C#异步操作时的注意要点
2023年6月14日 15:25 本文热度 5981
1、使用异步方法返回值应当避免使用void
在使用异步方法中最好不要使用void当做返回值,无返回值也应使用Task作为返回值,因为使用void作为返回值具有以下缺点
  • 无法得知异步函数的状态机在什么时候执行完毕
  • 如果异步函数中出现异常,则会导致进程崩溃
❌异步函数不应该返回void
static  void Main(string[] args)
     try
          //如果Run方法无异常正常执行,那么程序无法得知其状态机什么时候执行完毕
          Run();
     catch (Exception ex)
          Console.WriteLine(ex.Message);
     Console.Read();
static async void Run()
     //由于方法返回的为void,所以在调用此方法时无法捕捉异常,使得进程崩溃
     throw new Exception("异常了");
     await Task.Run(() => { });
☑️应该将异步函数返回Task
static  async Task Main(string[] args)
     try
          //因为在此进行await,所以主程序知道什么时候状态机执行完成
          await RunAsync();
          Console.Read();
static async Task RunAsync()
     //      因为此异步方法返回的为Task,所以此异常可以被捕捉
注:事件是一个例外,异步事件也是返回void
2、对于预计算或者简单计算的函数建议使用Task.fromResult代替Task.Run
对于一些预先知道的结果或者只是一个简单的计算函数,使用Task,fromResult要比Task.Run性能要好,因为Task.fromResult只是创建了一个包装已计算任务的任务,而Task.Run会将一个工作项在线程池进行排队,计算,返回.并且使用Task.fromResult在具有SynchronizationContext 程序中(例如WinForm)调用Result或wait()并不会死锁(虽然并不建议这么干)
❌对于预计算或普通计算的函数不应该这么写
public async Task<int> RunAsync()
     return  await Task.Run(()=>1+1);
☑️而应该使用Task.fromResult代替
     return await Task.fromResult(1 + 1);
还有另外一种代替方法,那就是使用ValueTask类型,ValueTask是一个可被等待异步结构,所以并不会在堆中分配内存和任务分配,从而性能更优化.
☑️使用ValueTask
     await AddAsync(1, 1);
static ValueTask<int> AddAsync(int a, int b)
     //      返回一个可被等待的ValueTask类型
     return new ValueTask<int>(a + b);
注: ValueTask结构是C#7.0加入的,存在于Sysntem,Threading.Task.Extensions包中
  • ValueTask
  • ValueTask
3、避免使用Task.Run()方法执行长时间堵塞线程的工作
长时间运行的工作是指在应用程序生命周期执行后台工作的线程,
如:执行processing queue items,执行sleeping,执行waiting或者处理某些数据,此类线程不建议使用Task.Run方法执行,因为Task.Run方法是将任务在线程池内进行排队执行,如果线程池线程进行长时间堵塞,会导致线程池增长,进而浪费性能,所以如果想要运行长时间的工作建议直接创建一个新线程进行工作
❌下面这个例子就利用了线程池执行长时间的阻塞工作
public class QueueProcessor
     private readonly BlockingCollection<Message> _messageQueue = new BlockingCollection<Message>();
     public void StartProcessing()
          Task.Run(ProcessQueue);
     public void Enqueue(Message message)
          _messageQueue.Add(message);
     private void ProcessQueue()
          foreach (var item in _messageQueue.GetConsumingEnumerable())
               ProcessItem(item);
     private void ProcessItem(Message message) { }
☑️所以应该改成这样
          var thread = new Thread(ProcessQueue)
               // 设置线程为背后线程,使得在主线程结束时此线程也会自动结束
               IsBackground = true
          thread.Start();
               ProcessItem(item);
🔔线程池内线程增加会导致在执行时大量的进行上下文切换,从而浪费程序的整体性能, 线程池详细信息请参考CLR第27章
🔔Task.Factory.StartNew方法中有一个TaskCreationOptions参数重载,如果设置为LongRunning,则会创建一个新线程执行
// 此方法会创建一个新线程进行执行
Task.Factory.StartNew(() => { }, TaskCreationOptions.LongRunning);
4、避免使用Task.Result和Task.Wait()来堵塞线程
