sql 2000和sql 2005相比较, 2005优越性在哪里?
2011年2月27日 2:32 本文热度 9097
一、数据库设计方面
1、字段类型。
varchar(max) varchar(max)类型的引入大大的提高了编程的效率,可以使用字符串函数对CLOB类型进行操作,这是一个亮点。但是这就引发了对varchar和char效率讨论的老问题。到底如何分配varchar的数据,是否会出现大规模的碎片?是否碎片会引发效率问题?这都是需要进一步探讨的东西。
varbinary(max)代替image也让SQL   Server的字段类型更加简洁统一。
XML字段类型更好的解决了XML数据的操作。XQuery确实不错,但是个人对其没好感。(CSDN的开发者应该是相当的熟了!)
2、外键的级联更能扩展
可能大部分的同行在设计OLTP系统的时候都不愿意建立外键,都是通过程序来控制父子数据的完整性。但是再开发调试阶段和OLAP环境中,外键是可以建立的。新版本中加入了SET   NULL   和   SET   DEFAULT   属性,能够提供能好的级联设置。
3、索引附加字段
这是一个不错的新特性。虽然索引的附加字段没有索引键值效率高,但是相对映射到数据表中效率还是提高了很多。我做过试验,在我的实验环境中会比映射到表中提高30%左右的效率。
4、计算字段的持久化
原来的计算字段其实和虚拟字段很像。只是管理方面好了而已,性能方面提高不多。但是SQL2005提供了计算字段的持久化,这就提高了查询的性能,但是会加重insert和update的负担。OLTP慎用。OLAP可以大规模使用。
5、分区表
分区表是个亮点!从分区表也能看出微软要做大作强SQL   Server的信心。资料很多,这里不详细说。但是重点了解的是:现在的SQL   Server2005的表,都是默认为分区表的。因为它要支持滑动窗口的这个特性。这种特性对历史数据和实时数据的处理是很有帮助的。
但是需要注意的一点,也是我使用过程中发现的一个问题。在建立function-> schema-> table后,如果在现有的分区表上建立没有显式声明的聚集索引时,分区表会自动变为非分区表。这一点很让我纳闷。如果你觉得我的非分区索引无法对起子分区,
你可以提醒我一下呀!没有任何的提醒,直接就变成了非分区表。不知道这算不算一个bug。大家也可以试试。
分区表效率问题肯定是大家关心的问题。在我的试验中,如果按照分区字段进行的查询(过滤)效率会高于未分区表的相同语句。但是如果按照非分区字段进行查询,效率会低于未分区表的相同语句。但是随着数据量的增大,这种成本差距会逐渐减小,趋于相等。(500万数量级只相差10%左右)
6、CLR类型
微软对CLR作了大篇幅的宣传,这是因为数据库产品终于融入.net体系中。最开始我们也是狂喜,感觉对象数据库的一些概念可以实现了。但是作了些试验,发现使用CLR的存储过程或函数在达到一定的阀值的时候,系统性能会呈指数级下滑!这是非常危险的!只使用几个可能没有问题,当一旦大规模使用会造成严重的系统性能问题!
其实可以做一下类比,Oracle等数据库产品老早就支持了java编程,而且提供了java池参数作为用户配置接口。但是现在有哪些系统大批使用了java存储过程?!连Oracle自己的应用都不用为什么?!还不是性能有问题!否则面向对象的数据库早就实现了!
建议使用CLR的地方一般是和应用的复杂程度或操作系统环境有很高的耦合度的场景。如你想构建复杂的算法,并且用到了大量的指针和高级数据模型。或者是要和操作系统进行Socket通讯的场景。否则建议慎重!
7、索引视图
索引视图2k就有。但是2005对其效率作了一些改进但是schema.viewname的作用域真是太限制了它的应用面。还有一大堆的环境参数和种种限制都让人对它有点却步。
8、语句和事务快照
语句级快照和事务级快照终于为SQL   Server的并发性能带来了突破。个人感觉语句级快照大家应该应用。事务级快照,如果是高并发系统还要慎用。如果一个用户总是被提示修改不成功要求重试时,会杀人的!
9、数据库快照
原理很简单,对要求长时间计算某一时间点的报表生成和防用户操作错误很有帮助。但是比起Oracle10g的闪回技术还是细粒度不够。可惜!
