C#中使用ThoughtWorks.QRCode.dll生成指定尺寸和边框宽度的二维码标签
2022年7月28日 23:43 本文热度 6651
本文介绍在 C# 中使用 ThoughtWorks.QRCode.dll 生成指定尺寸和边框宽度的二维码。网上文章大多只是简单介绍内置参数的设置,根据我的使用目的,增加了自定义目标二维码图片尺寸和白边边框。有需要的朋友们可以试一下,如有bug欢迎指正。
首先,将 ThoughtWorks.QRCode.dll 放在 bin 目录后,在页面中引用:
using ThoughtWorks.QRCode.Codec;
  • 生成二维码图片:
    /// <summary>
    /// 生成二维码
    /// </summary>
    /// <param name="Content">内容文本</param>
    /// <param name="QRCodeEncodeMode">二维码编码方式(注意:BYTE能支持中文,ALPHA_NUMERIC扫描出来的都是数字)</param>
    /// <param name="QRCodeErrorCorrect">纠错码等级,错误效验、错误更正(有4个等级)</param>
    /// <param name="QRCodeVersion">二维码版本号 0-40(注意:设置为0主要是防止编码的字符串太长时发生错误)</param>
    /// <param name="QRCodeScale">每个小方格的预设宽度(像素),正整数(值越大生成的二维码图片像素越高)</param>
    /// <param name="QRCodeBackgroundColor">Color.Yellow;//背景色</param>
    /// <param name="QRCodeForegroundColor">Color.Green;//前景色</param>
    /// <param name="size">图片尺寸(像素),0表示不设置</param>
    <param name="border">图片白边(像素),当size大于0时有效</param> /// <returns></returns> public System.Drawing.Image createQRCode(string Content, QRCodeEncoder.ENCODE_MODE QRCodeEncodeMode, QRCodeEncoder.ERROR_CORRECTION QRCodeErrorCorrect, int QRCodeVersion, int QRCodeScale, int size, int border) { QRCodeEncoder qrCodeEncoder = new QRCodeEncoder(); qrCodeEncoder.QRCodeEncodeMode = QRCodeEncodeMode; qrCodeEncoder.QRCodeErrorCorrect = QRCodeErrorCorrect; qrCodeEncoder.QRCodeScale = QRCodeScale; qrCodeEncoder.QRCodeVersion = QRCodeVersion;
        //System.Drawing.Image image = qrCodeEncoder.Encode(Content);
        System.Drawing.Image image = qrCodeEncoder.Encode(Content, Encoding.UTF8);
    #region 根据设定的目标图片尺寸调整二维码QRCodeScale设置,并添加边框 if (size > 0) { //当设定目标图片尺寸大于生成的尺寸时,逐步增大方格尺寸 #region 当设定目标图片尺寸大于生成的尺寸时,逐步增大方格尺寸 while (image.Width < size) { qrCodeEncoder.QRCodeScale++; System.Drawing.Image imageNew = qrCodeEncoder.Encode(Content, Encoding.UTF8); if (imageNew.Width < size) { image = new System.Drawing.Bitmap(imageNew); imageNew.Dispose(); imageNew = null; } else { qrCodeEncoder.QRCodeScale--; //新尺寸未采用,恢复最终使用的尺寸 imageNew.Dispose(); imageNew = null; break; } } #endregion //当设定目标图片尺寸小于生成的尺寸时,逐步减小方格尺寸 #region 当设定目标图片尺寸小于生成的尺寸时,逐步减小方格尺寸 while (image.Width > size && qrCodeEncoder.QRCodeScale > 1) { qrCodeEncoder.QRCodeScale--; System.Drawing.Image imageNew = qrCodeEncoder.Encode(Content, Encoding.UTF8); image = new System.Drawing.Bitmap(imageNew); imageNew.Dispose(); imageNew = null; if (image.Width < size) { break; } } #endregion //如果目标尺寸大于生成的图片尺寸,则为图片增加白边 #region 如果目标尺寸大于生成的图片尺寸,则为图片增加白边 if (image.Width <= size) { //根据参数设置二维码图片白边的最小宽度 #region 根据参数设置二维码图片白边的最小宽度 if (border > 0) { while (image.Width <= size && size - image.Width < border * 2 && qrCodeEncoder.QRCodeScale > 1) { qrCodeEncoder.QRCodeScale--; System.Drawing.Image imageNew = qrCodeEncoder.Encode(Content, Encoding.UTF8); image = new System.Drawing.Bitmap(imageNew); imageNew.Dispose(); imageNew = null; } } #endregion //当目标图片尺寸大于二维码尺寸时,将二维码绘制在目标尺寸白色画布的中心位置 if (image.Width < size) { //新建空白绘图 System.Drawing.Bitmap panel = new System.Drawing.Bitmap(size, size); System.Drawing.Graphics graphic0 = System.Drawing.Graphics.fromImage(panel); int p_left = 0; int p_top = 0; if (image.Width <= size) //如果原图比目标形状宽 { p_left = (size - image.Width) / 2; } if (image.Height <= size) { p_top = (size - image.Height) / 2; } //将生成的二维码图像粘贴至绘图的中心位置 graphic0.DrawImage(image, p_left, p_top, image.Width, image.Height); image = new System.Drawing.Bitmap(panel); panel.Dispose(); panel = null; graphic0.Dispose(); graphic0 = null; } } #endregion } #endregion return image; } private static bool IsTrue() // 在Image类别对图片进行缩放的时候,需要一个返回bool类别的委托 { return true; }