使用Task.Result和Task.Wait()两个方法进行阻塞异步同步化比直接同步方法阻塞还要MUCH worse(更糟),这种方式被称为Sync over async 此方式操作步骤如下
1.异步线程启动
2.调用线程调用Result或者Wait()进行阻塞
3.异步完成时,将一个延续代码调度到线程池,恢复等待该操作的代码
虽然看起来并没有什么关系,但是其实这里却是使用了两个线程来完成同步操作,这样通常会导致线程饥饿和死锁
🔔线程饥饿(starvation):指等待时间已经影响到进程运行,如果等待时间过长,导致进程使命没有意义时,称之为饿死
🔔死锁(deadlock):指两个或两个以上的线程相互争夺资源,导致进程永久堵塞,
🔔使用Task.Result和Task.Wait()会在winform和ASP.NET中会死锁,因为它们SynchronizationContext具有对象,两个线程在SynchronizationContext争夺导致死锁,而ASP.NET Core则不会产生死锁,因为ASP.NET Core本质是一个控制台应用程序,并没有上下文
❌下面的例子,虽然都不会产生死锁,但是依然具有很多问题
async Task<string> RunAsync()
     //  此线程ID输出与UI线程ID不一致
     Debug.WriteLine("UI线程:"+Thread.CurrentThread.ManagedThreadId);
     return await Task.Run(() => "Run");
string DoOperationBlocking()
     //  这种方法虽然摆脱了死锁的问题,但是也导致了上下文问题,RunAsync不在以UI线程调用
     //  Result和Wait()方法如果出现异常,异常将被包装为AggregateException进行抛出,
     return Task.Run(() => RunAsync()).Result;
private async void button1_Click(object sender, EventArgs e)
     Debug.WriteLine("RunAsync:" + Thread.CurrentThread.ManagedThreadId);
     Debug.WriteLine(DoOperationBlocking());
public string DoOperationBlocking2()
     //     此方法也是会导致上下文问题,
     //     GetAwaiter()方法对异常不会包装
     return Task.Run(() => RunAsync()).GetAwaiter().GetResult();
5、建议使用await来代替continueWith任务
在async和await,当时可以使用continueWith来延迟执行一些方法,但是continueWith并不会捕捉`SynchronizationContext `,所以建议使用await代替continueWith
❌下面例子就是使用continueWith
private  void button1_Click(object sender, EventArgs e)
     Debug.WriteLine("UI线程:" + Thread.CurrentThread.ManagedThreadId);
     RunAsync().ContinueWith(task =>
       Console.WriteLine("RunAsync returned:"+task.Result);
       //      因为是使用的continueWith,所以线程ID与UI线程并不一致
       Debug.WriteLine("ContinueWith:" + Thread.CurrentThread.ManagedThreadId);
☑️应该使用await来代替continueWith
     Debug.WriteLine("RunAsync returned:"+ await RunAsync());
6、创建TaskCompletionSource
对于编写类库的人来说TaskCompletionSource<T>是一个具有非常重要的作用,默认情况下任务延续可能会在调用try/set(Result/Exception/Cancel)的线程上进行运行,这也就是说作为编写类库的人来说必须需要考虑上下文,这通常是非常危险,可能就会导致死锁' 线程池饥饿 *数据结构损坏(如果代码异常运行)
所以在创建TaskCompletionSourece<T>时,应该使用TaskCreationOption.RunContinuationAsyncchronously参数将后续任务交给线程池进行处理
❌下面例子就没有使用TaskCreationOptions.RunComtinuationsAsynchronously,
     ThreadPool.SetMinThreads(100, 100);
     Console.WriteLine("Main CurrentManagedThreadId:" + Environment.CurrentManagedThreadId);
     var tcs = new TaskCompletionSource<bool>();
     //  使用TaskContinuationOptions.executeSynchronously来测试延续任务
     ContinueWith(1, tcs.Task);
     //  测试await延续任务
     ContinueAsync(2, tcs.Task);
     Task.Run(() =>
        Console.WriteLine("Task Run CurrentManagedThreadId:" + Environment.CurrentManagedThreadId );
        tcs.TrySetResult(true);
