Java/JSP获得客户端网卡MAC地址的三种方法解析
2011年2月26日 9:46 本文热度 10580
从网上查找资料java/jsp获得客户端(IE)网卡MAC地址的方法大概有三种。
1、通过命令方式,在客户端执行Ipconfig 等等
2、通过ActiveX的方法
3、通过向137的端口发送查询指令的方法
简介:
第一种方法,在真正用到时候不知道为什么获得mac地址的指令阻塞了,不往下继续执行。而且速度是这三种方法中最慢的一种。
代码如下:
String sip="";
String smac="";
sip = request.getHeader("x-forwarded-for");
if(sip == null ||sip.length() == 0 || "unknown".equalsIgnoreCase(sip))
sip = request.getHeader("proxy-Client-IP");
if (sip == null || sip.length() == 0 || "unknown".equalsIgnoreCase(sip))
    sip = request.getHeader("WL-Proxy-Client-IP");
if (sip == null ||sip.length() == 0 || "unknown".equalsIgnoreCase(sip))
    sip = request.getRemoteAddr();
    if(!"127.0.0.1".equals(sip)) //本机过滤掉
       Process process = Runtime.getRuntime().exec("nbtstat -a " + sip);
       InputStreamReader ir = new InputStreamReader(process.getInputStream());
    LineNumberReader input = new LineNumberReader(ir);
    String line;
while ((line = input.readLine()) != null)
      if (line.indexOf("MAC Address") > 0)
          smac = line.substring(line.indexOf("-") - 2);
第二种方法是用ActiveX来获得,速度比第一种方法快但是必须降低安全设置否则脚本不被执行
IE设置如下
1.打开IE浏览器
2.工具->Internet选项->安全
3.自定义级别(C)...
4.设置中对未标记为可安全执行脚本的ActiveX控件初始化并执行脚本
   选中启动(不安全)->每次不用点击"是"按钮,推荐,当然你的机器不能上互联网否则会有安全问题。
   选中提示->每次都得点击"是"按钮。
5.点击"确定"->"确定"按钮
6.重新启动IE浏览器设置生效
代码
<SCRIPT language=JScript event="OnCompleted(hResult,pErrorObject, pAsyncContext)" for=foo>
document.forms[0].userMacAddr.value=unescape(MACAddr);
</SCRIPT>
<SCRIPT language=JScript event=OnObjectReady(objObject,objAsyncContext) for=foo>
   if(objObject.IPEnabled != null && objObject.IPEnabled != "undefined" && objObject.IPEnabled == true)
    if(objObject.MACAddress != null && objObject.MACAddress != "undefined")
    MACAddr = objObject.MACAddress;
</SCRIPT>
<META content="MSHTML 6.00.2800.1106" name=GENERATOR>
<body>
<OBJECT id=locator classid=CLSID:76A64158-CB41-11D1-8B02-00600806D9B6 VIEWASTEXT></OBJECT>
<OBJECT id=foo classid=CLSID:75718C9A-F029-11d1-A1AC-00C04FB6C223></OBJECT>
<SCRIPT language=JScript>
   var service = locator.ConnectServer();
   var MACAddr ;
   service.Security_.ImpersonationLevel=3;
   service.InstancesOfAsync(foo, 'Win32_NetworkAdapterConfiguration');
</SCRIPT>
...        <td height="20" align="center">标 识:</td>
<td><input value="no" name="userMacAddr" size="20" style="width:150px" readonly="yes"></td>
第三种方法是用UDP协议来发送查询mac指令然后返回值中解析mac。个人认为这是最好的方法(暂时)速度最快
String smac = "";
String sip = request.getHeader("x-forwarded-for");
if(sip == null || sip.length() == 0 || "unknown".equalsIgnoreCase(sip)) {
    sip = request.getHeader("Proxy-Client-IP");
UdpGetClientMacAddr umac = new UdpGetClientMacAddr(sip);
smac = umac.GetRemoteMacAddr();
<input value=<%=smac %> name="userMacAddr" size="20" style="width:150px" readonly="yes">
UdpGetClientMacAddr.java
package cch;
import java.io.*;
import java.net.*;
public class UdpGetClientMacAddr {
    private String sRemoteAddr;
    private int iRemotePort=137;
    private byte[] buffer = new byte[1024];
    private DatagramSocket ds=null;
    public UdpGetClientMacAddr(String strAddr) throws Exception{
        sRemoteAddr = strAddr;
        ds = new DatagramSocket();
    protected final DatagramPacket send(final byte[] bytes) throws IOException {
