用默认的ClassLibrary1名称。
        2.在Class1中添加一个公开的方法:HelloWrold,并且返回一个字符串。
    二.以Winform为例来写个exe程序。
        1.添加ClassLibrary1dll的引用:
        2.把ClassLibrary1复制到项目中,右键dll,选择生成方式为:嵌入的资源
        3.打开Form1的后台代码,修改成:
public partial class Form1 : Form
        public Form1()
            InitializeComponent();
            ClassLibrary1.Class1 c1 = new ClassLibrary1.Class1();
            MessageBox.Show(c1.HelloWrold());
       4.使用作者提供的代码,原理就是:绑定在应用程序发生程序集解析失败的时候触发的事件,在绑定方法中获取自身exe的资源,并且加载。打开Program类,修改成:
static class Program
        /// 应用程序的主入口点。
        [STAThread]
        static void Main()
            Application.EnableVisualStyles();
            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
            AppDomain.CurrentDomain.AssemblyResolve += (sender, args) =>
                String resourceName = "WindowsFormsApplication1." + new AssemblyName(args.Name).Name + ".dll";
                using (var stream = Assembly.GetExecutingAssembly().GetManifestResourceStream(resourceName))
                    Byte[] assemblyData = new Byte[stream.Length];
                    stream.Read(assemblyData, 0, assemblyData.Length);
                    return Assembly.Load(assemblyData);
            Application.Run(new Form1());
    这里要注意的是(WindowsFormsApplication1.)这个是需要改动的点,就是dll在exe资源中的前缀名称,大家可以使用反编译工具查看exe资源,然后再修改。
      5.测试
        找到bin目录下,把exe文件拷贝到桌面或者其他地方(没有依赖的dll,这里是没有ClassLibrary1.dll的地方),运行。
             大功告成!
    注意事项:
        1.AppDomain.CurrentDomain.AssemblyResolve += (sender, args) =>。。。。  这个核心方法必须要放到Form启动之前,因为一旦启动以后,就不会执行这个了,进程被阻塞。
        2.在WPF中没有Programe类,大家可以重写App.xaml.cs中的App类的OnStartup方法:protected override void OnStartup(StartupEventArgs e)。然后在这个方法最前面添加AppDomain.CurrentDomain.AssemblyResolve += (sender, args) =>。。。。 这个核心方法。
该文章在 2021/1/29 15:32:52 编辑过
