花上百万上的ERP系统,连MRP都跑不起来?
2023年6月26日 9:39 本文热度 11779
线下调研一家集团工厂,上了国外著名的某ERP。对方的反馈的其中一个问题就是花了上百万的ERP几乎成为“进销存”系统,连最基本的MRP物料需求运算都跑不起来,问我们有没有详细的解决方案。因为时间有限,调研没有进行关键用户(生产计划、研发、技术)的面对面全面访谈。只是访谈了部分用户并借用了公司IT部门的相关权限进入系统,去系统进行数据查询与导出分析。解决方案暂时没有出来,但是发现了系统中的一堆问题,这些问题可能就是造成MRP跑不准的原因。
可能很多人会说,跑不准的原因只有一个核心原因,就是库存不准,或者是说BOM物料清单不准的原因,反正说来都是原因,只需要解决了这些原因MRP绝对跑得出来。这样的解决方案,也没毛病,就好比说,只要你好好学习,天天向上,一定能够考上好的大学。这样的话,在有些工厂都成为“口头禅”了,各部门都相互说出:“只要……,就……”这样的话。
举例说明:
计划说研发:只要BOM物料单对,就可以跑MRP;
计划说仓库:只要库存物料准确、及时就可以跑MRP;
计划说财务:只要做账及时准确,就可以跑MRP;
计划说销售:只要资料提供准确及时,就可以做准BOM;
这么多的原因,真实具体的真因,我们一下子也说不出来,从进行系统后台调取的数据中分析,可能有以下几种原因:
1、对系统功能不了解
整个集团的系统非常多,有新销售系统、SCM系统、OA系统、数据决策系统、WMS系统、多种小程序二开系统等。但是核心的ERP系统中的功能,WIP创建关键用户,对于系统的认知都一知半解。
对跑离散任务的过程,都是口口相传,第一批核心的用户大多已经离职,平台操作文档没有归档,连ERP的操作手册都没有用心看完。所以很多系统有的功能IT部门也不知道各个工厂的需求,也没有进行针对性培训。IT对产品对工艺了解不佳,对系统功能与产品的连接缺少串联。
2、用系统的时间太少
调出后台各部门的关键账号权限,发现各部门基本上都没有用ERP,一些用户甚至几十天都不见上线。除了必须要用ERP操作的用户(仓库出入账,计划跑LRP),其他账号都处于“半僵尸”状态。
制造部门、技术部门对ERP的使用太少,基本盘的ERP都没有用心的了解其功能,反而抱怨IT部门说ERP各种问题,要求二开,IT部门对业务不熟悉的情况,被工厂带节奏,开发出多个配套“系统”来辅助ERP,甚至变相牺牲标准的ERP的逻辑。
结果就是系统越开越多,查个资料需要打开多个系统,又不能有效串联。使得用系统的门槛越来越高。整个集团能够把全部系统都全部操作熟悉的,并能说得清楚的关键用户没有几个。整个工厂制造,基本只管实物制造,系统的账平衡都不关注了,所以也就不上系统查看了。
花了上百万的ERP系统,连MRP都跑不起来的初步原因分析,分析了其中的两点,一个就是工厂的核心用户对ERP不了解,另外一个就是使用的ERP时间太少。这两个原因也同时引出了后面几个原因:
3、账务处理不好
MRP的核心就是需求运算,根据销售需求结合BOM物料清单根据层级层层分解,同时考虑全阶的“资源”,并进行运算,跑出净需求。而资源当中包括在仓库的现存量、在外的采购量、在工厂的WIP在制量等。
从后台调出的资源,发现这些资源对应的“账务”非常不准确,同时做账也不及时。常见的问题有:
问题1:仓库账、物对不上。有账没实物或者有实物没有账;
问题2:离散任务有入库,没有领料。
问题3:离散任务没有入库,实物已经有入库;
问题4:不同离散任务,通用物料发料串单。计划排A批次,A批次没有领料,B批次没有排,账发在B批次上;
问题5:账的延期率非常高。实际与入账完成平均需要48小时。也就是今天的完工,到二天后才能入账;
问题6:制造现场半成品不入库,只有离散任务全部完成才报账入库。举例说明:一个离散任务:10000, 当天已经生产5000合并产品,不入账,要等到10000全部才报工入账;
问题…………,太多了,不一一列举了。
以上问题如果不解决的话,MRP肯定是没办法跑的。所以目前整个集团下属的工厂都是跑LRP,就是按订单跑毛需求。不跑净需求。
4、数据无人清理
上面已经从账面上发现了很多问题,其实不光光是账有问题,ERP里面的数据因为长年无人清理,无效数据特别多。而这些数据又是供需平衡的关键数据。不清理的话,直接影响供需判断。如无效的销售订单、无效的采购订单、无效的离散任务等。
这里以离散任务举例说明一下,导出未关闭的离散任务,多达60000+的数据,年份最早的还有2021年的离散任务没有关闭。特别是有一些离散任务有领料,没入库,有入库没领料。各种类型的离散任务来源都有,证明关键用户没有管理起来,通俗的说就是有权限创建离散任务的用户太多了。
这些人创建离散任务后,也不管理跟进,也不知道是什么原因创建的,如一些手工创建的:试产、返工、备货、样品工单等,人工创建比占比非大。这些数据没人跟进管理,制定标准,跑MRP只是纸上谈兵。
5、逻辑没人定义
从账面、数据上都发现问题,还有一个问题就是没有人牵头把系统中一些关键数据进行标准定义。如BOM中的下层各个物料领料方式是否是最佳,是设置为全部推式领料,还是拉式领料。
因为BOM层级比较多,多达9层,如果不进行跟单件和非跟单件定义,如果下达1个产品,跑出来的离散任务按全跟单的话,任务号就超过100张。这个任务量是非常恐怖的。
离散任务一多,对应的需求工作量也会非常大,如对应的采购需求、委外需求。可能都会产生大量的单据,其他先不说,就账务处理,每一张离散任务的领料、报工、完工的操作都是几何级增加。
上了MES也会造成条码、扫码的工作量问题。所以需要跑MRP的话,很多时候都需要把一些物料的关键逻辑定义好。例如:
物料默认的发料库位
物料的默认成本中心
物料的实际前置期或者提前期。
物料的并单与拆单逻辑
定义了这些后,MRP在根据不同的工厂,不同的产品进行试跑,每跑一次测试出BUG,继续跑,一直跑,跑到没有BUG,基本上就大功告成了。
该文章在 2023/6/26 10:26:31 编辑过