     DatagramPacket dp = new DatagramPacket(bytes,bytes.length,InetAddress.getByName(sRemoteAddr),iRemotePort);
     ds.send(dp);
        return dp;
    protected final DatagramPacket receive() throws Exception {
     DatagramPacket dp = new DatagramPacket(buffer,buffer.length);
     ds.receive(dp);
     return dp;
    protected byte[] GetQueryCmd() throws Exception {
     byte[] t_ns = new byte[50];
     t_ns[0] = 0x00;
        t_ns[1] = 0x00;
        t_ns[2] = 0x00;
        t_ns[3] = 0x10;
        t_ns[4] = 0x00;
        t_ns[5] = 0x01;
        t_ns[6] = 0x00;
        t_ns[7] = 0x00;
        t_ns[8] = 0x00;
        t_ns[9] = 0x00;
        t_ns[10] = 0x00;
        t_ns[11] = 0x00;
        t_ns[12] = 0x20;
        t_ns[13] = 0x43;
        t_ns[14] = 0x4B;
        for(int i = 15; i < 45; i++)
         t_ns[i] = 0x41;
        t_ns[45] = 0x00;
        t_ns[46] = 0x00;
        t_ns[47] = 0x21;
        t_ns[48] = 0x00;
        t_ns[49] = 0x01;
     return t_ns;
    protected final String GetMacAddr(byte[] brevdata) throws Exception {
     int i = brevdata[56] * 18 + 56;
        String sAddr="";
        StringBuffer sb = new StringBuffer(17);
        for(int j = 1; j < 7;j++)
         sAddr = Integer.toHexString(0xFF & brevdata[i+j]);
            if(sAddr.length() < 2)
             sb.append(0);
            sb.append(sAddr.toUpperCase());
            if(j < 6) sb.append(':');
        return sb.toString();
    public final void close() {
     try
      ds.close();
     catch (Exception ex){
      ex.printStackTrace();
    public final String GetRemoteMacAddr() throws Exception {
     byte[] bqcmd = GetQueryCmd();
     send(bqcmd);
     DatagramPacket dp = receive();
        String smac = GetMacAddr(dp.getData());
        close();
        return smac;
该文章在 2011/2/26 9:46:19 编辑过
全部评论2
2011年2月26日 9:49
asp中,用JAVASCRIPT获取本地MAC码,应该怎么写?或用什么方法?对像? 最好举个实例,谢谢... 最好还能显示计算机名,网关,真实IP 等... 有其中一种都会给分的. 注意是JAVASCRIPT,不是JSCRIPT,两者是有很大的区别的. var visitormac //本地MAC var visitorname=?; //计算机名 var visitorgw=?; //网关 var trueip=?; //真实IP(公网)问题补充: 怎么都是这个...还有别的方法吗?\
该评论在 2011/2/26 9:49:24 编辑过
2011年2月26日 9:49
最佳答案
这个没有办法, 只能通过 ActiveX 来实现
如果js能够轻松读取本地计算机相关信息的话..
那网页也就不存在安全性了
至于使用 active读取, 可以试试. 网上搜的例子
一般很多 ActiveX都会被浏览器屏蔽的
<HTML><HEAD><TITLE>WMI Scripting HTML</TITLE>
<META http-equiv=Content-Type c>
<SCRIPT language=javascript event="OnCompleted(hResult,pErrorObject, pAsyncContext)" for=foo>
document.forms[0].txtMACAddr.value=unescape(MACAddr);
document.forms[0].txtIPAddr.value=unescape(IPAddr);
document.forms[0].txtDNSName.value=unescape(sDNSName);
//document.formbar.submit();
  </SCRIPT>
    if(objObject.IPEnabled && objObject.IPAddress(0) != null && objObject.IPAddress(0) != "undefined")
    IPAddr = objObject.IPAddress(0);
    if(objObject.DNSHostName != null && objObject.DNSHostName != "undefined")
    sDNSName = objObject.DNSHostName;
  </SCRIPT>
<META c name=GENERATOR></HEAD>
<BODY>
   var MACAddr ;
   var IPAddr ;
   var DomainAddr;
   var sDNSName;
   </SCRIPT>
<FORM id=formfoo name=formbar method=post><INPUT value=00:05:5D:0E:C7:FA name=txtMACAddr> <INPUT value=192.168.0.2 name=txtIPAddr> <INPUT value=typ
name=txtDNSName> </FORM></BODY></HTML>
没有了, 上面说了, 为了系统安全, 浏览器是没有办法访问到系统的这些信息的, 除非使用ActiveX, java的Applet或许也可以实现这个功能, 但是同ActiveX其实是类似的...:)
该评论在 2011/2/26 9:51:01 编辑过
