[点晴模切ERP]SQL SERVER 实现相同记录为空显示(多列去除重复值,相同的只显示一条数据)
Ccoffee
2023年3月20日 16:15 本文热度 13394
:SQL SERVER 实现相同记录为空显示(多列去除重复值,相同的只显示一条数据)
sql server语句查询中碰到结果集有重复数据,需要把这个重复数据汇总成一条显示。其余则正常显示。
使用SQL内置函数 ROW_NUMBER() 加 PARTITION 完成
ROW_NUMBER() OVER ( PARTITION BY '相同数据字段' ORDER BY GETDATE() ) row
PARTITION BY和GROUP BY类似。
GROUP BY会影响行数,针对于所有字段进行一个聚合。
PARTITION BY则不会影响行数,用做于此处刚刚好。
例:查询出字段有A、B、C、D、E。其中A代表姓名、B代表年龄、C代码性别、D代表爱好、E代表喜欢游戏。
其中A、B、C,这三个字段中有重复字段,而D、E则无重复字段。
那么语句便可以这样写
select *,ROW_NUMBER() OVER ( PARTITION BY A,B,C ORDER BY GETDATE() ) row from tab
这样你便会看到你的结果中row字段会依据A、B、C三个字段依据不同值分别做一个分组。
ABCDErow
小明181篮球LOL1
小明181乒乓球DNF2
小黄182游泳LOL1
小黄182滑板QQ飞车2
小黄182跑步战地五3
小孙181睡觉剑网三1
所以以上数据便是依据PARTITION BY分组所显示行号。
既然已经得到这样的数据,那么把相同的数据更改为空就很简单了。使用CASE WHEN便可以实现。
  1. select  CASE WHEN row = 1 THEN T.A
  2.             ELSE ''
  3.        END A ,
  4.        CASE WHEN row = 1 THEN T.B
  5.             ELSE ''
  6.        END B ,
  7.        CASE WHEN row = 1 THEN T.C
  8.             ELSE ''
  9.        END C ,
  10.        T.D ,
  11.        T.E
  12. from    ( select    * ,
  13.                    ROW_NUMBER() OVER ( PARTITION BY A, B, C ORDER BY GETDATE() ) row
  14.          from      tab
  15.        ) T
那么以上语句执行最终结果便是一下表格里的数据:
ABCDErow
小明181篮球LOL1
乒乓球DNF2
小黄182游泳LOL1
滑板QQ飞车2
跑步战地五3
小孙181睡觉剑网三1
这样一来就简介多了,SQL SERVER很多内置函数还是非常好用的。
最后放上一个测试临时表格供大家测试吧!
  1. create TABLE #tab
  2.    (
  3.      headerNo VARCHAR(10) ,
  4.      machineNO VARCHAR(10) ,
  5.      descrption NVARCHAR(20) ,
  6.      artNo VARCHAR(20) ,
  7.      qty INT ,
  8.      repartno VARCHAR(20) ,
  9.      repqty INT
  10.    )
插入数据
  1. insert INTO #tab select 'HD01','0101520',N'电池出问题','102020',2,'102020',2
  2. insert INTO #tab select 'HD01','0101520',N'电池出问题','101010',2,'202020',2
  3. insert INTO #tab select 'HD01','0101520',N'电池出问题','126888',2,'102020',2
  4. insert INTO #tab select 'HD02','01012221',N'D电机故障','102020',2,'102020',2
  5. insert INTO #tab select 'HD03','12312312',N'突然停机','102020',2,'102020',2
  6. insert INTO #tab select 'HD03','12312312',N'突然停机','102020',2,'102020',2
  7. insert INTO #tab select 'HD04','12312344',N'皮带松了','102020',2,'102020',2
语句查询执行
  1. select  CASE WHEN row = 1 THEN headerNo
  2.             ELSE ''
  3.        END headerNo ,
  4.        CASE WHEN row = 1 THEN machineNO
  5.             ELSE ''
  6.        END machineNO ,
  7.        CASE WHEN row = 1 THEN descrption
  8.             ELSE ''
  9.        END descrption ,
  10.        artNo ,
  11.        qty ,
  12.        repartno ,
  13.        repqty
  14. from    ( select    * ,
  15.                    ROW_NUMBER() OVER ( PARTITION BY headerNo, machineNO,
  16.                                        descrption ORDER BY GETDATE() ) row
  17.          from      #tab
  18.        ) M
以上测试SQL语句来自博客园以下老哥的文章,它的文章只编写了SQL语句供予测试。
我加以修改,做了一些理解性的分析。
https://www.cnblogs.com/panxuguang/p/5668520.html
后续更新
PARTITION BY简称分区函数,GROUP BY为聚合函数。
  1. PARTITION BY的使用之处可以有很多,文章的上半部分查询出来的数据用于报表非常合适。
    但用作于程序中就会显得比较复杂。
    以此可以思考,既然 PARTITION BY是依据当前字段不同的字段做一个分组,不影响数据结构、数据行。
    结合ROW_NUMBER对分组后的数据进行一个排序。这样就可以根据ROU_NUMBER后的字段进行数据查询。
    同时,PARTITION BY 还可以在一个查询语句中针对于多个字段进行查询。但后续的PARTITION BY须携带上前一个字段。
    比如上面例子中再增加一个字段,父母标识。L字段中,0代表自己,1代表母亲,2代表父亲。D和E就表示父母的爱好。
  2.             ELSE ''
  3.        END A ,
  5.             ELSE ''
  6.        END B ,
  8.             ELSE ''
  9.        END C ,
  10.      CASE WHEN row2 = 1 THEN T.L
  11.                ELSE ''
  12.        END F,
  13.        T.D ,
  14.        T.E
  15. from    ( select    * ,
  16.                    ROW_NUMBER() OVER ( PARTITION BY A, B, C ORDER BY GETDATE() ) row,
  17.                    ROW_NUMBER() OVER ( PARTITION BY A, B, C, L ORDER BY GETDATE() ) row2
  18.          from      tab
  19.        ) T
  1. 这样除了第一次的依据A,B,C进行了一个内部分区排序,
    随后第二次操作就会依据A,B,C为参照针对L的不同字段在做一个内部分区排序。数据就是下面的样式
ABCLDE
小明1810篮球LOL
乒乓球DNF
2篮球吃鸡
跳伞黎明杀机
1跳绳和平精英
小黄182
游泳LOL
滑板QQ飞车
跑步战地五
小孙181
睡觉剑网三
通过PARTITON BY 分区排序之后,你还可以取以什么为条件了前三条,以什么字段为排序的第一条等等操作
该文章在 2023/3/20 16:15:26 编辑过