    在aspx页面调用和输出为图片流:
    string content = string.IsNullOrEmpty(Request.QueryString["txt"]) ? "http://www.lenashane.com/" : Request.QueryString["txt"];
    int size = Convert.ToInt32(string.IsNullOrEmpty(Request.QueryString["size"]) ? "200" : Request.QueryString["size"]);
    int border = Convert.ToInt32(string.IsNullOrEmpty(Request.QueryString["border"]) ? "10" : Request.QueryString["border"]);
    System.Drawing.Image image = createQRCode(content,
        QRCodeEncoder.ENCODE_MODE.BYTE,
        QRCodeEncoder.ERROR_CORRECTION.M,
        0,
        5,
        size,
        border);
    //将图片输出到页面
    System.IO.MemoryStream ms = new System.IO.MemoryStream();
    image.Save(ms, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Png);
    HttpContext.Current.Response.ClearContent();
    HttpContext.Current.Response.ContentType = "image/Png";
    HttpContext.Current.Response.OutputStream.Write(ms.ToArray(), 0, ms.ToArray().Length);
    HttpContext.Current.Response.End();
    ms.Close();
    ms = null;
    image.Dispose();
    image = null;
    更新:
    生成二维码方法,增加定位点着色参数(System.Drawing.Color),效果如下:
    如有效率更高的绘制方法还望指教,下面是代码
    /// <summary>
    /// 生成二维码
    /// </summary>
    /// <param name="border">图片白边(像素),当size大于0时有效</param>
    public System.Drawing.Image createQRCode(string Content, QRCodeEncoder.ENCODE_MODE QRCodeEncodeMode, QRCodeEncoder.ERROR_CORRECTION QRCodeErrorCorrect, int QRCodeVersion, int QRCodeScale, int size, int border, Color codeEyeColor)
        if (size > 0)
                    imageNew.Dispose();
                    imageNew = null;
                else
                    imageNew.Dispose();
                    imageNew = null;
                    break;
            #endregion
                imageNew.Dispose();
                imageNew = null;
                    break;
            #endregion
            //根据参数设置二维码图片白边的最小宽度(按需缩小)
            if (image.Width <= size && border > 0)
                    imageNew.Dispose();
                    imageNew = null;
            #endregion
            //已经确认二维码图像,为图像染色修饰
            if (true)
                //定位点方块边长
                int beSize = qrCodeEncoder.QRCodeScale * 3;
                int bep1_l = qrCodeEncoder.QRCodeScale * 2;
                int bep1_t = qrCodeEncoder.QRCodeScale * 2;
                int bep2_l = image.Width - qrCodeEncoder.QRCodeScale * 5 - 1;
                int bep2_t = qrCodeEncoder.QRCodeScale * 2;
                int bep3_l = qrCodeEncoder.QRCodeScale * 2;
                int bep3_t = image.Height - qrCodeEncoder.QRCodeScale * 5 - 1;
                int bep4_l = image.Width - qrCodeEncoder.QRCodeScale * 7 - 1;
                int bep4_t = image.Height - qrCodeEncoder.QRCodeScale * 7 - 1;
                System.Drawing.Graphics graphic0 = System.Drawing.Graphics.fromImage(image);
                // create solid brush.