     Console.ReadLine();
static void print(int id) => Console.WriteLine($"continuation:{id}\tCurrentManagedThread:{Environment.CurrentManagedThreadId}");
static async Task ContinueAsync(int id, Task task)
     await task.ConfigureAwait(false);
     print(id);
static Task ContinueWith(int id, Task task)
     return task.ContinueWith(
          t => print(id),
          CancellationToken.None, TaskContinuationOptions.executeSynchronously, TaskScheduler.Default);
☑️所以应该改为使用TaskCreationOptions.RunComtinuationsAsynchronously参数进行设置TaskCompletionSoure
     var tcs = new TaskCompletionSource<bool>(TaskCreationOptions.RunContinuationsAsynchronously);
     //  测试await延续任务
     Task.Run(() =>
        Console.WriteLine("Task Run CurrentManagedThreadId:" + Environment.CurrentManagedThreadId);
     Console.ReadLine();
     print(id);
          t => print(id),
🔔TaskCreationOptions.RunContinuationsAsynchronously属性和TaskContinuationOptions.RunContinuationsAsynchronously很相似,但请注意它们的使用方式
7、建议使用CancellationTokenSource(s)进行超时管理时总是释放(dispose)
用于进行超时的CancellationTokenSources,如果不释放,则会增加timer queue(计时器队列)的压力
❌下面例子因为没有释放,所以在每次请求发出之后,计时器在队列中停留10秒钟
public async Task<Stream> HttpClientAsyncWithCancellationBad()
    var cts = new CancellationTokenSource(TimeSpan.fromSeconds(10));
    using (var client = _httpClientFactory.createClient())
        var response = await client.GetAsync("http://backend/api/1", cts.Token);
        return await response.Content.ReadAsStreamAsync();
☑️所以应该及时的释放CancellationSoure,使得正确的从队列中删除计时器
public async Task<Stream> HttpClientAsyncWithCancellationGood()
     using (var cts = new CancellationTokenSource(TimeSpan.fromSeconds(10)))
🔔设置延迟时间具有两种方式
1、构造器参数
public CancellationTokenSource(TimeSpan delay);
public CancellationTokenSource(int millisecondsDelay);
2、调用实例对象CancelAfter()
public void CancelAfter(TimeSpan delay);
public void CancelAfter(int millisecondsDelay);
8、建议将协作式取消对象(CancellationToken)传递给所有使用到的API
由于在.NET中取消操作必须显示的传递CancellationToken,所以如果想取消所有调用的异步函数,那么应该将CancllationToken传递给此调用链中的所有函数
❌下面例子在调用ReadAsync时并没有传递CancellationToken,所以不能有效的取消
public async Task<string> DoAsyncThing(CancellationToken cancellationToken = default)
     byte[] buffer = new byte[1024];
     //      使用FileOptions.Asynchronous参数指定异步通信
     using(Stream stream = new FileStream(
          @"d:\资料\Blogs\Task\TaskTest",
          FileMode.OpenOrcreate,
          FileAccess.ReadWrite,
          FileShare.None,
          1024,
          options:FileOptions.Asynchronous))
          //      由于并没有将cancellationToken传递给ReadAsync,所以无法进行有效的取消
          int read = await stream.ReadAsync(buffer, 0, buffer.Length);
          return Encoding.UTF8.GetString(buffer, 0, read);
