ASP.NET比拼PHP,谁是速度之王?
2011年2月1日 14:42 本文热度 9999
刚刚在9月编程语言排行榜上取得历史性突破的PHP在Web开发领域最到的对手可能就是基于微软.NET技术的ASP.NET。近日,微软的Joe Stagner在博客上发表了一系列文章比较了PHP和ASP.NET性能方面的文章,引起了来自双方程序员的大量回应。
Joe表示,他会将这样的测试持续下去,并寻求更为合适的方式,以获得对实际项目来说尽可能有参考价值的结论。
Joe在博客中称,一般来说,作性能测试的目的是要尝试证明一方比令一方要快。我受雇于微软,同时编写PHP和ASP.NET代码。我在.NET出现之前就在使用PHP,两个东西我都很喜欢。
所以,我很难说出哪个更好。当我说PHP好话时,我的微软同事们会写信来批评我,而当我发表倾向于ASP.NET的言论时,我的PHP朋友们会说我是微软的托。
我进行这个测试是因为每个人都对PHP的性能有自己的看法(Windows vs. Linux & 5.2 vs. 5.3),却没人能给出明确的数据。
ASP.NET比拼PHP的测试环境如下:
◆所有的测试都在同一台机器上运行(拥有4G内存和60G 7200转硬盘的Toshiba Tecra M5)。
◆Ubuntu 9和Windows Server 2008标准版分别安装于独立(但相同)的硬盘中。
◆Linux使用Apache2,Windows使用IIS 7作为各自的Web服务器。
◆双方的操作系统都进行了完整的patch或升级。
◆双方的系统和运行时都没有进行额外的性能增强。
从实验结果上看,PHP在Linux和Windows的执行性能各有千秋:
◆纯粹的语句执行在Windows上表现更好。
◆函数调用在Windows上更快。
◆对象的创建和访问,对于PHP 5.2来说在Linux上更快,但是对于PHP 5.3来说则是Windows更快。
◆类库调用在Linux上快得多(如在Ubuntu上进行加密要比Windows要快3到5倍)。
Linux与Windows平台对比
在Linux上访问文件性能略高于Windows,不过Windows上文件复制的性能要比Linux慢60%,可能是ACL高级安全的缘故。
在Linux上访问MySQL要比Windows快不少,而且在Windows上运行PHP 5.3的情况则更为恶劣(不过从下面PostgreSQL的情况上来看,这应该是糟糕实现的缘故)。
PostgreSQL在两个平台上的性能非常接近(1000个操作的差距在0.06秒之内)——无论是PHP 5.3还是PHP 5.2,Windows上表现都略胜一筹。
Windows上PHP 5.2访问MS SQL Server的性能稍逊于在Linux上访问MySQL(此时还没有面向PHP 5.3的SQL Server支持)。
对于纯粹的PHP执行性能来说,Linux和Windows相差无几,这不会成为选择Linux或Windows作为部署平台的决定性因素。如果你在构建一个应用程序,那么PostgreSQL可能是更好的选择。因为它在两个平台上的表现都很优秀。
如果你的应用程序必须使用MySQL,那么选择Windows就需要早些计划扩展性问题了(个人认为Sun不太可能为Windows优化MySQL的性能)。
PHP的第一个版本的SQL Server驱动程序要比MySQL或PostpreSQL要慢一些,但这应该不会成为问题。第二个版本的驱动器正在开发之中,它会带来性能提升。
在Joe看来,全面来看,PHP和IIS团队在执行性能上已经做的非常成功,接下来就需要各开源程序的团队(Drupal、WordPress、Joomla等等)为各平台进行性能优化了。
不过,除了文件复制操作之外,ASP.NET在性能方面全面领先于PHP(无论部署在Linux还是Windows上面):
Linux上访问MySQL的性能稍稍优于Windows上访问SQL Server的性能(使用普通的数据类型和SELECT语句)。但是这里的差距几乎可以忽略不计。
ASP.NET(C#)操作,如对象使用,类库调用等等,其性能都远高于PHP。对于这个测试结果,Joe补充道:
我知道我的一些PHP朋友和Linux伙计们要跳出来驳斥我的测试和结果了。
我一直在思考,这样的性能比较是否需要加入一些高级的优化选项。不过.NET方面也有例如多线程,异步请求,和各种缓存方式可以使用
请注意——我并没有说“ASP.NET更快,所以你不应该使用PHP!”,我使用认为,PHP过于简单导致对某些高级应用来说有些举步维艰,就像ASP.NET在项目早期会有学习方面的复杂性。
对我来说,PHP最令人兴奋的地方不是它的语言/平台,而是成千上万聪明的PHP开发人员,以及各种优秀的项目(如Drupal、Joomla、WordPress、PHPBB、Nuke等等)。
可以这么认为,PHP在Windows和Linux上的性能处于同一个水平上,我现在终于可以为Windows编写那些我盼望着许多年的PHP类库了。
Joe还公开了测试代码。他表示,如果你对这个测试的结果有疑义,可以亲自进行这个实验,或是编写你自己的测试代码进行试验。
文章发布之后,许多网友对这一测试结果发表了看法。Joe基本上逐一回复了其中的主要观点:
