[点晴永久免费OA]asp rs.open sql,conn,3,1中3,1代表什么?
2022年6月23日 18:50 本文热度 5985
RecordSet中的open完全的语法代码如下:
例如: rs.open sql,conn,1,3
CursorType是
adOpenForwardOnly 0 默认游标类型, 为打开向前游标, 只能在记录集中向前移动.
adOpenKeyset 1 打开键集类型的游标, 可以在记录集中向前或向后移动. 如果其他用户修改或删除了一条记录, 记录集中将反映这个变化. 但是, 如果其他用户添加了一条新记录, 新记录不会出现在记录集中.
AdOpenDynamic 2 打开动态游标, 可以在记录集中向前或向后移动. 其他用记造成的记录的任何变化都将在记录集中有所反映.
adOpenStatic 3 打开静态游标, 可以在记录集中向前或向后移动. 但是, 静态游标不会对其他用户造成的记录变化有所反映.
LockType是
adLockReadOnly 1 只读锁定, 指定不能修改记录集中的记录.
adLockPrssimistic 2 保护式锁定, 指在编辑一个记录时, 立即锁定它.
adLockOptimistic 3 开放式锁定, 指定只有调用记录集的 update() 方法时才能锁定记录.
adLockBatchOptimistic 4 开放式批锁定, 指定记录只能成批地更新.
最常用的两种方法:
rs.open sql,conn,1,1 '读取显示数据时用,只读
rs.open sql,conn,1,3 '更新或插入数据时用,读写
以下是其它网友的补充
recordset.Open Source,ActiveConnection,CursorType,LockType,Options
可以写成:
rs.open SQL语句,conn对象,3(游标类型),2(锁定方法)
Source
Recordset对象可以通过Source属性来连接Command对象。Source参数可以是一个Command对象名称、一段SQL命令、一个指定的数据表名称或是一个Stored Procedure。假如省略这个参数,系统则采用Recordset对象的Source属性。
ActiveConnection
Recordset对象可以通过ActiveConnection属性来连接Connection对象。这里的ActiveConnection可以是一个Connection对象或是一串包含数据库连接信息(ConnectionString)的字符串参数。
CursorType
Recordset对象Open方法的CursorType参数表示将以什么样的游标类型启动数据,包括adOpenForwardOnly、adOpenKeyset、adOpenDynamic及adOpenStatic,分述如下:
常数 常数值  说明
adOpenForwardOnly 0缺省值 启动一个只能向前移动的游标(Forward Only)
adOpenKeyset 1 启动一个Keyset类型的游标
adOpenDynamic 2 启动一个Dynamic类型的游标
adOpenStatic 3 启动一个Static类型的游标
以上几个游标类型将直接影响到Recordset对象所有的属性和方法,以下列表说明他们之间的区别。
Recordset属性 adOpenForwardOnly adOpenKeyset adOpenDynamic adOpenStatic
AbsolutePage  不支持  不支持  可读写 可读写
AbsolutePosition 不支持 不支持 可读写 可读写
ActiveConnection 可读写 可读写 可读写 可读写
BOF 只读 只读 只读 只读
Bookmark 不支持 不支持 可读写 可读写
CacheSize 可读写 可读写 可读写 可读写
CursorLocation 可读写 可读写 可读写 可读写
CursorType 可读写 可读写 可读写 可读写
EditMode 只读 只读 只读 只读
EOF 只读 只读 只读 只读
Filter 可读写 可读写 可读写 可读写
LockType 可读写 可读写 可读写 可读写
MarshalOptions 可读写 可读写 可读写 可读写
MaxRecords 可读写 可读写 可读写 可读写
PageCount 不支持 不支持 只读 只读
PageSize 可读写 可读写 可读写 可读写
RecordCount 不支持 不支持 只读 只读
Source 可读写 可读写 可读写 可读写
State 只读 只读 只读 只读
Status 只读 只读 只读 只读
AddNew 支持 支持 支持 支持
CancelBatch 支持 支持 支持 支持
Cancelupdate 支持 支持 支持 支持
Clone 不支持 不支持 不支持 不支持
Close 支持 支持 支持 支持
delete 支持 支持 支持 支持
GetRows 支持 支持 支持 支持
Move 不支持 支持 支持 支持
MoveFirst 支持 支持 支持 支持
MoveLast     不支持 支持 支持 支持
MoveNext 支持 支持 支持 支持
MovePrevious 不支持 支持 支持 支持
NextRecordset 支持 支持 支持 支持
Open 支持 支持 支持 支持
Requery 支持 支持 支持 支持
Resync 不支持 不支持 支持 支持
Supports 支持 支持 支持 支持
update 支持 支持 支持 支持
updateBatch 支持 支持 支持 支持
其中NextRecordset方法并不适用于Microsoft Access数据库。
LockType
Recordset对象Open方法的LockType参数表示要采用的Lock类型,如果忽略这个参数,那么系统会以Recordset对象的LockType属性为预设值。LockType参数包含adLockReadOnly、adLockPrssimistic、adLockOptimistic及adLockBatchOptimistic等,分述如下:
常数 常数值 说明
adLockReadOnly 1缺省值 Recordset对象以只读方式启动,无法运行AddNew、update及delete等方法
adLockPrssimistic 2 当数据源正在更新时,系统会暂时锁住其他用户的动作,以保持数据一致性
adLockOptimistic 3 当数据源正在更新时,系统并不会锁住其他用户的动作,其他用户可以对数据进行增、删、改的操作
adLockBatchOptimistic 4 当数据源正在更新时,其他用户必须将CursorLocation属性改为adUdeClientBatch才能对数据进行增、删、改的操作
以上就是这方面的相关资料,需要的朋友可以参考一下。
该文章在 2022/6/23 18:56:04 编辑过