☑️所以应该将CancellationToken传递给ReadAsync(),以达到有效的取消
          FileShare.None,
          1024,
          int read = await stream.ReadAsync(buffer, 0, buffer.Length,cancellationToken);
🔔在使用异步IO时,应该将options参数设置为FileOptions.Asynchronous,否则会产生额外的线程浪费,详细信息请参考CLR中28.12节
9、建议取消那些不会自动取消的操作(CancellationTokenRegistry,timer)
在异步编程时出现了一种模式cancelling an uncancellable operation,这个用于取消像CancellationTokenRegistry和timer这样的东西,通常是在被取消或超时时创建另外一个线程进行操作,然后使用Task.WhenAny进行判断是完成还是被取消了
使用CancellationToken
使用超时任务
:x:下面这个例子即使在操作完成之后,也不会取消定时器,这也就是说最终会在计时器队列中产生大量的计时器,从而浪费性能
10、使用StreamWriter(s)或Stream(s)时在Dispose之前建议先调用FlushAsync
当使用Stream和StreamWriter进行异步写入时,底层数据也有可能被缓冲,当数据被缓冲时,Stream和StreamWriter将使用同步的方式进行write/flush,这将会导致线程阻塞,并且有可能导致线程池内线程不足(线程池饥饿)
❌下面例子由于没有调用FlushAsync(),所以最后是以同步方式进行write/flush的
public async static Task RunAsync()
     using (var streamWriter = new StreamWriter(@"C:\资料\Blogs\Task"))
          //      由于没有调用FlushAsync,所以最后是以同步方式进行write/flush的
          await streamWriter.WriteAsync("Hello World");
☑️所以应该改为下面这样,在Dispose之前调用FlushAsync()
          //      调用FlushAsync()  使其使用异步write/flush
          await streamWriter.FlushAsync();
11、建议使用 async/await而不是直接返回Task
使用async/await 代替直接返回Task具有以上好处
  • 异步和同步的异常都被始终被规范为了异步
  • 代码更容易修改(例如:增加一个using)
  • 异步的方法诊断起来更加容易(例如:调试,挂起)
  • 抛出的异常将自动包装在返回的任务之中,而不是抛出实际异常
❌下面这个错误的例子是将Task直接返回给了调用者
public Task<int> RunAsync()
     return Task.fromResult(1 + 1);
☑️所以应该使用async/await来代替返回Task
🔔使用async/await来代替返回Task时,还有性能上的考虑,虽然直接Task会更快,但是最终却改变了异步的行为,失去了异步状态机的一些好处
使用场景
1、 使用定时器回调函数
❌下面例子使用一个返回值为void的异步,将其传递给Timer进行,因此,如果其中任务抛出异常,则整个进程将退出
public class Pinger
     private readonly Timer _timer;
     private readonly HttpClient _client;
     public Pinger(HttpClient client)
          _client = new HttpClient();
          _timer = new Timer(Heartbeat, null, 1000, 1000);
     public async void Heartbeat(object state)
          await httpClient.GetAsync("http://mybackend/api/ping");
❌下面例子将阻止计时器回调,这有可能导致线程池中线程耗尽,这也是一个异步差于同步的例子
public class Pinger
     public void Heartbeat(object state)
          httpClient.GetAsync("http://mybackend/api/ping").GetAwaiter().GetResult();
☑️下面例子是使用基于的异步的方法,并在定时器回调函数中丢弃该任务,并且如果此方法抛出异常,则也不会关闭进程,而是会触发TaskScheduler.UnobservedTaskException事件
public class Pinger
        _ = DoAsyncPing();
    private async Task DoAsyncPing()
        //      异步等待
        await _client.GetAsync("http://mybackend/api/ping");
2、创建回调函数参数时注意避免 async void
假如有BackgroudQueue类中有一个接收回调函数的FireAndForget方法,该方法在某个时候执行调用
❌下面这个错误例子将强制调用者要么阻塞要么使用async void异步方法
public class BackgroundQueue
    public static void FireAndForget(Action action) { }
     var httpClient = new HttpClient();
     //      因为方法类型是Action,所以只能使用async void
     BackgroundQueue.FireAndForget(async () =>