“我使用ASP.NET只是因为我喜欢Visual Studio IDE”——我个人认为Visual Studio是最有生产力的开发工具。但是,PHP的有不错的选择。我使用Zend Studio,PHPEd,Komodo,Delphi for PHP,这些都很不错。我讨厌Eclipse,不过Zend也在这方面为PHP开发做了不少扩展。
应该比较ASP的性能——不用了,谢谢。旧式的ASP与目前的PHP与ASP.NET差距太大了。做这种比较,似乎是在建议使用ASP开发新项目,我强烈不建议你这么做。
32位与64位系统对比
32位与64位系统之间的比较——这些测试的目的并不是为了体现64位系统上的性能差距。今后的测试我会增加64位的场景。
“PHP丑陋至极”——哦,我不同意。旧式ASP要丑陋多了。你可以写出非常可怕而丑陋的PHP代码,也可以写出丑陋而可怕的C#或VB代码。同样,你也可以写出优雅的C++样式的PHP。这完全只和开发人员的技能有关。
应该使用Windows上的Apache进行测试——Apache是Linux上的服务器,不过我认为如果你在Windows上不使用IIS 7则会损失太多太多东西了。
“有办法在Win2K8中,在不损失安全性的前提下加快文件复制性能吗?”——似乎不行。我认为这涉及到Windows服务器上的ACL系统。我以后可能会测试通过数据流读取文件的性能,有些东西的性能可能会有所改善。不过,Web应用程序一般不会编程来复制大量文件。
“PHP一直是,也永远只是一个半专业性质的环境”——这种说法狗屁不通。PHP平台上有许多专业的,高质量的应用程序,也有很多我非常尊敬的开发人员。是否专业是开发人员的问题,不是PHP或ASP.NET的问题。
“我认为比较没有opcode缓存的PHP很不公平,.NET是编译执行的,而PHP需要每次都解释并‘编译’页面”——我同意这个测试可能不够完整,但是我不认同这个逻辑。我测试PHP的方式,就和下载安装的方式一样。我的虚拟主机也没有安装op-code缓存。而事实上,ASP.NET自带这个特性也并不意味着测试是不公平的,这是因为PHP缺少这个特性——不过这个要求很合理,我正在准备新的测试。
“说PHP不是一个‘专业的’语言很没道理,因为几乎所有最大的站点都是用PHP构建的”——这种说法是没道理,不过说那些站点“几乎都是”用PHP构建的也是错误的。有些是,有些不是。
如果你们看到这一数据之后对ASP.NET信心倍增我自然很高兴。如果我不认为.NET是开发Web应用程序来说是一种更好的选择——至少不属于其它平台,那么我也不会在微软工作了。
但是……如果你因为这些数据而忽视PHP,也是错误且幼稚的行为。
从纯技术角度来说,我认为.NET远比PHP强大,但这并不意味着PHP不够强大。在我看来,PHP的力量体现在众多的应用程序以及可用的框架。
大约一周以后,Joe公开了第二次测试的结果。与前一个测试相比,第二个测试主要有以下两个改变:
为Linux和Windows上安装了op-code缓存,并重新运行了大部分测试。
由于一些依赖项的问题,PHP 5.3 + APC的测试平台变成了Debain 5操作系统。
对于第二次测试及其结果,Joe解释到:
从结果上看,Ubuntu和Debian上运行PHP的性能差距可以忽略不计。部分条目的性能有些细小的改进,有些则有25%的提高,但是总体来说其效果比我想象中要来得低。
使用APC之后,一些条目的运行反而变慢了,不过我认为这只是机器所造成的误差。请注意,表格中显示的不是第一次的结果,都是经过两次刷新,确认是在缓存命中时得到的结果。
我认为现在的测试非常公平。
空的循环测试和空的函数执行非常重要,因为这反映了语言或平台的基础消耗。这是处页面传输等性能开销外的性能消耗,是一个重要的考虑方面。
我的一些PHP朋友也认可这个测试的准确性,不过给出了非常有见解的补充:
ASP.NET在性能上的领先不会对我有什么影响。PHP是我的最爱,我的应用程序已经足够快了。没错,ASP.NET在基础性能上是比较快,但是我的应用程序可以通过优秀的页面实现和JavaScript实践把这部分性能补回来。
此外,根据上一次实验的结果,在Windows平台上运行PHP时,在MySQL和文件的访问上有一些性能问题,微软许多团队都向我获取了相关信息。希望这些数据都够转变为切实的改进。
Joe表示,他将收集大家认为更公平,更有意义的测试场景。以下是他所计划的测试项目:
◆实际页面测试:循环,寒暑调用和对象操作是一类测试,不过页面的整体呈现则是另一种有意义的测试。
◆负载测试:哪一个环境可以同时处理更大量的请求。
◆在负载测试中,哪一方的性能会下降地更快。
◆在各种情况下,64位平台的表现如何。
国内也曾经进行过PHP在Linux和Windows平台上的性能测试。InfoQ曾经报道过微软在WordCamp China 2009大会上公开了之前与康盛创想合作进行的性能评估结果:在Windows Server 2008 + IIS上运行PHP,从平均相应时间,每秒处理的请求数,以及数据吞吐量等多方便均优于Linux + Apache的托管方式。
该文章在 2011/2/1 14:42:02 编辑过