10、Mirror
Mirror可以算是SQL   Server的Data   guard了。但是能不能被大伙用起来就不知道了。
二、开发方面
1、Ranking函数集
其中最有名的应该是row_number了。这个终于解决了用临时表生成序列号的历史,而且SQL   Server2005的row_number比Oracle的更先进。因为它把Order   by集成到了一起,不用像Oracle那样还要用子查询进行封装。但是大家注意一点。如下面的例子:
select   ROW_NUMBER()   OVER   (order   by   aa)
from   tbl
order   by   bb
会先执行aa的排序,然后再进行bb的排序。
可能有的朋友会抱怨集成的order   by,其实如果使用ranking函数,Order   by是少不了的。如果担心Order   by会影响效率,可以为order   by的字段建立聚集索引,查询计划会忽略order   by   操作(因为本来就是排序的嘛)。
2、top
可以动态传入参数,省却了动态SQL的拼写。
3、Apply
对递归类的树遍历很有帮助。
4、CTE
个人感觉这个真是太棒了!阅读清晰,非常有时代感。
5、try/catch
代替了原来VB式的错误判断。比Oracle高级不少。
6、pivot/unpivot
个人感觉没有case直观。而且默认的第三字段(还可能更多)作为group   by字段很容易造成新手的错误。
三、DBA管理方面
1、数据库级触发器
记得在最开始使用2k的时候就要用到这个功能,可惜2k没有,现在有了作解决方案的朋友会很高兴吧。
2、多加的系统视图和实时系统信息
这些东西对DBA挑优非常有帮助,但是感觉粒度还是不太细。
3、优化器的改进
一直以来个人感觉SQL   Server的优化器要比Oracle的聪明。SQL2005的更是比2k聪明了不少。(有次作试验发现有的语句在200万级时还比50万级的相同语句要快show_text的一些提示没有找到解释。一直在奇怪。)
例子:
oxJob(JobID)   jobid为聚集索引
  oxOrder(OrderID,JobID)   两个字段都分别建有索引
  CREATE   VIEW   dbo.vw_test
  AS
  select   jobid,   operationid   =   jobid   from   dbo.oxjob
  union   all
  select   jobid,   orderid   as   operationid   from   dbo.oxorder
  查询:
  select   jobid   from   vw_test   where   operationid   =   @id
  以下是测试script:
  CREATE   TABLE   [dbo].[C]   (
  [a]   [varchar]   (50)   NOT   NULL   ,
     [varchar]   (50)   NULL
  )   ON   [PRIMARY]
  GO
  CREATE   TABLE   [dbo].[D]   (
  [c]   [varchar]   (50)   NULL
  )   ON   [PRIMARY]
  GO
  ALTER   TABLE   [dbo].[C]   WITH   NOCHECK   ADD
  CONSTRAINT   [PK_C]   PRIMARY   KEY     CLUSTERED
  [a]
  )     ON   [PRIMARY]
  GO
  ALTER   TABLE   [dbo].[D]   WITH   NOCHECK   ADD
  CONSTRAINT   [PK_D]   PRIMARY   KEY     CLUSTERED
  [a]
  )     ON   [PRIMARY]
  GO
    CREATE     INDEX   [IX_C_b]   ON   [dbo].[C]()   ON   [PRIMARY]
  GO
  CREATE   VIEW   dbo.vw_Test
  AS
  SELECT   a,b   from   C
  union   all
  select   a,a   from   D
  AS
  SELECT   a,b   from   C
  union   all
  select   a,a   from   D
4、profiler的新事件观察
这一点很好的加强了profiler的功能。但是提到profiler提醒大家注意一点。windows2003要安装sp1补丁才能启动profiler。否则点击没有反应。
5、sqlcmd
习惯敲命令行的朋友可能会爽一些。但是功能有限。适合机器跑不动SQL   Server   Management   Studio的朋友使用。
四、遗憾
1、登陆的控制
始终遗憾SQL   Server的登陆无法分配CPU/内存占用等指标数。如果你的SQL   Server给别人分配了一个只可以读几个表的权限,而这个家伙疯狂的死循环进行连接查询,会给你的系统带来很大的负担。而SQL   Server如果能像Oracle一样可以为登陆分配如:5%的cpu,10%的内存。就可以解决这个漏洞。
2、数据库物理框架没有变动
undo和redo都放在数据库得transaction中,个人感觉是个败笔。如果说我们在设计数据库的时候考虑分多个数据库,可能能在一定程度上避免 I/O效率问题。但是同样会为索引视图等应用带来麻烦。看看行级和事务级的快照数据放在tempdb中,就能感觉到目前架构的尴尬。
3、还是没有逻辑备份
备份方面可能还是一个老大难的问题。不能单独备份几个表总是感觉不爽。灵活备份的问题不知道什么时候才能解决。
4、SSIS(DTS)太复杂了
SQL   Server的异构移植功能个人感觉最好了。(如果对比过SQL   Server的链接服务器和Oracle的透明网关的朋友会发现SQL   Server的sp_addlinkedserver(openquery)异构数据库系列比Oracle真是强太多了。)
以前的DTS轻盈简单。但是现在的SSIS虽然功能强大了很多,但是总是让人感觉太麻烦。看看论坛中询问SSIS的贴子就知道。做的功能太强大了,往往会有很多用户不会用了。
该文章在 2011/2/27 2:32:12 编辑过