                SolidBrush blueBrush = new SolidBrush(codeEyeColor);
                // Fill rectangle to screen.
                graphic0.FillRectangle(blueBrush, bep1_l, bep1_t, beSize, beSize);
                graphic0.FillRectangle(blueBrush, bep2_l, bep2_t, beSize, beSize);
                graphic0.FillRectangle(blueBrush, bep3_l, bep3_t, beSize, beSize);
                graphic0.FillRectangle(blueBrush, bep4_l, bep4_t, qrCodeEncoder.QRCodeScale, qrCodeEncoder.QRCodeScale);
            #region 如果目标尺寸大于生成的图片尺寸,将二维码绘制在目标尺寸白色画布的中心位置
                //新建空白绘图
                int p_left = 0;
                int p_top = 0;
                panel.Dispose();
                panel = null;
                graphic0.Dispose();
                graphic0 = null;
            #endregion
        #endregion
        return image;
该文章在 2022/7/28 23:43:03 编辑过
全部评论2
2022年7月28日 23:51
/// /// 选择生成二维码的相关类型 /// 要生成的文字或者数字,支持中文。如: "4408810820 深圳-广州" 或者:4444444444 /// 三种尺寸:BYTE ,ALPHA_NUMERIC,NUMERIC /// 大小:L M Q H /// 版本:如 8 /// 比例:如 4 /// /// public void createCode_Choose(string strData, string qrEncoding, string level, int version, int scale) { if (string.IsNullOrEmpty(strData)) { throw new ArgumentNullException(strData); } if (string.IsNullOrEmpty(qrEncoding)) { throw new ArgumentNullException(qrEncoding); } if (string.IsNullOrEmpty(level)) { throw new ArgumentNullException(level); } var qrCodeEncoder = new QRCodeEncoder(); var encoding = qrEncoding; switch (encoding) { case "Byte": qrCodeEncoder.QRCodeEncodeMode = QRCodeEncoder.ENCODE_MODE.BYTE; break; case "AlphaNumeric": qrCodeEncoder.QRCodeEncodeMode = QRCodeEncoder.ENCODE_MODE.ALPHA_NUMERIC; break; case "Numeric": qrCodeEncoder.QRCodeEncodeMode = QRCodeEncoder.ENCODE_MODE.NUMERIC; break; default: qrCodeEncoder.QRCodeEncodeMode = QRCodeEncoder.ENCODE_MODE.BYTE; break; } qrCodeEncoder.QRCodeScale = scale; qrCodeEncoder.QRCodeVersion = version; switch (level) { case "L": qrCodeEncoder.QRCodeErrorCorrect = QRCodeEncoder.ERROR_CORRECTION.L; break; case "M": qrCodeEncoder.QRCodeErrorCorrect = QRCodeEncoder.ERROR_CORRECTION.M; break; case "Q": qrCodeEncoder.QRCodeErrorCorrect = QRCodeEncoder.ERROR_CORRECTION.Q; break; default: qrCodeEncoder.QRCodeErrorCorrect = QRCodeEncoder.ERROR_CORRECTION.H; break; } Image image = null; FileStream fs = null; try { //文字生成图片 image = qrCodeEncoder.Encode(strData); var filename = DateTime.Now.ToString("yyyymmddhhmmssfff") + ".jpg"; var filepath = HttpContext.Current.Server.MapPath(@"~\Upload") + "\\" + filename; fs = new FileStream(filepath, FileMode.OpenOrcreate, FileAccess.Write); image.Save(fs, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg); } catch (IOException ioex) { throw new IOException(ioex.Message); } catch (Exception ex) { throw new Exception(ex.Message); } finally { if (fs != null) fs.Close(); if (image != null) image.Dispose(); } }
2022年7月28日 23:53
详解免费开源的.Net二维码操作组件ThoughtWorks.QRCode.dll(.NET组件介绍) http://18318.oa22.cn
该评论在 2022/7/28 23:53:25 编辑过