         await httpClient.GetAsync("http://pinger/api/1");
☑️所以应该构建一个回调异步方法的重载
    public static void FireAndForget(Func<Task> action) { }
3、使用ConcurrentDictionary.GetOrAdd注意场景
缓存异步结果是一种很常见的做法,ConcurrentDictionary是一个很好的集合,而GetOrAdd也是一个很方便的方法,它用于尝试获取已经存在的项,如果没有则添加项.因为回调是同步的,所以很容易编写Task.Result的代码,从而生成异步的结果值,但是这样很容易导致线程池饥饿
❌下面这个例子就有可能导致线程池饥饿,因为当如果没有缓存人员数据时,将阻塞请求线程
public class PersonController : Controller
    private AppDbContext _db;
    private static ConcurrentDictionary<int, Person> _cache = new ConcurrentDictionary<int, Person>();
    public PersonController(AppDbContext db)
    _db = db;
    public IActionResult Get(int id)
    //      如果不存在缓存数据,则会进入堵塞状态
    var person = _cache.GetOrAdd(id, (key) => db.People.FindAsync(key).Result);
    return Ok(person);
☑️可以改成缓存线程本身,而不是结果,这样将不会导致线程池饥饿
   private static ConcurrentDictionary<int, Task<Person>> _cache = new ConcurrentDictionary<int, Task<Person>>();
      _db = db;
   public async Task<IActionResult> Get(int id)
      //        因为缓存的是线程本身,所以没有进行堵塞,也就不会产生线程池饥饿
       var person = await _cache.GetOrAdd(id, (key) => db.People.FindAsync(key));
       return Ok(person);
🔔这种方法,在最后,GetOrAdd()可能并行多次来执行缓存回调,这可能导致启动多次昂贵的计算
☑️可以使用async lazy模式来取代多次执行回调问题
   private static ConcurrentDictionary<int, AsyncLazy<Person>> _cache = new ConcurrentDictionary<int, AsyncLazy<Person>>();
      _db = db;
      //        使用Lazy进行了延迟加载(使用时调用),解决了多次执行回调问题
       var person = await _cache.GetOrAdd(id, (key) => new AsyncLazy<Person>(() => db.People.FindAsync(key)));
       return Ok(person);
   private class AsyncLazy<T> : Lazy<Task<T>>
      public AsyncLazy(Func<Task<T>> valueFactory) : base(valueFactory)
4、构造函数对于异步的问题
构造函数是同步,下面看看在构造函数中处理异步情况
下面是使用客户端API的例子,当然,在使用API之前需要异步进行连接
public interface IRemoteConnectionFactory
   Task<IRemoteConnection> ConnectAsync();
    Task PublishAsync(string channel, string message);
    Task DisposeAsync();
❌下面例子使用Task.Result在构造函数中进行连接,这有可能导致线程池饥饿和死锁现象
public class Service : IService
    private readonly IRemoteConnection _connection;
    public Service(IRemoteConnectionFactory connectionFactory)
        _connection = connectionFactory.ConnectAsync().Result;
☑️正确的方式应该使用静态工厂模式进行异步连接
    private Service(IRemoteConnection connection)
        _connection = connection;
    public static async Task<Service> createAsync(IRemoteConnectionFactory connectionFactory)
        return new Service(await connectionFactory.ConnectAsync());
原文地址:
https://github.com/davidfowl/AspNetCoreDiagnosticScenarios/blob/93e39b8f48169cce4803615519ef87bb2a969c8e/AsyncGuidance.md#prefer-taskfromresult-over-taskrun-for-pre-computed-or-trivially-computed-data
该文章在 2023/6/14 15:25:15 编辑过
