C# HASH算法之MD5、SHA
2023年2月27日 10:23 本文热度 5352
    我想了一下,这一篇还是不用加解密的标题了,毕竟就现在技术来言,MD5和HASH还是不可逆的。
MD5我们用的还是比较多的,一般用来加密存储密码。但是现在很多人觉MD5可能不太安全了,所以都用上了SHA256等来做加密(虽然我觉得都差不多,MD5还是能玩)。
还是跟上一篇说的一样,当一个算法的复杂度提高的同时肯定会带来效率的降低,所以SHA和MD5比较起来的话,SHA更安全,MD5更高效。
由于HASH算法的不可逆性,所以我认为MD5和SHA主要还是应用在字符串的"加密"上。
由于.NET给我们提供的算法类库很完善,所以实现这两种算法的话还是比较简单的,下面分别写下MD5、SHA1、SHA256、SHA384、SHA512的实现方式
实现功能:
    • 使用MD5以及SHA1、SHA256、SHA384、SHA512等算法实现字符串"加密"
开发环境:
开发工具:Visual Studio 2013
.NET Framework版本:4.5
实现代码:
  public class Md5Util    {        /// <summary>        /// MD5加密        /// </summary>        /// <param name="data"></param>        /// <returns></returns>        public static byte[] Encrypt(byte[] data)        {            MD5CryptoServiceProvider md5Provider = new MD5CryptoServiceProvider();            return md5Provider.ComputeHash(data);        }
/// <summary> /// MD5加密字符串 /// </summary> /// <param name="data"></param> /// <returns></returns> public static string Encrypt(string data) { byte[] bytes = Encrypt(Encoding.UTF8.GetBytes(data)); StringBuilder result = new StringBuilder(); for (int i = 0; i < bytes.Length; i++) { //x2为小写,X2为大写 result.Append(bytes[i].ToString("X2")); } return result.ToString(); }
  public class ShaUtil    {
public static byte[] Encrypt(byte[] data, ShaType shaType) { HashAlgorithm ShaProvider = new SHA256CryptoServiceProvider(); switch (shaType) { case ShaType.SHA1: ShaProvider = new SHA1CryptoServiceProvider(); break; case ShaType.SHA256: ShaProvider = new SHA256CryptoServiceProvider(); break; case ShaType.SHA384: ShaProvider = new SHA384CryptoServiceProvider(); break; case ShaType.SHA512: ShaProvider = new SHA512CryptoServiceProvider(); break; } return ShaProvider.ComputeHash(data); }
public static string Encrypt(string data,ShaType shaType) { byte[] bytes = Encrypt(Encoding.UTF8.GetBytes(data), shaType); StringBuilder result = new StringBuilder(); for (int i = 0; i < bytes.Length; i++) { //x2为小写,X2为大写 result.Append(bytes[i].ToString("X2")); } return result.ToString(); }
public enum ShaType { SHA1, SHA256, SHA384, SHA512 } }
   private void btn_Md5_Encrypt_Click(object sender, EventArgs e)        {            textBox2.Text = Md5Util.Encrypt(textBox1.Text);        }
private void btn_Sha1_Encrypt_Click(object sender, EventArgs e) { textBox2.Text = ShaUtil.Encrypt(textBox1.Text, ShaUtil.ShaType.SHA1); }
private void btn_Sha256_Encrypt_Click(object sender, EventArgs e) { textBox2.Text = ShaUtil.Encrypt(textBox1.Text, ShaUtil.ShaType.SHA256); }
private void btn_Sha384_Encrypt_Click(object sender, EventArgs e) { textBox2.Text = ShaUtil.Encrypt(textBox1.Text, ShaUtil.ShaType.SHA384); }
private void btn_Sha512_Encrypt_Click(object sender, EventArgs e) { textBox2.Text = ShaUtil.Encrypt(textBox1.Text, ShaUtil.ShaType.SHA512); }
实现效果:
呼呼,到这里,C#常用的几种加密方式就写完咯。
该文章在 2023/2/27 10:23:31 编辑过
